Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
cylllka
Dimm168pin:
дофига для мелколета, я заменил все на заклепки, взвесил то же количество только винт-гайка, получил около 35гр экономии, наверно моторки тоже приклепаю, сразу 15-18гр экономии на 6ти моторах
А какими винтами раньше крепил? м3 или м2?
Dimm168pin
cylllka:
м3 20мм
alexmos
Собрал квадрик на моторах 2208/17 c rctimer, оттуда же регули 10A программируемые и пропы 8x4.5. Моторы неплохие, весят мало, тянут хорошо - батарею 3s3000 и камеру 120г. поднимают на половине газа. Балансировка у 3-х отличная, у удного пару кусочков изоленты наклеил. Только один минус - свистят дюже сильно. Может подшипники?
Регули - без вопросов. Запрограммил, завелись сразу, снихронизацию не теряют на всех режимах. Винты вообще отличные, тоже никаких вопросв к ним. Балансировать, конечно, надо, но не сильно.
cylllka
Dimm168pin:
м3 20мм
Перейди на м2, сразу разницу ощутимую почувствуешь. Жеесткости и прочности достаточно. У меня лучи переламывало, а винты целые были.
alexmos:
Собрал квадрик на моторах 2208/17 c rctimer, Только один минус - свистят дюже сильно. Может подшипники?
У меня РЦ Таймеры 2208/17 купленные пол года назад работают нормально, а вот недавно пришли 2208/14 (1450KV) Вот один из них с болтающимся подшипником довольно громко посвистывал. Подшипник я зафиксировал, но мотор все равно свистит. Хотя я на это не обращаю внимания, “реактивный” оттенок звучания приятно радует слух 😃
Musgravehill
Вопрос организационный на примере viacopter.eu.
Сейчас для нас действует правило "Note that custumers outside EU have to choose registered mail to buy “tax-free”, т.е. FreeIMU 0.4.3 стоит €84, но для нас - €67.
После полного вступления в ВТО что-то изменится?
Covax
Нет конечно, мы и так ни каких пошлин не платим, физики.
Dreddix
Нет. Только когда Россия вступит в EU, шенген со всеми вытекающими, что случится примерно- никогда.
RA4ASN
Извиняюсь за некоторый оффтоп, но все профильные темы, которые я нашел, закрыты.
Хочу купить осциллограф DSO 203. Правильно ли я понимаю, что он отображает форму сигнала частотой до 35 Мгц (исходя из 70 мегасемплов\с)? Получится ли его применять для наших целей (исследование PPM, тыканье в меги, датчики и т.п.)?
TeHoTaMy
Судя по параметрам - более, чем достаточно.
leprud
Или я чего-то не понимаю, или идет демпинг…
goodluckbuy.com/butterfly-x250-mini-quadcopter-gla…
  • 1 x Butterfly X250 Mini folding frame
  • 1 x MWC Flight Controller with USB programmer
  • 4 x XXD 2200KV 1510 brushless motor
  • 2 x GWS 5030 CW 3-blade Propeller
  • 2 x GWS 5030 CCW 3-blade Propeller
  • 4 x Hobbywing Skywalker 12A ESC
  • 1 x ESC Connect Board
  • Connecting cables and nylon screws & nuts
Моторы и регуляторы - 80, мозги 75
А это уже больше общего ценника на весь комплект…
Musgravehill
leprud:
Может, без барометра и компаса? А фото “не является публичной офертой”.
Указанный вариант хотя бы собран приятно, а вот это …
Регулятор не поместился, пережали сверху стяжкой. Сонар из-под аккумулятора выглядывает 😆
SovGVD
Musgravehill:
всеравно дешево выходит… где то подвох или с цеником ошиблись =)
а еще зп дали… и ценик вкусный… и… 😒 надо сдержаться
alexmos
Да, я давно заметил что там готовые квадрики дешевле чем по компонентам набрать. Ну в общем то это логично. Если б не убогая рама взял бы 😃
Сергей_Вертолетов
Зато кролик сам по себе почти на десятку подорожал, и такой же баттерфляй на кролике стоит немного других денег, больше чем разница в цене контроллеров. Видимо, плохо продаются MWC
tusik
Может быть замануха. Я на днях там ОСД для ардупилота за 20$ заказал, а на следующий день он уже больше 40
tusik
Собираюсь строить новый коптер и стою перед выбором моторов. Раньше летал на ДТ-750, хорошие моторки. Но чет заругали их тут все. На глаза попался этот мотор hobbyking.com/…/__16229__NTM_Prop_Drive_Series_28_… Как он в сравнении с ДТ и рстаймеровскими 2830? Регули планирую авиониксы 18А avionix.ru/catalog/detail.php?logout=yes&logout_bu…
SovGVD
tusik:
при том что мотор хочет 25A, т.е. минимум 30A надо брать
Covax
SovGVD:
С чего это он хочет 25A, этот практически тоже самое что и rctimer 2830-14 750kV, потребление которого 12A максимум на винтах 12"x3.8
SovGVD
Covax:
на хкшном сайте написано что регуль 25А надо + запас в 5А явно не помешает, да и хз какие там амперы, наши или китайские ^_^
Covax
ааа, ну раз написано, то ДААА! 😃
на rctimerах тоже написано, что нужно минимум 30A на все моторы, а люди то читают и покупают! И тут внезапно rcopen.com/forum/f123/topic218743/127
Alex27111972
Привет всем. Если кто будет покупать вот такую раму имейте ввиду, что дырки крепления мозгов не подходят для КУК-Раббит-ФриФлай. Расстояние меньше, пришлось колхозить переходную пластину. С рамой в комплекте еще идут пропы 10х3.8 расчитанные на установку только на моторки от хоббилорд, а переходных колец в комплекте нет…
tusik
SovGVD:
Covax:
А конкретно по моторам?
TeHoTaMy
Конкретно по моторам NTM. Моторы хорошие, отлетали у меня на гексе весь прошлый сезон. Неплохо сбалансироаны, внутри ротора видны следы заводской балансировки. После краша оси легко восстанавливаются используя круглые направляющие от старого CDпривода. Однако, с батареей 3S и винтом 10"x4,7 тягу выдают невысокую. Надо либо 4S, либо винты побольше.
Жаль, что цапфы обратного крепления пропеллеров для них в глубоком бэкордере. Но, если удастся их купить, то гайки-конусы нужно сразу выбросить, так как жутко разбалансированы.
RA4ASN
Едут ко мне на замену 750-м NTM 28-36, конечно, без набора принадлежностей, взял эти адаптеры. Винты GEMFAN 11х4,7 есть, как раз на 3S пойдут.
TimAU
Мужики, я тут купил NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w (тыц) и только что увидел в описаловке макимальный ток 32A а регули у меня куплены для них ХК Блюсериес 30А. Как вы думаете жить они будут вместе иль поубивает эти регули? Планировал использовать с 8х3.8 APC props
И вообше, кто нибудь пользовал эти 35-30 1100kv, а то терзают меня мутные сомненья …
