Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Мужики, я тут купил NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w (тыц) и только что увидел в описаловке макимальный ток 32A а регули у меня куплены для них ХК Блюсериес 30А. Как вы думаете жить они будут вместе иль поубивает эти регули? Планировал использовать с 8х3.8 APC props
И вообше, кто нибудь пользовал эти 35-30 1100kv, а то терзают меня мутные сомненья …
Prop Tests:
8x4 - 14.8v - 251W - 17A
8x4 - 11.1v - 121W - 11A
9x6 - 11.1v - 178W - 16A
9x6 - 14.8v - 355W - 24A
10x5 - 11.1v - 200W - 18A
10x5 - 14.8v - 385W - 26A
11x5.5 - 11.1v - 200w - 20A
12x6 - 11.1v - 266w - 26A
максимально по тестам 26А да и не будете вы их гонять на 30А это ж надо постоянно газ на максимуме держать. а у 30 голубой серии пиковый кратковременный ток 40А
Пользуюсь и летаю с октября прошлого года на квадрике Х, моторки хорошие, сбалансированные, а вот про сервера к ним, что отдельно продаются, ужасные, с 10, 4шт боль менее.
Регуляторы на 25А стоят, никогда не были даже хорошо тёплыми, с винтами 10х6, 11х4.7, сейчас летаю на 10х4.5, по времени полета, особой разницы нету.
Брал такие двигатели из расчёта, если с квадриками не сложится, то что бы, на самолёт, можно было применить. Движки прожорливые, 3000к на 10 мин.
Хочу купить осциллограф DSO 203…
Заказал. Посмотрим, что это такое 😃 Заодно плату DDS на 40МГц.
Пришли рамы - маленькая и большая. Шли 3 недели. Собрал обе с ходу 😃 на малую переставил начинку с предыдушего миникоптера, лишь пропы 6х5. Полетел сразу, на предыдущей раме сильно тянул вбок. Большую раму еще не комплектовал, жду моторы. На ней даже какое-то подобие амортизатора есть (пружины на фото).
На рцтаймере скоро появиться рама под квадро.
Ценник в 23 бакса, вот бы еще с качеством все хорошо было
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Уже HJ Hobby клонировали DJI 450, там отсутствует разводка силового питания. Ценник около 40 долл. Наверное, нереально сделать за такие деньги разводку питания, было бы так здорово.
C виду одна и та же рама с HJ. Это хорошо, что на rctimer мультикоптерный раздел появился, но пока там ничего интересного.
подскажите плиииз чайнику !!!
подойдут ли вот на такие моторы www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9426&…
вот такие винты goodluckbuy.com/1045-10x4-5-carbon-fiber-propeller…
Спасибо))
подойдут ли вот на такие моторы www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9426&…вот такие винты goodluckbuy.com/1045-10x4-5-carbon-fiber-propeller…
Спасибо))
А можно узнать к чему они должны подойти?
на гексу вот такую goodluckbuy.com/fiber-glass-spider-style-frame-675…
Заказал моторы www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… для гексы и только потом увидел что вес их большой, да и не слишком ли они мощные для купленных винтов 12х4. Вообщем терзают сомнения. Планирую батарейку 3S и полезную нагрузку около 1,5 кг. Хотелось бы услышать мнения или советы.
как вариант купить рекомендуемые к мотору винты и регули ампер на 40 - будет гекса побольше или сделать квадрик, если тягать будет хорошо
зы: если надо профиль 13х13х0.8х250 (с гудлака) - есть 8 штук, продам в Дмитрове/Дубне
понятно, спасибо. Не профиль не нужен, делаю на карбоновых трубках 16мм.
господа, himodel.com/…/12_x_45_Propeller_Set_one_clockwise_… вот такие чудные пропы, что будет если их одеть на fpv квадрик или окто с 20-22l, понятно что kv великоват, какие последствия? или не парить мозг и ставить 11 4,7?
и если что, в чем сила himodel.com/…/GF_12x4.5_High_Rigidity_Nylon_Mix_Ca… gefman , балансировать то все надо ?
сеейчас летаю на 10x6 с хобей при взлетном весе около 1000 -1100. все устраивает вроде, но подлый калькулятор обещает 1200 грамм полезной нагрузки вместо 600 с 10". и взлет на 26% газа
Кстати 10x6 с хк жутко хрупкие, и когда ломаются краями можно фрезеровать мишек на кухонных досках, один сломал просто подвинув квадрик на диване рукой за проп, те что обратного вращения для балансировки приходится обдирать канцелярским ножиком с двух строн минут 10, нормального вращения балансируются кусочком скотча
какие последствия?
мотор греться будет скорее всего
Дмитрий 1245 для кда 2022Л это предел возможности,
те перегрев мотора ну и в догонку не динамичный разгон пропа, который будет лиять на управлние
винты с ХК годятся только под макетирование и сборку, чтобы не цапарать нормальные и иметь четкие представления о размере
я на свои 2022 буду ставить граупнеры 1145, тк по тестам они дают такуюже нагрузку как 1045 обычные при более высокой тяге
Хочу купить осциллограф DSO 203. Правильно ли я понимаю, что он отображает форму сигнала частотой до 35 Мгц (исходя из 70 мегасемплов\с)? Получится ли его применять для наших целей (исследование PPM, тыканье в меги, датчики и т.п.)?
Без искажений до 7-8 Мгц при работе в одноканальном аналоговом режиме. В четырёхканальном соответственно до двух.
Пользую более полугода, вполне доволен. Если будешь покупать , ищи продавца, который продаёт с четырмя пробниками. Обойдётся примерно в 220 зелёных.
да мне по большому счету блином висеть нужно и все)
те перегрев мотора ну и в догонку не динамичный разгон пропа, который будет лиять на управлниевинты с ХК годятся только под макетирование и сборку, чтобы не цапарать нормальные и иметь четкие представления о размере
himodel.com/…/GF_11x4.7_High_Rigidity_Nylon_Mix_Ca… есть тут 11 4,7 какие-то нейлон карбон
Спасибо))
Кто нить может посоветовать ?
Спасибо за инфу, я уже заказал с двумя пробниками. Не знаю уж почему, но там сказано что Sample Rate ~200MSa/s и Bandwidth ~60MHz, и что это v2, мб версия обновленная. В любом случае, мне 8МГц хватит. С ним заказал DDS на 40МГц, нашел под него скетч для ардуины, будем испытывать по прибытию 😃
Читаю по Вашей же ссылке:
Рекомендуемая спецификация модели Мультикоптер пропеллер 10" x 4.7" тяга 960 г макс. ток 10.5А ESC 15А аккумулятор 3 x LiPo 11.1В
…но тоже начинаю сомневаться. Может быть ну его, читать…
да я про это и говорю !!! …я вижу что рекомендуются 10Х4.7 !!! так я и спрашиваю что произойдет если я поставлю 10Х4.5 ???
Так хуже быть не должно, ставьте и летайте на здоровье
Ну я увидел 72MS/s. Время идёт, цены немного падают. У меня была бесплатная доставка , четыре кабеля-пробника и допаккумулятор.
Некоторые замеры для справки:
Квадрат, 50см:
люминий 12x12х1,2 - 73г.
люминий 12х12х1 - 63г.
сосна 10х15 - 40г. (56руб. 2м)
