Хочу мелкий квадро (гексалет)...
Одни только моторы весят 100гр.
ну дык, это вес мотора в комплекте, а если распотрошить коробку отнять провода с разъемами и убрать штатные крепления, то вполне должно “срастись”
интересный вариант
forums.openpilot.org/topic/6274-silver-hornet/
На форуме опенпилота вообще все помешались как-то на мелколетах!
Мне вот эти понравились как-то, фотки красявые:
…openpilot.org/…/page__view__findpost__p__29704
А вот простой
…openpilot.org/…/page__view__findpost__p__29592
Weight: 25g (kv3000) (not including connectors).
Однако, судя по его размерам он должен быть раза в два легче.
Похоже, что китайцы скопипастили данные другого движка.
На этом сайте частенько такое замечаю.
ИМХО…, плата мелкая, легкая ну и функциональная…
Если я на своем фишку махну на ОР то сразу 50г выиграю…
(85 против 35 у ОР)
Вот мой вариант
Там ошибка, в отзывах внизу пишут что вес 7,3 грамма, а если убрать подножку, которая весит 1,3 грамма, то будет самый раз!
Одной банки аккума не маловато?[/QUOTE]
Оно так выматывает за 4 минуты… И потом, я начал с этим приёмником и регулями под 1S, только приёмник вскоре по неизвестной причине дымнул…
(85 против 35 у ОР)
А вий - не? Там ващще 6.5г…
А вий - не?
Не-ее…, вий ни разу НЕ…
Секася много, я его не ковырял конечно, но почитывал много.
В ОР, аппаратная часть хорошая, да и софт…
Чего нельзя сказать про Вий…
Секася много
секаса более чем, особенно если датчики из китайских нунчаков =) если хотца полетать, то лучше брать готовые вещи
Вий отлично подходит, если использовать не нунчак, а платку bma020, на ардуину клеется вимоушен, на вимоушен клеется bma. Получается даже меньше OP. И разбить/потерять не жалко. Датчики есть (проверенные, отлтчно работают), ардуинка мини летит.
Вот в том то дело, что секася многа…, поэтому выбираем, нам что секась, да еще и с извращениями или полететь…😃
Я вообще не понимаю, как может человек который “много читал”, а в руках не держал, говорить о каком то секосе, смешно 😃 Вон Пиранью спроси, мучался он с мультивием или нет. У меня 2 квадрика были на мультивие, 3 комплекта датчиков, все было отлично, по обоюдной любви ) буду делать гексу на ОП, управление подвесом отдам именно мультивию.
ОП - openpilot?
опен пилот, коптер контрол, у него 6 выходов всего
Как я понял, там секас в приобретении. Свободно купить невозможно.
Да какой секакс, ну ребята, все идет в рабочем режиме, я вообще купил последнюю платку на второй день как узнал, что такое возможно, просто будьте в курсе происходящего, досттаочно мониторить сайт украинского дистрибутора. Тем более скоро ОП СС будет в свободной продаже, их кажись наделали в большооом количестве.
А где оно - не китайское, Глеб ? У нас вон уже спагетти и моцарелла из Китая попадаются…
Летает и китайское, приходится, правда, через ж*пу выворачиваться. Я нунчаки вешаю как аналоговые на А1, А2 и А3 и всё ОК.
тут человек хочет просто полетать, а не сидеть с утра до вечера, выпиливая датчики из китайский_нунчаков_впм (в одно слово, прошу не отрывать слово “китайский”) и надеятся что это заработает =)
собтсно:
любое желание сэкономить предполагает некоторое шаманство и танцы чтоб заработало, хоть мультивий vs coptercontrol или кук, хоть ардукоптер vs мегапират, сэкономил денег, заплатишь временем 😉
собтсно:
Но речь ведь идёт о микро, а если готовые мозги тянут полкило и здоровые, как холодильник ? И потом, где элемент творчества ? Отслюнявить денежку - ума много не надо, а сделать чего-нить своими кривыми ручками (это я про себя), из г*вённых компонентов и чтоб оно ещё и летало - это же совсем другая разница…
навыпиливался я уже, поэтому ИМХО лучше купить например такое (как вариант спаять самому или попросить тех кто сможет), чем заказывать WMP с нунчаком и надеятся что там будет itg3205 и хороший акселерометр, после чего выпиливать из них датчики и снова надеятся что будет работать
не думаю что та платка весит полкило или как холодиьник, а гемороя на порядок ниже (каждый выбирает сам: тратить время на пиление с доводкой и экономить или купить заведомо рабочий вариант, но дороже)
зы: опять в холивар ввязался, пора завязывать =(
для мультивия жирно такую платку покупать, не рекомендую, так как толком в мультивие ни компас ни баро не работают.
Как шесть выходов? больше, его и на окту хватает. Там можно входящие PWM программно переключить на исходящие PWM, но ресивер придется присоединять как PPM (FrSky), Spktrum satellite или s.bus (futaba).
Эти PWM и можно использовать для серв подвеса (питание для серв надо будет дать отдельно, можно от регулей).
Датчики понятно, а атмега там что делает? Оцифровывает и передает по i2c?
Кстати, эстеты желающие “повыпиливать”, могут купить такую плату и выпилить из неё датчики 😃
И кстати, Openpilot для мелколетов действительно выглядит привлекательно, и плата компактная, и действительно all-in-one 😃
