Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
я 6 взял (4 дома есть и так, из которых 3 уйдут скоро), а про регули забыл >_< спасибо за напоминание
сварм кода не дали случайно на них?
на регули www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C61936C8-67BA-463…
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9DC0A56F-9EA4-40F…
у меня 6 есть, 4 на квадре стоят
больше трех не дает закинуть =( забью 30А снова тогда
я 3 штуки взял, там в первом линке на один скидка, во втором на 2
у меня просто их дофига уже дома)
30 наверно избыточные,хотя надежнее если поискать с драйвером ключей и на nfet все
В калькулятор воткнул свой квад, max current 13.73A , hover 2.84A
так как я летаю хватило бы и 12А )))
upd, перенастроил примерный вес на окту из того же но с 3000липолей и пропы заменил с 10x6 на 10x4,5
10.61 max 2,38 hover
Кому таймкоповсую Naze32 - Вижу 7 штук в наличии: abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
заказал 8 штук 20-22
Скажите пожалуйста, а у этих моторов верхняя крышечка не из дешевой пластмассы, в которой резьба еле-еле держит крепление винта?
похоже на сплав, амг что-ли, вкручивал туда крепление , довольно плотно, резьбу не порвал, на одном гравером поцарапал чуть верхушку когда балансировал адаптер , чирканул, там белый металл
Пришли недавно с РЦ-Таймера регули 18А и моторы 2208 1450кв. Установил все в квадрик, распаял. Начал проверять от сервотестера - один мотор дергается и не вращается. Подваял другой мотор - дергается. Вскрыл регуль и обследовал, на вид все пристойно. Промыл плату спиртом - не помогло. Еще пару раз ацетоном - нифига. Прозвонил все цепи и ключи - вроде исправно. Регуль программится от карты, калибруетс, издает звуки но не крутится.
Начав тыкать пальцами по плате запустил мотор. Потом взяв пинцет обследовал этот пятачек. Оказалась чепочка обратной связи неконтачит. Воббщем последующая пропайка и еще одна отмывка в ацетоне и регуль заработал.
Но это еще не все. Покрутив моторы оказалось, что один очень шумит. Заподозрив подшипники я его вскрыл и обнаружил поеречный люфт. Решил переставить подшипники с такого же БУшного движка. Переставил подшипники, но шум не пропал. Люфт не ушел. Думал вал чуток тоньше, но подшипник на валу сидит плотно. Оказалось, что причиной люфта сильно расточенное гнездо под подшипник и подшипник просто болтался в корпусе. Гнездо промазал лаком, что убрало зазор. Собрал мотор - работает тихо. Вот такие пироги.
Видимо увелчилось количество заказов к весеннему обострению и начали гнать залтуру 😦
Владимир верхняя крышка 2022Л это точно не пластмасса и не напыление аллюминия на пластассу
ибо нормально выносит удары при перестановки оси, скорее всего как ранее сказали АМГ6
один регуль рц таймеровский 30А - посленовогодний заказ пришол со срывом синхронизации при старте - помучаешь нгреется стартовать начинает но визжил жуть как - и тайминг менят - бесполезно - после вскрытия термоусадки - на плате косяков не обнаруженно - кто правил такие косяки ?
а я сорвал =) теперь придется что-то подкладывать, чтобы болт уходил до места с резьбой или переходить на 11" винты, там место скрепление высоченное
upd: похоже мы про разное 😒 я про крепилку пропа, если что 😃
я про дырки в моторе под адаптер пропа) которых 4
А вот оно того стоит: пропеллеры карбон 10х3.8 по сравнению с обычными SF.
На ХК появился новый раздел в квадракоптерах-> пропеллеры
hobbyking.com/…/__22452__Slow_Fly_Electric_Prop_11…
hobbyking.com/…/__22451__Slow_Fly_Electric_Prop_11…
По внешнему виду какие то хлипкие, как думаете ?
Или все таки лучше старые www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Это вопрос или утверждение.
… сам юзаю те что по последней ссылке, но куда уж еще хуже?..
Я покупаю здесь 😃
www.quadroufo.com/index.php?cPath=2_22&osCsid=3g48…
Выбор там маленький, но мне повезло! Я решил свои проблемы без вопроса на этой ветке. Мне были нужны винты APC 11X3.8, там были 11Х4.7, что вобщем близко. Взял не дорого, за десять пар с пересылкой меньше 100 долларов. Считаю удачно закупился…
На ХК в стоке появились карбоновые рамы
Анатолий, попробуй пропаять резисторные сборки на плате, со стороны проводов к мотору. Выглядят вот так, только другие цифры.
У меня регуль после промывки и пропайки поработал, потом снова проблемы начались с запуском и синхронизацией. Посмотрел внимательно линзой и обнаружил 2 трещины в дорожках,прямо на пяточках к которым эти сборки паяются. Пропаял трещины (налил на них припоя) вроде работает стабильно.
Эти резисторы стоят в цепи обратной связи с них снимается сигнал для синхронизации.
Красивая, но для такого размера тяжеловата.
у меня гекса клон шредикета mm6 с алюминиевыми лучами и двумя пластинами текстолита вышел 106 гр) а тут 145
Мне кажется ошиблись они, да и крепеж я смотрю жедезяки, если использовать нейлон мне кажется легче будет, а вообще что за материал?
мне кажется наивные китаезы написали полетный вес рамы с моторами и регулями, хотя реально тяжеловата, но если учесть что они все крепили обычными винтами а не нейлоном, тогда нармуль, если все крепежи заменить на нейлон то будет грамм 120.
Да китайцы, как всегда, напишут "Flying Weight: 145g (not including RX and battery)", а дальше думай, что туда включено - вес КИТа или с ВМГ.
На пластине написано Rev.0e, альфа-версия? 😃
Мне кажется ошиблись они, да и крепеж я смотрю железяки, если использовать нейлон мне кажется легче будет, а вообще что за материал?
дофига для мелколета, я заменил все на заклепки, взвесил то же количество только винт-гайка, получил около 35гр экономии, наверно моторки тоже приклепаю, сразу 15-18гр экономии на 6ти моторах
