Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
StrelokL
в полный мануал переведите на букву М поставьте выбор
и да shutter 120 при условии что частота кадров 4096*2180/60 ну или другое любое разрешение с 60 фрс
еще очень рекомендую выставлять баланс белого( WB ) вручную там где ползунок на кельвинах
ну или хотя бы выбирать Солнешно/Облачно/и т.д.
midnighterprk
Если ставить М то коптер не меняет ISO автоматически и когда поворачиваешь коптер к солнцу то картинка становится белой или наоборот. Поехал попробую . Позже напишу.
StrelokL
midnighterprk:
это делается вот как
взлетаете и находите самое яркое место в съемке - выставляете настройки так чтобы это место было не засвеченопересвечено совсем в ноль
ну и дальше уже летаете снимаете с этими настройками
если очень темно в каких то местах то меняете настройки под эти темные вещи
обычно одним пролетом все подряд у вас не получится снять ( либо очень длинно либо коротко но дерганно)
да и не делают такие длинные пролеты если конечно у вас не вылет из темного туннеля на яркое солнце в лоб…
а все что в автомате программа оч косячно будет туда-сюда переводить - на видео это будет выглядеть криво особено когда будете делать постпродашен
лично я рекомендую ставить все в мануале
дальше уже ваше дело)
midnighterprk
В какой программе обрабатываете видео ?
Поставил shutter 120 частота кадров 4096*2180/60 проблема не исчезла. Поставил частоту 30 и авто . Тоже самое (((
StrelokL
midnighterprk:
проблема не исчезла
покажите что у вас там
на яндекс диск оригинал зайлейте и тут ссылку
masterjon
Вот и я ни чего не заметил?!
midnighterprk:
На траве как будто рябь. Похоже на мигание
Ну блин, при таком дерганом пилотировании,фиг чего разглядишь в траве!
Voldate
midnighterprk:
Когда разрешение монитора меньше, чем у видео, тогда и кажется что рябь есть. Если это видео с ЯДиска онлайн например в 720р смотреть то и не будет заметно.
StrelokL
хз я вижу мигание кадра целиком
откройте на телевизоре с разрешухой 4к и там гляньте свою рябь))) все что меньше этого разрешения будет показывать картинку как попало)
по поводу мигания - если это постоянная проблема то это глюк камеры точнее кодека…
midnighterprk
Т.е. если у меня телевизор поддерживает максимум 1080р 60fps то так и снимать видео ? Или конвертировать в этот формат ?
StrelokL
снимайте всегда по максимуму в 4к
а дальше уже подгоняйте под условия
c3c
blinkovfpv:
Попробовали сравнить мавик 2 с инспаером)
Прикольная манера подачи материала. Но убеждает. Как насчет глушилок. Рассказывают, что у Сити GPS глушится.
Animator
blinkovfpv:
Но Мавик 2 на увеличение выглядит очень мыльным, в сравнении со всем остальными. Он действительно мыльный такой или просто кадр так попался?
HEXITER
А ночью, м про и м2 про, по мыльности местами поменялись 😃
Что-то тут не там… 😎
Сергей_64
HEXITER:
Что-то тут не там…
Да все просто. У М2 более продвинутый автофокус. Ну и элементарно больше света проходит через объектив.
М1 неважно фокусируется в темноте. Как вариант, ставить в ручной режим, на бесконечность.
Covax
На какую бесконечность? Пробовали сами то?)
На мав1 надо подлететь на нужную высоту, сфокусироваться на чтото яркое (окна, свет от фонаря, и ид) и сразу перевести фокус в ручной режим. Все, больше фокус без надобности не трогать.
Сергей_64
Covax:
Пробовали сами то?)
Пробовал, конечно. При аэросьемке в темноте, установка бесконечность, как правило соответствует наиболее резкому изображению.
Т.к. ночные полеты не предполагают крупных планов. Так, снять ночную панораму издалека, понять, что ничего толком не видно и…забить на ночную съемку. 😃
Кстати, Мавик Эйр, с худшей камерой, в темноте снимает вполне неплохо.
Вввиду отсутствия автофокуса.
