Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
дело, конечно, хорошее, но цанги эти - дрянь… Может сорвать с вала. Ищите лучше с креплением на бонке, там хоть можно на валу дреммелем лыску сточить и не бояться каждый взлет, что может сорвать проп вместе с цангой.
Антон, а чем тебя всетаки цанги из комплекта с рстаймеровскими моторами не устроили?
Ну они б меня устроили, если б были прямыми… Из 5ти адаптеров, 3 оказались в разной степени кривыми и дают вибрацию. Кривость по оси даже на глаз видно… Заказывать сейчас из-за бугра - это ждать 2-3 недели. Поэтому ищу пока в Москве… Если не найду, закажу с таймера штук 10 и буду надеяться, что хотя бы 2 из них будут идеальными)
сколько летал - ни разу не сорвало, главное хорош затянуть 😃 Хотя особенно это значения не имеет, я бы взял и на бонке
а если цанги на валу на циакрин или что-то подобное? Ведь все равно один раз их надевать, если уж очень надо будет прогреем. А со стяжками, как на DT700 делал, точно не улетят пропы.
Стоп, кривые же были не те, что из комплекта, а те которые ты отдельно заказывал. Или нет?
И те и другие… их видимо один и тот же пьяный китаец делал, т.к. в прошлые мои заказы все приходило ровненькое.
кстати, интересно, мне тоже приходили на 3.17 - ровные, как взял на 4-ку, пипец, кривизна жуткая, ну и как следствие, вибрища…
И у меня один адаптер с комплекта к мотору кривой оказался. Хорошо у меня запасные комплекты с прошлого раза остались, отдельно на рц таймере брал.
сорри что немного не в тему…
подскажите как сломанный вал(ось) вытянут… болты выкрутил, но вал сидит мертво…
читал, что некоторые прогревают в духовке, либо точечно паяльником греют (минус: могут магниты отвалиться от перегрева)… некоторые выбивают через колодку (минус: можно погнуть корпус и тогда вибрации не избежать)…
посоветуйте проверенный способ, а то движек уже несколько месяцев в БК (turnigy 2209 1050кв)
Саш, с валом не помогу, но порекомендую сайт www.translit.ru а то тРанслит твой голову ломает конкретно 😃
sorry chto nemnogo ne v temu…
В доске сверлишь дырку миллиметров 5 диаметром. На дырку ставишь ротор мотора, чтобы ось в дырку попадала. И легкими ударами молотка выбиваешь ось. Греть в принципе не надо
да пожалуйста 😃 смотри выше 😃
все подготовил уже несколько дней назад, и доску и дырку, а ударить вот страшно 😃
теперь проще будет! Грех на Андрее 😃
А подшипник выживает после такого выбивания?
Так ротор достается из статора
Точно говорю - от любого удара подшипники дохнут и начинают шелестеть. Я снимал ротор и потом выстукивал ось. В тисках зажимал алюминиевую трубочку, она оказывалась внутри колокола и упиралась в его центр. Ось вылетала в трубку. Статор с подшипниками и открытыми обмотками убирал подальше.
Самый правильный способ - выдавить ось струбциной. Сначала вровень с краем, потом дожать толкателем. С другой стороны ставить трубку, куда эта ось будет вылезать.
в принципе вариант с колодкой и дыркой тоже не плох, если взять твердое дерево… я собираюсь применить очень твердый ДСП для этого
Еще проверял, что магниты боятся сильных ударов, как и нагрева. Они теряют силу. Поэтому выстукиваем аккуратно, по чуть-чуть. А если китайцы клея пожалели, то могут и отклеиться.
Если с нагревом все понятно, то удары то чем могут навредить, кроме физического разрушения?
Я пробовал бить по старому магниту (не ферритовый, а из серебристого сплава, не редкоземельного). После сильных ударов он почти потерял маг.свойства. Похоже, магнитные домены расположились хаотично.
Нашел адаптеры хорошего качества, Dualsky PM32S - цанга. PM32 - крепеж на болтике.
Только не могу пока найти забугорный магаз с недорогой доставкой. Сами адаптеры стоят около 3-4уе за штуку.
цанга
Да, я уже купил парочку в москве и успешно облетал коптер на СС =)
Вот правильная фотка item.taobao.com/item.htm?id=12217585415
Ну так и купи на таобао, я правда не уверен, что эти прям совсем идеал будут…
А как на таобао покупать? я в китайском не силен, а гуглопереводчик достаточно посредственно переводит)
taobaofocus.com там все на русском и оплата paypal, комиссия 10%
только сразу рассчитывай на доставку ~1месяц
купил вчера за 45уе вот такое чудо, приедет пощупаемс 😃)
сначала на табао видел, но оттуда заказа 1шт не имеет смысла, а тут смарю и на ибее появилось, правда цена дороже, но в пределах разумного за полный комплект для сборки выдерживающий такие нагрузки 😃
а да, ссылка на таобао если вдруг кому интересны подробности
item.taobao.com/item.htm?id=12323385105
и лот на ибее www.ebay.com/itm/…/150671049475
если боян, не пинать 😃
А он и раскладуха… во блин…
