Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
to Vladimir Volkovich
Мне понравился ваш способ крепления 2213N. Где то подходящий дюралевый брус видел. Мне так даже проще. Но в случае аварии - прощай двигатель.
Для тех кто любит готовое:
Рама за 46,61 у.е.!
“Fiber Glass Spider Style Frame 675mm Shaft Distance for Hexcopter Multicopter”
а еще там же убийца allinone в коробочке, multiwii и квардик как эта гекса (буду брать, свою с 15х15х1.5 тяжеловато поднять в воздух) молодцы =)
а еще OSD Rembizi, который теперь поддерживается в megapirate =)
буду брать
А я хочу гексу 😃
на osd дай линк
на osd дай линк
тамже кстати коптерные моторы появились , под большие винты …
goodluckbuy.com/ax4008d-620kv-outrunner-brushless-…
ксожалению дороговастенько …
А я хочу гексу 😃
имел в виду буду брать гексу, но есть и квадрик там, как гекса, которую буду брать =)
екалк обещает мне до 20 минут полета (20-22L + 8Ah аккум)
Пропы какие ?
Пропы какие ?
тыркнул GWS 11х4.5 - хз какий выбирать, если дома такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… и такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (еще не посмотрел влезут ли по размеру)
имхо минут 15 точно отлетает, а этого более чем достаточно будет мне =)
Рама за 46,61 у.е.!
Как то средние лучи у этой Хексы закреплены хлипковато. Очень короткий конец луча закреплен, близко крепежные винты, рычаг очень большой
И китаеза не уловила смысл такой формы рамы. Ее задумывали асимметричной, что бы камеру больше вперед вынести, и пропеллеры меньше в объектив попадали.
Все таки Remzibi OSВ ограниченный девайс в своих возможностях. Недавно появился схожий OSD - Rushduino. И как правильно там заметили, не понятно, почему до сих пор никто не сделал OSD на ARM, с нормальной графикой и возможно цветом. Да и дешевле получилось бы 😃
Во китайцы сцуки и ремзиби клонировали! Я его как раз у самого ремзиби неделю назад заказал по слегка более дорогой цене, зату разрабу заплатил а не косорылым;)
Что-то я на этой неделе закупился, буду тестером мозгов похоже…
1.
MultiWii SE
This is RTF multiwii controller.
·Dimensions 50 mm X 50 mm
·Standard Mk style mounting holes 45mm X 45mm
·Weigh 13.9g
·SMD component design with atmega328P
·ITG3205 TRIPLE AXIS GYRO, BMA180 ACCELEROMETER, BMP085 BAROMETER, HMC5883L MAGNETOMETER
·Design with servo output for Camera Pitch and Roll
·Separate 3.3v regulated supply for the sensors
·On board logic level converter
·All the out puts are labelled for easy identification
Вместе с serial lcd и доставкой - меньше 100 баксов, ебей
- Adopts three axis digital gyroscope and three axis digital accerleration sensor.
Вообще кот в мешке, ничерта про него не известно, будем посмотреть. Зато программатор в комплекте, да и стоит всего 50 с доставкой.
3.
Ну и надоели мне средние/большие аппараты, решил собрать мини на 5*3*3 пропеллерах на 16г моторках под 2 банки.
Интересная рама попалась
Поликарбонат (гнется), 48/58г веса. Пока еще 20$ с доставкой (после выхода в серию будет 30)
На алиэкспрессе давно этот клон продают. Там бооольшие проблемы с гпс и общим качеством сборки
Рама за 46,61 у.е.!
Не только для того чтоб камеру вынести. еще и чтоб в попу ему акк присунуть, получаецца более плоским. не таким габаритным по высоте.
у меня примерно такая же гекса.
нравиццо как летает и как выглядит. НО у китайсев мотормаунты-каффно.
Ваще не жосткие, играть був\дут будь здоров…
Они еще и без стоек О_о, не стянуты.
там дырочка есть, мб стойка в комплекте… ну и в целом там всеравно придется допилить =) банально то что длинные лучи держатся на 2 болтах близких друг к друг и никак не скреплены, но в целом рама нормальная =)
1.
ждём отзыва, наверно уже в новом году. Что то мой внутренний голос говорит что платки в будущем недалёком существенно подешевеют. КУК дешевеет на глазах
Сильно дешевле уже вряд ли будет, разве что MPU-6000 сильно подешевеет, или 9dof чип дешевый сделают. Но до полтинника должны упасть.
Пока по этой плате есть только один отзыв
Тупые кетайцы, даже с готового чертежа раму срисовать не могут 😃 мотормаунты говно, рама на таких плечах будет пластилиновая и при первом краше к томуже вырвет лучами куски 😉
Наскочил на анти-вибрационную платформу:
прикольная тема только под платформу эту нужно чонить подкладывать ИМХО
Задемпфировать демпфирующий демпфер 😃
задемпфировать демпфирующий демпфер
а иначе от наклонов мозг ума сойдет
А ведь туда чуть-чуть не лезут стандартные 50*50 мозги, блин… Ну что им стоило немного увеличить платформу?..
