Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Пришла рама с хобика для миниквадрика с моторами этими-
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
По раме плохого сказать ничего не могу. Достаточно жёсткая, легкая, неплохо выглядит, детали подходят отлично. Нареканий никаких… Но МОТОРЫ!!! это ПИ***Ц ПОЛНЫЙ!!! Таких убогих моторов свет ещё не видел. Ладно что пластиковые (пластику жирный “+” за необычайную прочность)… У них УЖАСНЫЕ вибрации, балансировать руки не поднимаются. Вал к корпусу внешнему не прикреплен никак вообще, я могу пальцем выдавить его и снять корпус с магнитами почти без усилий. У 2х из 4х моторов якорь (или как называется рама куда намотан провод, обмотка) задевает за магниты- у одного слегка, 2й клинило пока надфиль в руки не взял. Пропы я конечно одел для теста… и сразу снял, смысла нет.
Теперь вопрос! Какие моторы мелкие можете посоветовать для этой рамы?
Реги 10А, батареи 2S 1300mA. А то я что-то задолбался уже-
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… тут что-то не то с амперами в описании. Думаю хочет 12-18А. Хз сколько ест на самом деле.
hobbyking.com/…/__8478__hexTronik_20gram_Brushless… наверное слишком слабые
hobbyking.com/…/__5353__FC_28_05_Brushless_Outrunn… вроде ничего но току много хочет
дальше ваши варианты, спасибо.
Рекомендую эти, поставил себе на квадрик, очень доволен 😃 При весе аппарата 620гр. (+ еще 90-100гр ваттметр итого 720-730 грамм) с винтами 8х4, в режиме висения потребление не превышало 11.5А, в пике, на максимальной тяге - около 28А. Также нормально работает с винтами 7х6. Реги - Блю сириес Tz12А, хочу попробовать поставить 6А плюши, будем посмотреть как себя поведут:) Если остановишь выбор на этих турнигах (3020, 1200kV) рекомендую сразу поставить удлиненные валы (можно отыскать в старых CD-ROM), а вместо винтиков “пропсэйвера” резьбовые шпильки М3 10-12мм и запаковать их в термоусадку (чтоб не резало резиновые кольца пропсэйвера).
Батарея какая у вас? 3S? Для 2х баночной оборотов маловато. Больше надо гораздо…
я вот что нарыл- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… куча положительных отзывов. Мелкие, компактные пропы… Для 2S самое оно. Что скажете?
Мой Вам совет, перходите на 3s и берите нормальные моторы в диапазоне 700 - 800 кВ. Все равно рано или поздно придете к этому. Все уже терто-перетерто, отлистайте несколько страниц выше. Да, и рама эта никакая, до первого падения
Господа товарищи,
рама - www.cnchelicopter.com/servlet/the-2120/…/Detail ,
моторы - KDA 20-22L,
регули - Plush 18,
батареи - 3S.
Вопрос: можно ли использовать пропы размера 12x4.5?
Слишком тяжелые для этих моторов, не хватает мощности для нормальной реакции. Проверял!
a 11x4.5 получше?
Батарея 3S 2200mAh, на 2S прекрасно висит тоже:) правда не на 1/4 газа, а поболее, на 1/2 примерно, к тому же на 3S токи поменьше.😃
К тому же есть вариант на 1800kV, но там токи побольше…
Есть еще движок, как вариант, но его еще не юзал…
a 11x4.5 получше?
С учетом высоковатого kV, лучше 10х4,7 (тут).
это я уже понял. Хотелось что-то мелкое и легкое. 2банки акк красиво вписывается в эту мечту. Но походу деньги на ветер. Про раму в курсе, но т.к. это дерево его можно очень легко чинить. Короче повелся на дешевизну, теперь всё с нуля начинать. Абыдно.
вот ещё 2 движка. Для 2с вроде подходят, если перейти на 3с не сгорят?
Господа товарищи,
регули - Plush 18,
батареи - 3S.
А это таблицы. Естественно выше 9-10А опасно раскручиват на продолжительное время
и продолжение таблицы , так как не влезла…
Добро пожаловать в хобби 😃
вот ещё 2 движка
Подозреваю, что “как-то” летать их заставить можно, но этот секс не для начинающего.
Добрый день, всем.
Кто нибудь подтягивал эти нано-болты на DT750 которые мотор на крепежном фланце стопорят? У меня на одном люфт, как бы не улетел.
Не пойму там вроде шестигранник, но уж совсем мелкий какой то, похоже придется напилленгом заниматься. В продаже таких мелких не видел.
Добрый день, всем.
А как же вы их тогда ставили не снимая с мотор маунта)))))) Там обычный шестигранник T6 продаются битки и отвертки.
выкидываешь эти шестигранники, покупаешь в строймагазине винтики m3x6, сажаешь их на локтайт, закрутиваешь аккуратно, чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом мотормаунте и все, никогда не отвернется.
omegapraim Covax
Спасибо. Так я сверху гайку накинул и прикрутил не снимая.
Пойду в магазин искать шестигранник T6, и двигатель возьму, примерю.
Я думал что размеры “T” относятся к Torx, то есть к звездочке.
так и есть битка такая для обычной отвертки стоит рублей 20, выкрутите и закрутите обычными винтами, я закрутил компьютерными с частым шагом резьбы, они как раз как советовал Covax м3.
спейсеры в наборе, рекомендованные ранее вернулись в продажу
www.ebay.com/itm/…/130629399775
не реклама
Интересно… похоже что не будет теперь бесплатной доставки от “electronics-salon”… Только Standard shipping, + 3 USD.
вернулись в продажу
Shipping: Not Available to Russian Federation
пичалька
В вверху описания Delivery to Italy and Russia, must select Standard Intl’l shipping (registered airmail).
доставка в Россию 3юсд за первый(ую) набор, единицу товара + 0 за каждый следующий, те 3доллара это плата за трекинг страховку
в октябре заказывал. тож 3 у.е. была доставка
заказывал себе и товарищу. попили на двоих эти 3 у.е.
заказывайте сразу больше 😃
не реклама
Чет, я не пойму, так высылает он их в Россию или нет. Я там увидел только надпись о том, что в Россию не шлет.
