Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
А от X650 винты не пробовали? На fpvhobby $16 за комплект из 4 пропов 10х4,7. Это те, которые не ломаются?
Никто не видел в продаже колечки, которые ставятся на вал двигателя, между подшипником и стопорным кольцом?
Интересуют кольца на вал 3.17мм и особенно 4мм. Как они правильно называются, упорные кольца? а по англицки?
Сергей, надо найти медную трубку нужного диаметра и напилить колечек 😃
Медь же мягкая по идее, хотя вариант 😃 Или наделать из латунных стоек для плат, но нужен станок опять же. Или уж совсем быстро и кустарно шайбочку 4мм сточить до 3мм, вот и кольцо есть.
Помогают победить люфт. Можно ставить фторопластовые
Где взять? Мне титл механиз надо сделать для трикоптера
Где вообще богатство фторопластовое продается, трубки, прутки?
унас на радиорынке мужики продают фторопласт … видимо таскают с военных заводофф …
бывает кругляк толстый , кругляк тонкий неразделенный (по нескольку прутков в блоке ) …
бывают листы разной толщины … бывают ленты разной толщины … трубки бывают редко , восновном тонкие , для проводофф …
Вот нашел дешевые пропы stores.ebay.com/1STEK-RC-Heli...sub=3142510018
Не-ее, нафик…
Смысл брать на ибее то, что можно купить в ХС и РЦТаймере…??
Все винты с ХК и РЦТфймера…
И цена такая же и упаковка, т. е. за 35$ (грубо) получаем 12 пар винтов…
ЗЫ балансируюцца достаточно легко, ломаюцца не очень легко (я сломал только 1, в первые 2 дня полетов без практики), тянут хорошо, звучат тоже приятно (низкий жуж, как мухи, толпа мух в деревенском сортире 😃, а не стая бешенных комаров). В комплекте адаптеры под разную толщину вала.
ЗЫ форма сексуальная… 😃)), как жена сказала, что типа изящные, наверна девачки. Вот я и задумалса, а винт “оно хто”, девачка или мальчегг…???
Kak vam taki karbonchik? proboval kto vmesto alluminiya?
hobbyking.com/…/__9012__Carbon_Fiber_Square_Tube_7…
washer
А чего его пробовать. Тяжелый и не функциональный, для коптеров.
Проще взять алюминиевый 10х10х1(у вас наверно и 0.5 можно найти) и обернуть его самым тонким углем по 45гр.
(Это про угольную палку с дыркой в середине)
Сергей Ковакс, если будешь заказывать. Закажи на меня один комплект. Доставку по палам.
Это просто узкие шайбы, буду делать самодельные.
Ясно
hmmm… 46gr na 750mm narod pishet. Razvej eto tyajeliy?! allumin 10x10 pri toy je dlinne luchey bolshe potyanet po idee…
i chem ne funkcionalniy? prochnost nije?
prochnost nije?
Наоборот, получатся лучи с избыточной,по отношению к остальной конструкции, прочностью на изгиб.
Но при этом они будут плохо работать на кручение и достаточно колкие в продольном направлении. Это просто пучок параллельных карбоновых волокон в эпоксидке.
примерно:
сосна 10*10 42г\м
алю 10*10*1.2 60-70 г\м
карбоны ~65 г\м
Но карбон будет прочнее алюминия, а тот - сосны.
примерно: алю 10*10*1.2 60-70 г\м
Если точнее, то один метр профиля 10*10*1 из алюминия весит ровно 100 грамм. Удельный вес алюминия - 2,7 г/cм3.
А у сплавов АД0, АД1, АМц, АМг2, Д1, Д16, АК6, В95 СИЛ, АМг ?
Профиль с толщиной стенки 1мм не видел, смог найти только 1.2мм и 1.5мм, причем, сплав неизвестен. Магазин тоже не в курсе, просто привозят.
А у соотечественников посмотреть уже готовые и просверленные и фрезерованные megakopter.ru/index.php?route=product/category&pat…
Д1, Д6, Д16 - 2,8 г/cм3,
АМц - 2,73 г/cм3,
АМг - 2,67 г/cм3,
АД, АД1 - 2,71 г/cм3,
АВ - 2,69 г/cм3.
Подбираю регуляторы под движки DT750 (Нужно дешево) hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE…
Как насчет таких, просто все в минусе.
… у меня под такие же моторы вообще вот эти регули стоят:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в жару греются (термоусадка со стороны алюм. пластины срезана ). Так что думаю по Вашему выбору все нормально будет с точки зрения запаса по току. А вот отзывы что-то неахти…
С этими я знаком, на квадрике стоят, но не греются, может просто потому что пропеллеры 10х4,5. Я бы их и брал но нет в продаже.
народ подскажите моторы с тягой 800г-1000г., буду строить коптер на будущее развите (типа сначало гоу про, потом зеркалку)
