Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
На каширке-2 полно двухметрового алюминиевого 12-го профиля. Стенка - 1мм. Вес 290г.
Стенка там 1,2мм
И правда!
Или лучше 14-й искать?
а вот 14 как раз с стенкой 1мм продается, если метровый, и весит столько же, на счет двухметрового не уверен
А где есть 14-й?
290 весит двухметровый 12-й. 14 должен получится все равно тяжелее, но и крепче?
Не тяжелее, метровый анодированный был замечен в Леруа Алтуфьево
Сколько за метр?
Нет, вот чего не помню, того не помню, 80-100 гдето так
Учитывая, что на Каширке за 2м хотят 180, имеет смысл брать четырнадцатый! Хотя размер не стандартный. По всяким фирмам я смотрел идет 12 и 15.
у меня коптер весит с такими моторами 1.060 кг. Аккумулятор 0.180 кг. = 1.24 кг.
Довешивал его бутылкой 0.5литра с водой. Пропы 10х6. От мотора до мотора 48см. Стал более менее держаться без расколбасов при весе ближе к 2кг.
С пропами 10х4.5 летает нормально и без бутылки.
А я думаю, чего мою килограммовую без акка конструкцию с теми-же параметрами колбасит?! Надо груз вешать!
Подсчитывал-же, что примерно под эти параметры соответствует полный вес в 2 с лишним кг, но думал, что это как максимум, а не “рабочий” режим…
Нашел на ХК вот такой набор пропеллеров, была ли у кого практика их использования? Выглядят красиво, но про балансировку ни слова.
Сегодня получил такие. Попробую заменить 10х6 на 11х4,5. Посмотрю, что получится.
… сегодня испытал хоббикинговские пропеллеры 11*4.7 . Под моторы DT750 .рассверлил отверстия по четыре милпиметра,немного укоротил по-высоте ступицы. Насчет баллансировки, мне понравились.Одного направления немного довел до ума,другого не понадобилось.Коптер несмотря на ветер отлично летает. Попробую вечерком прикинуть время полета,чтоб сравнить с другими пропеллерами. насчет характеристик в цифрах пока сказать ничего не могу.Но тот факт,что пропеллеры не разрывает(тьфу три раза), вибраций минимум, полет устойчивый,тяги немерянно,цена копеечная, и приехали за неделю,думаю покупка хорпошая. )
Что думаете про такие регуляторы? - hobbyking.com/…/__11615__Turnigy_AE_20A_Brushless_…
хвалятся новыми быстрыми процессорами
Что думаете про такие регуляторы? - www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
именно этот регуль полный ацтой, у меня как-то на FPV пенолете после первых 4 минут полета перегорел.
Нельзя судить по единственному прецеденту.
ну тогда почитайте отзывы на хоббикинге.
У меня еще ни разу ни 1 регуль не летел, а этот полетел, вот такая у меня статистика. Вон, тот же плющ или хоббивинг, о нем практически везде очень хорошие отзывы!
Блин, профукал момент(неделю) … купил хакеров 20-22L по сварму 3 шт.(больше не добавлялись, а надо 4) и так как на тот момент они были в бэке, то сразу почему то в суппорт не стал писать чтоб добавили еще один. А сеня смотрю а они уже посылку отправили … а хакеры так все и в бэке. (((((
а этот полетел
Да, тот что идет с AXN Clouds Fly у всех горит.
R2620-TX-3 - Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Tra…
DT750 - hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750k… $43.52
R14A707-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) … $1.39
B14A707-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) … $1.39
MY30ABEC - Mystery 30A BEC Brushless Speed Controll… $50.76
ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge… 22,99
601Ax5 - Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
XTR01 - USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS (SWARM48287642)
ребят оцените мб что то заменить? (строю квадрик)
XTR01 - USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS (SWARM48287642)ребят оцените мб что то заменить? (строю квадрик)
Что за надмозговый перевод позиций? 😃
Акум не годится. Берите Zippy или другой 30C. И лучше сразу 2-3.
upd: пока писал, надмозговый перевод исчез 😁
Старался, это аккум для пульта для квадрика уже есть
Помогите, ищу в Москве цангу на 3.17 или 3.20мм вал под пропеллер. Хотел взять в пилотаже вот такие www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_50/RC4312/ но у них закончились =(
Хочу именно самозажимную цангу с широкими шайбами, может кто видел в продаже?
Пока нашел только rcdrive.ru/unit.php?unit=6428 , но они крепятся маленьким болтиком к валу движка, как я понял, а это не айс…
есть вот такие (Дубна/Дмитров/Почта) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пока 3 штуки, скоро 5 или 6 будет, но великовато… 4мм
много надо ?
dealextreme.com/…/aluminum-collet-prop-shaft-adapt…
Антон, а чем тебя всетаки цанги из комплекта с рстаймеровскими моторами не устроили? Не такие уж там мелкие держалки, если что можно поставить “зубастую” шайбочку сверху и проп будет держаться замечательно. Я бы и стяжками еще зафиксировал 😉
