Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Съёмка по заказу. Халява. Поэтому не заморачивался - включил видеозапись. Далее в Фотошопе импорт кадров в слои.
Вот кадр с Инспайра Жёлтым отмечены интересующие заказчика объекты в общем плане. Пацаны копали! 😃
На ЯДиске джейпег пожатый. yadi.sk/i/vC4vQSKcmy9EN
Но можно было и в “тифе” сохранить.
А крепятся вместо стандартного стекла на резьбе, или поверх?
Вместо.
А по весу идентичны? Моторы подвеса не напрягаются?
Да. Ничо не весят почти. На оф. сайте заявлено 6 грамм.
А ссылкой не поделитесь?)))
На ebay без футляра немного другой набор подешевле www.ebay.com/itm/…/221902623431
Это не немного другой, а совсем другой. Тот что я дал - это СИНЕМА серия.
Прям такая разительная разница в качестве? ND фильтров то? )
Да, там разные стекла и из разного материала тело.
В наборе СИНЕМА ND одновременно с поляриком, т.е. убираются блики с отражающих поверхностей.
Там же все написано на упаковке. Посмотрите внимательно.
polarprofilters.com/…/dji-phantom-3-cinema-series-…
www.polarprofilters.com/…/dji-phantom-3-filter
разительная разница
я думаю разница в материалах это скорей маркетинговый ход и на PL- ке на глаз эту разницу не увидеть точно ИМХО
Я ж написал, что разные стекла.
Разницу на глаз с поляриком и без - видно ОЧЕНЬ)) Можно посмотреть на Ютубе, для тех кто не знает)
Ну так вопрос в полярике, а не в качестве стекла?)
Везде там стекло одинаковое))
Блин давайте упростим.
Есть два абсолютно РАЗНЫХ набора фильтров. Разных по плотности, разных по внешнему виду, разных по задачам применения. Один 69, другой 99 баксов.
Сколько можно из пустого в порожний? Вся инфа есть по ссылкам)
Да просто за $69 фильтры ни о чем, полярик и совсем слабые ND, вот и все)
А уж из какого там стекла сделано это только производителям ведомо, имхо)
Конечно это все гавно, кто бы спорил)))) Да и камера тоже гавно))
Нормальный ND 100Х100 стоит от 500 евро)Один фильтр)
Парни, вот вопрос. Снимал днем фотку, солнечно, на улице -27. Режим был авто. Почему “мыло”?
yadi.sk/i/45JDqkSjmz3SM
А я взял такой комплект.
…bigcartel.com/…/5-pack-1-polarizer-filter-4-neutr…
В итоге столкнулся с адским геморроем по замене фильтров + постоянно попадает пыль.
Заказал ND4 + ND8 от PGY по 15$
По ссылке 150кб фото. Ни… непонятно. Может линза обледенела?
Если этого не произошло, то мне помогла всего одна прога (остальные не справляются адекватно) - videorepair от grauonline.de
Всем привет! Если кому-то хочется взглануть на 2.5 гигапиксельный снимок - милости прошу.
Сделано на фантом.
это снимок ортопроекции 3д модели местного курортаwww.dropbox.com/s/…/OrthoLAVINA_1cm.jpg?dl=1
лучше выкачивать конечно же. (всего 165 мб)
разрешение 1см. (1см=1пиксель)
сравнение разрешения 3,72см, 1.58см и 1смХотел в идеале сделать разрешение 0,5см, но моему ПК не хватает места на диске С под кеш (свободно 80 гб, предположительно надо порядка 300)
Dronedeploy?
Объясни как делал? с какой высоты?
вісота порядка 70 м. Но она разная. Существенно зависела от точки съемки - это же горнолыжный спуск (хоть и городского масштаба). В самом низком месте - порядка 40м. Высоту можно было спокойно брать ниже, но!!! там фонари освещения - не получится брать ниже.
А делалать это можно несколькими способами:
- сшивкой нескольких фоток, но в 99% случаев это не будет ортофото, это будет фото сферического типа, как у Юрия - с обратным искажением пространства. Но кое-где будет норм зато. В моем случае тоже присутствуют искажения, но они совсем по периметру. Дело в том, что у меня не совсем ортофотография, а ортопроекция 3д модели. Везде где 3д модель получилась норм - вы от фото не отличите, а там где деталей слишком мало (там где перекрытия получилось менее 20% (объекты по периметру) - там лежат поваленные деревья, как у меня. Но всегда можно снять больше и обрезать это.
1080р и 2,7к у них идентичные, как собственно эти два разрешения между собою в плане детализации.
да разные они. В 1080р просто более жесткий шарпенинг стоял и не видно.
Но главный вопрос, вот у вас 2.7к - вы уверены, что на глаз должны заметить разницу? разница в 27%. Она почти не заметна будет. Сравните мои снимки постом выше, где я просто сравнивал снимки с разным разрешением, где при 33% разница не так очевидна. И дело не в том, что у меня не хватает деталей, в оригинальных фотках текст на сноуборде с трудом читаем. Вы тоже заявите, что разницы нет?
к чему это и что вы выложили?
Dronedeploy?
можно им делать, но я агисофт использую. У него качественее
Вот DNGшка…
yadi.sk/d/qnYwZf_QnGBhA
Возможно из-за мороза стёкла в объективе деформировались. В тепле после этого пробовали снимать?
Стекло из-за мороза деформировалось?! Это как?!
В тепле нет, только дома запускал, но вроде норм.
Максимальная резкость в центре. По краям - мыло.
Сравните с моим джепегом с камеры Инспайра. Говорят, что камеры Фантомов третьих и Инспайров одинаковы. Я сильно сомневаюсь.
