Кто-нибудь ставил на движки RCTimer2830 вот такие адаптеры? Не бьют? А то страшновато срезать валы… или можно обойтись без укорочения?
Пользуюсь такими, брал в начале года, ровные, не бьют, а вот в октябре брал комплект двигателей на квадрик и к ним адаптеры, кривые, видно даже при прокручивании двигателя рукой соответственно бьют. Ровнял на токарном станке, стало лучше.
Нет, ни как, только резать, так как сдвигается вал с большим трудом.
Первый раз брал, более менее. Недавно пришли ужасные, один настолько кривой что страшно ставить.
Можно по подробнее как ровняли на токарном станке.
Если стршно резать, то возьми короткие валы
Действительно! Но ждать опять месяц… Лучше наоборот: отрежу, если будут кривыми, куплю длинные 😊
Не переживай. Даже если криво отрежешь ничего страшного не будет. Глубина в пропадапторе позволяет срезать вал не совсем под корень.
P.S. Будешь резать, не забудь заклеить “окна” в роторе мотора чтоб стружки не насыпать 😉
Попытаюсь объяснить.
Брал подходящий по диаметру и длине кругляк, в моем случаи, это бронза 12мм в диаметре и 40мм в длину.
Зажимал в патрон станка, рассверливал 4.5мм сверлом отверстие, потом нарезал резьбу М5, далее, резцом выбирал резьбу на глубину посадочного места винта самого адаптера, она там гладкая, так что бы, когда адаптер вкручивался в приспособу, весь вал прятался.
Не вынимая приспособу из станка, вкручиваем адаптер в нее с зажимом, но без фанатизма, вал с резьбой может, свернутся, и аккуратно резцом проходим торец адаптера, который прижимается к двигателю.
Такой метод эффективен, когда, вал как бы согнут в основании и не эффективен, если вал с резьбой смещон относительно оси двигателя и посадочного места адаптера.
Это сразу видно, как только адаптер вкручен в приспособу и запущен станок.
Если есть токарный станок, думаю, проще сделать по образу и подобию самопальный адаптер, однако, такового не имеется…
На ХК контроллеры AIO появились по 44.
Брать ли на замену криуса 1.0?
Новый баро, все-таки.
Выбор очевиден,конечно брать.
Абсолютно, верно, если, ось смещена, но зачем точить новые, если достаточно снять десятые, а то и сотые мм стружки.
и теперь думаю, стоит до нового года или лучше в январе
100500 ЛУЧШЕ
Очень хорошая приблуда для FPV hobbyking.com/…/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly…. Чисто работает. Не обременяет мытырствами. Про 4.5 ампер конечно сказка. Но 0,8 ватный канал вытягивает. При этом конечно пришлось дополнительно фильтрануть колечком(дросселем ) и парой кондеров на 470 мкф . Все что ниже 0,8 ватта трудностей не вызывает.
Аналог продается на европейских сайтах, но там намного дорожеюшки. Сравнили, разобрали. Братья близницы и только.
Из этой серии так же хорошо себя ведут приблуды на 3.3, 5.0, 9.0 вольт. Тоже были проверены
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4357e9403df955007778eb58":{"_id":"4357e9403df955007778eb58","hid":9713,"name":"Фарлеп","nick":"Фарлеп","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"475d748c3df955007777f4d9":{"_id":"475d748c3df955007777f4d9","hid":29799,"name":"romushock","nick":"romushock","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4d28d3863df9550077757bd1":{"_id":"4d28d3863df9550077757bd1","hid":77837,"name":"Джамиль","nick":"Джамиль","avatar_id":null,"css":""},"4e86b93e3df955007774dbf0":{"_id":"4e86b93e3df955007774dbf0","hid":101015,"name":"Rave","nick":"Rave","avatar_id":null,"css":""},"4ec6544b3df955007774beb6":{"_id":"4ec6544b3df955007774beb6","hid":105833,"name":"dvk99","nick":"dvk99","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4ed11de03df955007774b9e6":{"_id":"4ed11de03df955007774b9e6","hid":106699,"name":"nik25","nick":"nik25","avatar_id":null,"css":""},"4f3285c23df95500777486d1":{"_id":"4f3285c23df95500777486d1","hid":113124,"name":"filip95","nick":"filip95","avatar_id":null,"css":""},"4facf1383df95500777448fb":{"_id":"4facf1383df95500777448fb","hid":119169,"name":"freiherr","nick":"freiherr","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fedc1843df9550077742b21":{"_id":"4fedc1843df9550077742b21","hid":121723,"name":"klimianok","nick":"klimianok","avatar_id":null,"css":""},"4ff6df8a3df95500777426cd":{"_id":"4ff6df8a3df95500777426cd","hid":122034,"name":"sergebezborodov","nick":"sergebezborodov","avatar_id":null,"css":""},"500ad4353df9550077741e2f":{"_id":"500ad4353df9550077741e2f","hid":122670,"name":"Taatarenkoff","nick":"Taatarenkoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":370,"post_count":63345,"last_post":"65e235b46371a12da9a6df08","last_topic":"61a483453df9550077bb79a9","last_topic_hid":569984,"last_topic_title":"betafpv cetus fpv","last_ts":"2024-03-01T20:08:20.080Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4d3ffa1e3df95500775cd8f6","hid":219701,"title":"Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров","views_count":393554,"last_post_counter":4567,"cache":{"post_count":4486,"first_post":"4d3ffa1e3df95500775cdec8","first_ts":"2011-01-26T10:40:30.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"587bd73f3df95500775d0283","last_post_hid":4567,"last_ts":"2017-01-15T20:10:39.000Z","last_user":"54c9ec7c3df955007772115f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":4486,"per_page":25,"chunk_offset":3950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
