DJI Phantom 3SE
DIDOX
Drugcowboy:
Ребята ,привет!принимайте в ряды,заказал на Банге SE,22 дня обещают доставлять,раньше ездил на Хубсан,достал он меня.так что, теперь я с вами, жду тушку и рюкзак
Я от 501 избавился и вздохнул с облегчением, теперь SE радует.
tbsk0x
Я конечно понимаю, что фантом без проблем должен летать при t 0-40 C, но блин сегодня при -6 градусов на земле (в воздухе ещё ниже) он просто тупит различными ошибками и сбоями. выше 50 метров или дальше 100 метров - сигнал теряется, что передатчика, что картинка (в машине прогретой с пультом та же фигня). В итоге так и не поснимал, что хотел толком (( Кто-нибудь летать сейчас? Как дела с этим обстоят?
Владимир77
tbsk0x:
Летаю до —20, все нормально, только пальцы мерзнут, если не далеко то из машины.
tbsk0x
Владимир77:
эдак почему же тогда мой противился? O_o
Владимир77
tbsk0x:
Это на адвенсис
tbsk0x
Владимир77:
Это на адвенсис
недалеко это на сколько вверх и прямо? Я просто хочу убедиться, это реально из-за мороза в коптере электронику колбасит, или это из-за прошивки которой я обновил последнюю перед вылетом?)
Владимир77
tbsk0x:
Недалеко это исключительно из машины, порядка 1000вдаль при высоте 120
Asd_10i
Сегодня летал, было -4. Проблем не было, легко улетел за километр. Чтобы пальцы не мёрзли беру перчатки хозяйственные, где в указательном пальце сделал дырку для того, чтобы в планшет тыкать. Правда, при взлёте его слегка колбасило, не знаю из-за чего.
tbsk0x:
На других форумах говорят, что после прошивки, вроде, устанавливается местный стандарт передачи вай фая, как бы не было это ограничение в виде СЕ.
Asd_10i
tbsk0x:
Это фигово! Откатить можно?
Попробуйте в другом месте полетать, если ничего не измениться, то тогда и думать об откате. Он возможен, точную процедуру можно найти в инете. Сам не делал, не подскажу.
Voldmarovich
tbsk0x:
Летал вчера. Мороза не было, облачность. Улетал на 1км, точку интереса облётывал, высота 200 метров радиус 250 метров. Всё норм. Квадр приземлился весь в росе мокрый, как под дождём побывал. В комнате высох, всё работает в штатном режиме.
tbsk0x
Asd_10i:
отлетал в одном месте (в поле грубо говоря) где улетал раньше на 1 км без проблем, а сейчас 60 в высоту и 100 в длину и RTH, сволочь)…
  • upd: все же я точно не один такой, который заявляет гласно:
verest14
Сегодня наконец-то завершился спор по моему бракованному квадру на Али (макс. дальность 350 метров). отобрал у китайца 6700 руб )) Хоть какая-то радость.
www.youtube.com/watch?v=wu2JfXKDuWs
По поводу решения проблемы с дальностью - пока заказал детали.
Буду ждать пока придут. Потом соберу пульт, отпишусь о результатах уже наверное, в следующем году ))
Drugcowboy
warik81:
Во сколько обошёлся квадрик и рюкзак?
Я на гирбесте заказывал за 28444, не было на складе, только 3 дня назад дали трек номер SPSR.
Какие проблемы с хабсаном были?
31к,за все,с хубсан как обычно нет стабильности.хотел в Китай и у него это удалось в итоге,ветка не профильная, забанят
alexandr1975
[QUOTE=alexandr1975;7086211]можно берется smart tv box на нем есть av выход к нему подключаешь передатчик на 5.8 10мвт и смотрим пробывал х96 проблема 2 сек показывает нормально потом пауза потом за 2 сек показывает 3 секундный интервал видимо не справляется видеопроц у кого есть приставки пробуйте нужно найти нормальный smart tv box тогда можно подключать что хочешь очки телеки мониторы с приемником 5.8 для коллективного просмотра…
получилось smart tv box mxIII на андроид 4.4 принимает по вифи на ав выходе поставил передатчик смотрю в хедплей с приемником оперативная настройка dij по беспроводной мыши и просмотр по тв для людей матрицы с ноутов со скалерами и приемниками пока вроде нечего буду пробывать писать дневник с точным описанием
Виктор_72
Подскажите почему dji phantom 3 se теряет сигнал в поле на дистанции 560м?
warik81
Виктор_72:
Если стоит последняя версия прошивки, то есть вероятность, что включен европейский стандарт CE, вместо FCC. Но пока народ только гадает, точно сказать никто не может.
v2dim
И пока откат не помогает вернуть все на места.
legion86
что бы не плагиатить темы, спрошу здесь!
поиском пользовался!!!
имею 3se
часто теряю изображение там где не должен
ну по крайне мере смотрю видушки и люди летают в городе и вроде как все нормально
в поле у меня тоже норм особо если рядом лепа нет
а вот в городе шайтан! иной раз отлетишь на 2 метра и все видео сигнала нет
например, поющий фонтан в г. Москва в парке Царицыно
летал там чисто визуально, при чем проблем с управлением вообще нет, а вот видео сигнала нету уже на высоте 4 метра…
Парк победы около главного входа, таже история, летаю чисто визуально.
может это только косяк у меня?
поможет замена антенн в моем случаи?
Voldmarovich
legion86:
Версии ПО квадра и DJI GO? Версия Android и устройство(модель телефона-планшета)? Несколько страниц назад я описывал подобный случай.
legion86
Voldmarovich:
DJI GO 3.1.22
Android 6.0.1
ПО дрона пока не могу глянуть
Voldmarovich
legion86:
DJI GO 3.1.22
Android 6.0.1
Та вроде всё “современное” у Вас. Остаётся гадать по версии прошивки, если она последняя, и в неё зашит режим СЕ, то всё грустно. Мне предлагает новую версию ПО квадрику, но я проигнорировал прошивку.
