Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
А у вас фотографии не будет, а то не пойму как шланг выглядит и как вся конструкция работает?
Здравствуйте, помогите мне с выбором демпферов. на рисунке показаны резиновые прокладки кольца от пвх труб разрезанные пополам, как думаете это эффективно и как они будут вести себя на морозе?
больше уделяйте внимание балансировке пропеллеров в обеих плоскостях, а так же моторов
значительно продлите срок службы моторов, забудете про демпфирование контроллера
из личного опыта, АПМ2.5, АИОП, кролик и другие контроллеры прекрасно работают без демпферов будучи посаженны
на раму с помощью двух стороннего скотча и соблюдением выше описанных условий
четче аппарат будет реагировать на команды, меньше мороки с сооружением разной вибро развязки
демпфирования видеокамеры не избежать, тут уж придется постараться исключить желе
Позже постараюсь сделать,куда то я ее затерял…Представьте себе шланг крепиться своими концами за лучи,а к нему притянута стяжками площадка с акком и к этой площадке крепится уже камера.Получается весь узел с камерой и акком подвешен к этому шлангу-резинке,а он своими концами к коптеру.
Делайте так, у меня топливные силиконовые шланги от авто 8-10го масштаба отлично работают 😉
А как вы их цепляете? один конец к площадке, которую нужно защитить от вибрации, другой на раму например?
Ну да,точнее два конца шланга к коптеру ,а серединкой к батарее и получается батарея как бы висит на шланге и ее вибрации не вибрируют 😃 А уже к батарее крепим фотоловушки всякие и снимаем 😃
Шланга надо два конечно же.
Подскажите, нормальная ли виброобвязка сейчас, или надо дальше искать/зажимать, сам уже не пойму… вот сырец:
www.youtube.com/watch?v=aPb-7FhRGL8
носитель Н-рама, бк подвес, изоляция вибро подвеса от рамы на “аквариумных трубках”
По мне нормально.Можно даже кино подснять 😃
А не пробовал кто балансировать пару винт мотор по данным акселерометра платы ?
Реально или идти пьезопищалку покупать ?
Попробуйте лазерный метод-очень информативен.И совет-балансировать на тех оборотах в первую очередь,на которых будет использоваться коптер. Померить можно при дневном свете тахометром,продается для вертолетов.
кажись сильно мягкая.
у меня тоже такое впечатление, да и крепёж подвеса надо доработать, чтобы снимался быстро и удобно, что-то на защёлках:)
Покажите пожалуйста как у Вас установлен подвес? Думаю как мне установить на Н раму с виброразвязкой.
Здравствуйте, товарищи!
У меня вопрос по демпферам. Есть такие популярные китайские резиночки литые , во многих подвесах используются. . И отдельно продаются. Под них под всех стандартные отверстия d=10мм как тут?
Или могут быть варианты? Почему часто вижу, что их ставят работать на сжатие, а не на растяжение. Кто либо их тестировал на предметр виброгашения?
Надо под вес подбирать,остановился на сжатие,под 75 гр получилось 6 резинок,но ,думаю,они разные бывают по жесткости.Гасят средненько вибрации на камере эксплоэр ХД с телеобъективом,с родным объективом хорошо.
А можно ссылочку на Ваши резинки? И вото как это выгляжит у Вас в сборе. Хочу такую же камеру прикрутить.
Сфоткаю вечером, у меня она управляется сервой, подвес не бк.Кстати советую еще применять параллельно кусочек поролона, он как аммортизатор в машине работает, тоже подобрать, чтоб вибрации вязли , а не передавались)
Товарищи)Покритикуйте начинающего - нарисовал в солиде открытую коробочку для 1.х ардупилота,с виброразвязкой на 4х демпферах от подвесов
s019.radikal.ru/i634/1311/81/cca6847fb122.jpg
что скажете?
Ножки крепятся в отверстия в коробочке и в 9мм отверстия в раму коптера
Ножки такие
bevrc.com/dayu-100g-av-damping-ballsred_p600.html
hobbyking.com/…/__964__960__Multi_Rotors_Parts-Gim…
Я брал тут.Вполне себе нормальные силиконовые боченки )
Пробовать надо … может быть и хуже от такой развязки … тут не угадать. Она на клею будет собираться? Неудобно же будет подключать, снимать, ставить …
Анализ показал что не всегда … надо размеры уточнять. На том подвесе отверстия 9мм кстати.
да,коробочка на клею,но длинна подобрана так,чтобы коннекторы торчали.мозги внутри - на 2х сторонние прокладки для вертолетных гироскопов.Коробочка снимается с коптера целиком.
Приветствую!
Хочу доложить о положительном опыте использования поролона в качестве демпфера. Очень хорошо он загасил вибрации в моём случае. Заменил на поролон литые силиконовые демпферы. Желе ушло. Камеры boscam explorer к тряске зело чувствительные. То есть, я считаю, это хороший показатель.
