Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
mini это там где мыльное видео в ущелье скал?
Весь ролик снят на mini)
Решил проверить, так ли страшно летать в зоне ЛЭП, как некоторые пишут. Оказалось, не страшно.
Мне бы ссыкотно было. Судя по проводам, там 300 тыс. вольт. А если помеха на схему? Шарахнет дрон на провода или вышку, и привет…
Тоже решил больше вплотную не летать, но метрах в 20 думаю ничего не будет.
Снимал на Mavic 2 Pro & mini
Пару раз пробовал взлетать, что бы снять свой прселок ночью. Уличное освещение вполне работает
А вот Мавик1 про никак не может подстроить резкость. И даже когда подстроит, все равно в видео почти полная чернота
Какие настройки камеры нужно применять для такой ночной сьемки?
Без всяких настроек снимает
У меня в три раза темнее
Днем снимает нормально
Камера стоит в автомате
Там на пульте есть колесико справа. Им можно сделать посветлее
Титаник утонул)
Карантин и невозможное стало возможным. Например, в Таллинне можно получить разрешение на полёт в непосредственной близости от аэропорта (правда, нюансы тоже есть).
О. Путсаари один из крупнейших островов на севере Ладоги (в шхерном районе).
В конце XIX века остров относился к юрисдикции Великого Княжества Финляндского, входившего в состав Российской Империи. Тогдашние законы не позволяли монастырям приобретать земли в свою собственность, чем очень тяготился властный и рачительный игумен Валаамского монастыря Дамаскин, с приходом которого началось активное развитие обители, а так же масштабное строительство на самом Валааме и на прилегающих к нему островах.
Судебные тяжбы между Княжеством Финляндским и Валаамским монастырём тянулись долгое время, пока в ситуацию не вмешался сам Император Александр II, который относился к Валаамской братии очень благосклонно. Александр решил эту проблему с поистине царским размахом — выкупил Путсаари у Финляндии и передал в дар монастырю. Благодарные монахи воздвигли в честь этого события грандиозный Поклонный крест из гранита, который сохранился на острове по сей день. В то же время состоялось переименование Путсаари в остров Святого Сергия.
В настоящее время на острове находится затворнический схимонашеский скит Валаамского монастыря, посещение которого категорически запрещено без персонального благословения Владыки.
Вблизи Путсаари на малых островах находятся многочисленные лежбища нерпы (Ладожский тюлень). Занесены в Красную книгу.
2.47 вашего внимания
Оч.красивые места.
Лучше бы сделать не семейный вариант видеоролика и добавить пролетов в узких местах между шхерами на небольшой высоте . 😉
SergKap
Места красивые. Немного сумбурно смонтировано.
Учитывая, что детский вариант на Ютубе не комментируется.
Развлекался с Mini в парке + Osmo Pocket.
Хе хе )))) Для этого с пультом нужно сидеть на воздушном шаре )))
SergKap
Места красивые. Немного сумбурно смонтировано.Учитывая, что детский вариант на Ютубе не комментируется.
Это не детский вариант.
Типа сумбурность (вероятно о карте и комментариях детей) - специальный приём рассказать о месте съёмки в середине ролика. Если зритель заинтересовался местом и продолжает смотреть, то получает ответ. Если вообще неинтересно и отключается, то и знать не обязательно ) И потом, если обратили внимание в ролике нет ни одного перехода. Такие вставки и есть своеобразные переходы. При сменах ракурсов и планов они лишние. Разве что для художественности, которой и так достаточно здесь.
А реальных недостатков куча с тележкой. Главный - явный перебор с однотипными прямолинейными пролётами. Недостаёт круговых пролётов, например, точка интереса вокруг поклонного креста с отдалением и увеличением высоты и проч.
Большая сложность съёмки в полдень и при ярком солнце. Но строба избежал (почти) выставлением строго 25/1:50 с фильтром 16 и планированием полётов с учётом положения солнца. Явных пересветов избежал. При таких условиях (вода, ярчайшее солнце, скалы, растительность) большая сложность с цветокором. Вода получается везде разного цвета, в листве недостаёт зелени - цвет выбивает солнце.
Тут ещё и простор подчеркнуть нужно, вряд ли уместны ковыряния с неспешными полётами сразу над землёй (типа между скалами, в узкостях), здесь достаточно фрагментов камеры на земле…
Так что не всё так просто, как кажется… Ролик должен быть со смыслом и оправдывать своё название. Ваш “Воронцовский парк” своё название оправдывает ? Вы его показали ? Материала максимум на пол минуты от силы, вы растянули на целых 5 минут !!! Если бы показали и обратный путь было бы 10 ) Кто это будет смотреть до конца ?
Кто на самом деле разбирается в таких нюансах (с опытом приходит) поймёт.
А так-то конечно, на вкус и цвет… )
А здесь попытка создать в ограниченном пространстве маленькую смешную историю на 2.30 минуты )
Тот же экипаж. Месяц назад перед распалением льда. Тоже ни одного перехода.
И наконец здесь сплошные переходы, включая художественные. Под грамм 100 коньячку в тихую лунную ночь на Ладоге… Под огонь камина…
Внутри в темноте и статике полнокадровая Сонька (35 мм.)
Так 35 мм или полнокадровая? В кино “супер 35” это полукадровая запись по сравнению с фото (35 мм пленка протягивается вертикально) 😉
Соньки, кстати, умеют переключаться в этот режим - получается “электронный зум” без потери качества.
Мне последнее время лениво таскать A7R3, только на коммерцию беру. Для себя хватает RX0 и Osmo Pocket…
Наверное друг друга не понимаем, что такое полный кадр.
Вот выдержка:
“Термин «полный кадр» означает, что матрица камеры имеет тот же размер, что и негатив (кадр) на 35-миллиметровой фотопленке, т.е. 24 х 36 мм. Отношение ширины кадра к его высоте называется: соотношение сторон. Для 35-миллиметровой пленки и для “полнокадровой” цифровой камеры оно составляет 3:2.”
Отсюда, например - zen.yandex.ru/…/fulfreim-protiv-kropa-kak-matrica-…
Как снимает полнокадровая матрица (особенности) на фокусе 28 мм. см фрагмент на 1.30 в видосике выше “рыбалка на карантине” и на 1.50 там же - насколько широк динамический диапазон.
А видосик с луной - так вообще шумов “0”, как и необходимость в цветокоррекции.
С чем соглашусь на 100%, так для 90% минимум вполне достаточно видоса с мобилы и подобные нюансы по-барабану. Впрочем, как и большинству “летунов” на дронах.
красиво, но думал что уж Hasselblad шумит поменьше,
Если вы про воду, то это рябь. В постобработке не увидел необходимости снимать шум, т.к. его без увеличения картинки нет. Или плохо смотрел ?
