Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
26-26 в полтора раза легче, чем 28-36. А этим винт нужен не меньше десятки.
А тут кто-то спорит что ему винты нужны не десятки? Я ему еще в первом ответе сказал что для его выбора нужны 10ки и 4S а не 12ки и 3S как он планировал купить. 12 винты надо чем-то совсем низкооборотным крутить, я думаю 500-600kv.
Я вообше не понимаю нафига такие винты огромные нужны. Будет летать как ящик с гвоздями, но зато на 1-2 минуты дольше чем на 10ках.
ИМХО, NTM Prop Drive 28-36 750KV и АРС12х3,8 тоже будут парой неплохой по динамике, и по стабильности. С батареей 3S.
Проверял с моторами NTM 28-30 750kv.
Летает на NTM 28-26A 1200KV c 8 инчевыми винтами
Точно?
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w motors
turnigy plush 30A ESCs
10x4.5 Props - cnchelicopter.com
Точно?
Точно. Вот линк на опенпайлотовский форум где он обсасывает свой апарат. forums.openpilot.org/…/8231-vc-fpv1-prototype/
А вот что он там пишет
Turnigy Plush 18A escs
NTM 1200kv motors
swinging gaui 8’s
Мне самому больше нравятся NMT 28-26A и 28-30A, но первый считал слишком Kv-шным, второй потенциально слабым для меня.
Я, конечно, видел сообщения о полетах с Go-Pro на 900гр, но я не знаю какая у них там навеска передатчиков и т.д., и очень неуверен в такой массе (после самолетного FPV-то). А моторчики эти - мне в принципе нравятся приземистые 😃 Именно поэтому почти вся серия SK3 мимо кассы, они длиннючие. На удивление неплохо Park-и. Если будет вариант с мотором до 1200kv то вариантов намного больше становится интересных…
Покритикуйте списочек, пожалуйста:
Я вот только не понимаю, зачем заказывать десятки посылок в разных местах , платить дополнительные денги за пересылки, сидеть и дрожать, подойдет или нет, полетит или нет…
Возьмите все в одном месте, все моторы и контроллеры подходят и летает все классно
www.multiwiicopter.com/categories
Я тоже не понимаю зачем брать все в одном месте в два раза дороже, чем в разных местах, но дешевле и быть точно уверенным что хоть одна посылка, но дойдет 😃
Ой, далеко не всегда желаемая конфигурация есть в одном месте полностью, причем по адекватным деньгам.
ЗЫ: Сегодня получил пластиковый крепеж, супер быстро (17 дней) и супер приветливо, ибо был заказан с трек-айди, выслан - без,
куча извинений, предложения переслать прям щас с трек-айди еще раз без оплаты, рефунд за ID.
В общем, рекомендую этого продавца (да, это реклама, и побольше бы таких реклам).
Хобикинг огорчил. Связался с сапортом по пободу бэкордера
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller: it will be available in approximately 3 weeks.
NTM 28 Series Accessory Pack: it will be available in approximately 30 days.
такая же фигня и с 20А и хк и мистери
до лета отправят, а дома запас есть неплохой 😉
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller: it will be available in approximately 3 weeks. NTM 28 Series Accessory Pack: it will be available in approximately 30 days.
Да и не жжет 😃
Почему Вы гоняетесь за НК и Турниговскими регами?
ХР без приборов замера и даже на глаз видно как быстрее работают.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220245
Потому что их перешить можно, а хк блюсериес вроде как лучшее из того что сейчас есть из кетайского…
они дешевле, тем более что их берут с моторами и про запас, а это обычно 6-10 штук, разница существенная , плюс прошивки обновляются чуть ли не каждый день, с все новыми феньками, при желании под конкретный мотор можно замодить прошивку с максимальной эффективностью, ну и схемотехника проверенная, если что-то горит, то диагностика и ремонт проще у того что уже кто-то ковырял, слава богу на рц групсе да и тут по ним ветки достаточно расползлись, блю сириес 20ки и 30ки точно сейчас все идут на nfet, так что им радиаторы не нужны, у меня лично 20ки хк, и 12 мистери блу, мистери хоть и не nfet, но тоже в моих коптерах радиаторы не пригодились.
А эти тоже быстрее Aeolian 18A ESC for RC Airplane или только те, что II?
А Вы что НК перешиваете?
Это кто так определил? Есть факты проверки?
Даже 7А быстрее на порядок аналога с НК 6А или 10А. Лично проверял, и был весьма удивлён и поражён.
Aeolian
Кстати эти реги производит не только Aeolian. Серия ХР видел и брал у многих, и все программируются одним программатором.
Вы их используете по шине I2C?
С лидерхобби больше не беру как получил от них неработающий зарядник,
который не поменяли, тк 60 дней ПП отказал в рассмотрении…
помимо этого Бэк с неправильной маркировкой, который сдох и унес плату арду…
регуль с неправильно поклеенной наклейкой и конфигуратор хвативший на 2а регуля…
в прошивке возможность есть, но ноги i2s линии увы заняты ключами, в принципе можно переделать плату, но кому это надо?, регули вполне себе понимают ~18kHz PWM
местная тема тут rcopen.com/forum/f123/topic260776/121
Не у кого проблемы небыло со стартом регулей 20а с RC Timer на морозе, вчера первый полет был, ситуация следующая в помещении проверили все работает вышли на улицу включаем питание регули пропищали и готовности нет двойные пики на всех и подергивание, перепроверили все цепи не работает, пошли в помещение включаем все работает, пошли опять на улицу включаем - не работают, обхватил один рукой через секунд 10 все не пикает и готов, так по очереди все погрел и в полет пока работали были теплые и работали нормально
а они у вас с кварцами идут?
Давно известная проблема, нужно было прямо на холоде перекалибровать регули и все бы полетело.
Кстати перепрошивка регулей убирает эту проблему.
РЦ-Таймеры без кварца, внутри такие же как и Плюши на АТМегах
Кстати перепрошивка регулей убирает эту проблему.РЦ-Таймеры без кварца, внутри такие же как и Плюши на АТМегах
ну тогда собственно причина найдена)
только не пойму как перепрошивка влияет на плавание встроенного генератора?
Она и не влияет. Там температурный дрейф совершенно официально огромный.
А еще могли при прошивке случайно залезь в фьюзы и сбить его калибровку.
Больше похоже на проблему дешёвого передатчика. Где резисторы стиков управления уплывают координально при низких температурах. На Футабе такого и в - 25 не происходит.
Александр толково написал - пере калибровка на морозе поможет.
