Хочу мелкий квадро (гексалет)...
В общем в предверии зимы и предстоящей миграции в залы, захотел я себе не то чтобы уж совсем мелкий, но суб-мелкий квадрик (гексик).
Мозги-скорее всего КУК…
Но как вариант есть и х-АВР…
Проблемма только в воплощении, точнее в начальном толчке воплощения, подскажите если кто знает референсы с интересной компоновкой, с интересными рамами.
На данный момент есть винты 6х3,8 (правые-левые), регули на 10А, и 19-ти грамовые аутранеры с ХК, которые так любят зальщики.
Вот собственно и вопрос, стоит ли ковырять коптер на этих комплектующих, или же дозаказать еще более мелкие…???
В апофеозе всего, хотелось бы еще и FPV 😃
Вопрос естессна в первую очередь к практикам, к тем, кто строил подобные мелколеталки, виду того, что теоретиков и так хватает…😆
Был такой квадрик для тренировок:
Карбон около 3 мм, моторы по 29грамм, но хотелось поменьше. ESC 10А за глаза. Винты были 7" и 6". Таскал камеру для развлечения.
а нафига гексик? квадрик можно гораздо мельче сробить 😉
Карбон крепили стяжками…???
Хотя похоже на скрутки.
Или я не прав…??
Вот, уже зубры с Пираньими зубами подтянулись… 😃
Дим, примеры можно…???
Ты на сколько я знаю мелочь тоже любишь…
Нет, леска плетенка + циакрин. Благо, карбон и плетенка - побочный продукт увлечения рыбалкой =)
Стяжками только моторы, фиксировал циакрином. Рама простая и с хорошей аэродинамикой.
ESC вкладываются между прутками, сверху 1 оборот прозрачного скотча. “Липучка” для аккумулятора колечком обхватывала прутики.
Ага, я к мелколетам неравнодушен! да примеров дофига, найду-выложу
Ага, помнится был симпатичный текстолитовый квадр мелкий с мозгами aircam, он еще GoPro таскал 😃
Вот еще, баян наверно, но в тему:
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s…
Обсуждение: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1371202
Правда не гекса, но на тех же моторах/регулях наверно можно сделать.
Вот еще, баян наверно…
Гекса-квадро…, не принципиально…
Просто хочу симпатиного…
Этот-хороший кандидат…, из пенопласта пильну на ЧПУ, ну а остальное по образу и подобию…
Вот только смущают 3-х лопастные винты…, нету их у меня…
Заказал, но пока из бэка выйдут, думаю буду на 6" летать.
Кст, 3-х лопастные, по крайней мере на ХК-8", как то не совсем укладываюцца в понятие мелочи…
2 AlcoNaft43 вопрос, зачем на полетный контроллер отдельный БЭК ставился…???
В чем смысл…???
О! яж тоже мелколета делал под винтики 5" 😃
Дим, подробности…???
Рама-скорее всего 1мм СТЭФ?
Движки-ХК, батарея какая…??, время полета…??
Рама ага, стеклотекстолит, толи 1 толи 0.8 не помню уже, аккумы 2S 850mAh время чота минут семь, моторы хобикинговские 2100кв винтики трехлопастные GWS 5x3
вот егойные кишки
моторки правдо мальца в токарке фигануть пришлось:)
было
стало-
кишки еще отдельно
ну и вариации на тему
Но это фсио фигня!!! в идеале мелколет должен выглядеть примерно так!!!
или вот так
Чего то коллекторники от x-twin не внушают доверия… и звук от 6шт противный. Есть же аналоги по размеру и на бк!
В чем смысл…???
те ESC рассчитаны больше на 2S, с 3S бек сильно греетца, поэтому поставил внешний. Здороват конечно 😃
Хде? помоему то что я ставил самые маленькие…
Не-еее, это уж через чур микро…, я хочу мелко… 😃, т. е. побольше.
Но тоже забавно.
Всё таки есть желание гоупро прицепить…, да пенолеты в зале поснимать…
Микро-пусть на потом остануцца, молодой я еще для таких масштабов.
Всем отписавшимся-спасибос…
Собираем инфу дальше…
Согласен с вами - маловат. Как по мне так вот идеальный для мелколёта размер
А чувак с RCExplorer такой вот мелколет соорудил:
Хочу собрать такой же. Коплеткующие уже зказал…
Правда вот смущает, не маловаты ли движки? тяга с вином 5*3 всего 75 грамм…
Ну это не такой уж и мелколёт - этот 250-300мм где то. И выглядит хлипковато.
Ну да, не маленький 32 см.
Но с размерами я думаю можно и поиграться… (для зала я думаю всяко потянет 😃 )
Конструкцию кстати он потом усилил…
Motors: HexTronic 5g 2000kV
ESC’s: Turnigy Plush 6A
Battery: 2s800mAh 15C
Props: First 4*2.5 GWS then 5*3 GWS
Arm length: Motor to center 16cm (Radius). Motor to motor 22cm
All up weight: 89 grams without battery, with extra carbon rectangle.
Тут я выкладывал свой:
Потом даже еще укоротил лучи до упора
и снизил вес до 98 грамм.
Летать на нем по квартире (обычной) еще сложнее, чем на большом в поле.
Очень быстрые реакции. Выматывает за 5 минут.
Всем привет.
Хочу представить мой проект микроквадрика. Длина диагонали 140 мм, расстояние между моторами 103мм. Лучи - угольная трубка 4мм, центр и ножки - плотный пенополиэтилен(упаковка от фрез) 15мм. Уголковые крепления моторов - корпуса элетрозажимов. В приёмнике выкинуто всё лишнее и укорочена антенна. Весит всё 80.2г.
Весь фарш с Хоббикинга:
- моторы
- регули
- пропы
- 5V бустер
- приемник (старая версия с одной антенной)
- питалово
Мозги - Arduino mini pro 328 + WMP + nunchuck, зашита версия 1.7 MultiWii.
Оно летает, хорошо кушает (1000mAh на 4 минуты), щас бьёмся с ПИДами - капризно, нестабильно, но радует…
Достаточно бюджетно, страшно развивает усидчивость и умение паять 😉
А истчо он бизумно красиф - он весь чорна-розавый… 😎
У меня тоже родился мелкий.
Фотки чуток попозжей…
Весит сиё-260г, с батареей 800мАч, нанотеч, 3S.
Конструкция-народная.
Буковые рейки крест-накрест, по 280мм длиной. к ним движки, саморезами, в место перекрестия-площадка текстолитовая, на циакрине, на ней моск.
Двигатели 19г. аутранеры, с ХК, регули ХК на 10А, моск щас ФИ91, винты 6Х3.
До этого ставил КУК-не понравилса, надо ковырять мозги-а мне лениво.
Тащит его в сторону. Тримерами вроде как выправляется, но стоит поднять см на 50 вверх, следует резкий кувырок через левые плечи и в землю.
Сегодня думаю новую прошивку залью, посмотрим, что изменится, так как прошивка на куке-оч старая…
Одна из первых на синюю плату.
С ФИшкой-ведет себя адекватно и предсказуемо, но тоже тащило назад и вправо.
Т.е какой то косяк явно с механикой.
Потому как оба мозга показывают одно и тоже поведение.
Винты-балансированные. Тримеры-решили проблемму.
Через пару часов-фотки выложу…
Весит всё 80.2г.
Не “срослось” у меня. Одни только моторы весят 100гр.
Одной банки аккума не маловато?
