Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Присоединяйтесь к сварму - Нacker Style Brushless Outrunner 20-22L
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Сергей, не ту ссылку дали, наверное вот эта правильная
Вступил на всякий 😃
Да, конечно. спасибо за поправку, в своем посту - поменял на верную.
Уже трое желающих за полчаса .
Поддался стадному инстинкту… все закупают и я тоже… надеюсь 3-4 моторчка будет на складе у них (10+ как то не вдохновляет)
SwarmSale Status: 5 of 6 people joined
Их 52 штуки на складе, если их в свой вишлист добавить, а потом посмотреть ссылку внизу вишлиста видно кол-во на складе. может я даже шесть возьму под будущий гексик.
Вступайте тогда и в этот:
www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=219755
У кого такие моторы, скажите под какие винты в комплекте идут пропсейвер и адаптер?
я наверное туплю, но чего то цена не поменялась… прошел по ссылке - как было $14 так и осталось =(
www.hobbyking.com/hobbyking/s...n=219629#swarm
Присоеденился шестым 😃.
tips&tricks о swarmsale на хоббикинг читаем
И благодарим Сергея. Я три посылочки уже сделал - по 2-3 позиции со свармовскими скидками.
В личку ответил - продублирую сюда :
Пропсейвер- Втулка с двумя посадочными диаметрами и еще одна втулка-шайба переходная. В итоге три посадочных диаметра под винты :5,47 6.98 и 7.95 мм Адаптер 5.0 мм
странно, сделал как в инструкции в chrome - товар добавился написано что SWARM, а цена та же… сделал точно так же в Opera - всё отлично =) спасибо! теперь хоть моторы будут одинаковые =)
Лучше всего со свармом работает firefox. С куками вообще проблем не возникает, а вот оперу иногда надо закрыть - открыть.
Лучи - Китайские удочки =) … 1,2m стекло … бывает карбон но дороже гдето 350р штука … из минусов : круглые сверлить нельзя … прочность руками несломать … упругие … по 20-50гр на метр
а почем у нас удочки сейчас? 😃 и тему мотормаунтов на кругляшки надо изучить может там все не так уж сложно.
с китайского рынка по 350 в хабаровске … на 1 удочку получаеться 5 лучей (разного диаметра) из них 1й слишком толстый 2 3 4 пригодны 5й на стойки идёт тоненький …
ещё есть запастные кончики для спинингов - карбон 5mm / 60cm (тяжеловаты) …
нащёт удочек хорошо бы покупать 4 шт на троих чтобы все лучи одинакового диаметра вышли
Если я удочки при отце пильну, боюсь он со мной больше разговаривать не будет 😉
Лучше тогда уж на ХК заказать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… по 4 у.е. на всю братию нашу, доаствка там дорогая будет 4 палки под себя заказывать…
кто-что из пропеллеров посоветует? брать длинные/узкие/широкие/короткие? и на всякий случай чтоб в обе стороны крутить… ну и совсем бы хорошо не с HK - больно дорого доставка отдельно для пропов
кстаии взвесил круг фанерный под основу - почти 100 грамм, тяжеловато имхо
Хорошие цены на лучшие пропеллеры тут: www.lowpricerc.com/index.php?cPath=20&sort=2a&filt…
Сергей небери эти трубки не годяться они, нужен плетенный карбон!
цены то мож и хорошие, но их там много =) какие брать и по какому принципу вообще выбирается? не по красоте же =)
и заодно - YTF 2.4Ghz 6-Channel RC System Mode 1 - не совсем г**но? =)
шас стоял курил думал про удочки … заметил в углу лыжные палки … алюминий круглый 1,8cm грамм 70 на метр … цена за пару … рублёв 500 … думал припомнил что видел и квадратного сечения
я прямо незнаю … ну нету у меня в хабаровске профиля 10ки …
а под основание раскроили алюминивую сковородку (дно) такая совецкая … 3mm получилось 90гр вродибы прочная …
Метало пластики некто не пользовал ? … 1,5mm пластик + 0,6mm алюминий с 2х сторон (панели для рекламы)
P.S. все недорогие работы на ЧПУ есть у рекламных компаний делают всякую мелоч штучную
Гриш, а что брать? Запчасти к удочкам вроде нормальный вариант, ну не карбон, композит, все равно не 12x12 профиль этот чудовищный…
Почитав форум aircam пришел к выводу что карбон надо покупать только в проверенных местах…
Глеб, все больше замечаю, что темы ты вообще не читаешь… А зря, мы тут много всего написали и про винты в том числе…
Не знаю как сейчас, но пару месяцев назад халявные удочки были в Декатлоне. Что-то около 90р. за 3-х метровую. Взял себе штук 6 для змеев.
И прошу прощения за серость но ткните пожалуйста на кто такой Норберт.
Норберт пока закончился, только через 11 недель будут аксели теперь, он вот здесь пишет о закупках bma020 под ником Kinderkram
За удочки спасибо! Эти?
Запчасти к удочкам
В частности, спиннинги “стекляшки”. Из трубки получилась отличная консоль для заднего мотора. Для крепления использовал нитки+клей, внутрь трубки на клею вставил заглушки из дерева. “Стекло” более упругое и прочное (и тяжелое), карбон более жесткий и геометрию лучше держит, но хрупкий. Судя по ультралайтовым спиннингам, карбон резонирует на более высокой частоте, и колебания довольно быстро затухают. “Стекляшки” раскачиваются как сосиски.
Конечно, можно купить удочки\спиннинги из карбона любой модульности, но нормальная модель будет стоить дороже виикоптера.
нам всегото надо по 30-40 см на луч, стекляшки все равно будут меньше 12 люминия весить… раза в 1.5, нет?
У меня лучи 32см x4 весят 179грамм, ну куда такое?
Очень похожи, но те что я брал длина колена около метра ну и дешевле
