Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Ставил (по вашему совету кстати, спасибо). В теплое время было отлично, и в то время у меня и подвеса не было. Сейчас холодно - резина “жещче”, и стабилизированный подвес. Но у меня вопрос именно о способе крепления подвеса.
пусть висит на резинках. у меня - висит
вариант В
Кто делал на тросиках, поделитесь пожалуйста успешными реализациями. www.pwromex.com.pl/download/…/A4-EngCWR.pdf
Судя по этому документу для подвеса массой 250-300 грамм и моторов 980кв подходят более менее CR5 -2 и CR3-2 модели.
Вот только самое интересное не указано - толщина тросика…
Оп наткнулся на интересную тему. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1828232
Вообщем решил попытаться отдать в печать такой подвес. Еще подумываю как лучше его крепить на трубки чтобы можно было двигать взад-вперед. Сам подвес с грабкада, моя только тросиковая платформа
И кстати легким движением руки подвес можно будет превратить в 3х осевой 😃
Я рисовал под “стоящий” подвес, в Вашем случае возможно придется перерисовать для работы демпферов на сжатие.
Так же с возможностью добавления/убирания 3ей оси.
защелки к сожалению с АБСа не напечатать. Достаточно хрупкий материал. Пока что подумываю из 2х половинок сделать и крепить болтами. Как трубки в раме.
как вариант. Хотя как вариант еще сантехнические клипсы. Тяжелые они правда собаки. Но в принципе можно их малость обточить и облегчить
А какого диаметра трубки? Я таких клипс меньше 16мм не встречал.
у родных держалок как у Xaircraft что на ссылках диаметр для трубки 10мм
трубки такого диаиетра продаются в рыболовном магазине (держалки для удочек) . Они разного диаметра. Либо на строй. рынке. Там их туева хуча 😃
Нормально они печатаются, только в путь, толщину слоя надо 15 соток выставлять, чтобы получались более гибкие изделия + баня увеличивает гибкость конечной детали dl.dropboxusercontent.com/u/…/IMG_8308s.jpg
12мм трубки. Держалки соответствующие. Нашел в магазине крепежа.
можно поподробнее про это?
почитал тему и решил сделать резиновую прокладку между движками и рамой. Вообщем есть смысл. Уровень вибрации на мозг действительно уменьшился. Но это все таки как дополнение к балансировке ВМГ. Актуально когда моторы не новые . Основа это тщательная балансировка ВМГ.
по вопросу виброразвязки на стальных тросиках. метод крайне результативный и при этом дешевый.
для крепежа годятся алюминиевые трубки. зажал, просверлил, нарезал резьбу, прикрутил.
работает.
то есть не обязательно чтобы оно на сжатие работало как резиновые демпферы? Можно и на растяжение?
А то я что то заморочился с этим сжатием
в магазинах инструмента - там где крепеж различный, тросы, цепи и шнуры
интересное видео надо на этой недели попробовать сделать подобное а вдруг панацея !
Перешел на новую раму, решил попробовать виброразвязку с тросиками. Подумал что для зимы этот способ гораздо актуальнее чем всякие резинки, силиконы, т.к. морозы на свойства стали наверное меньше влияют?? В общем вот что получилось:
Желе поменьше стало, но до конца избавиться от него не удалось… У кого есть опыт с тросиками, подскажите, в какую сторону двигаться? Я сейчас убрал одну жилку из тросика и немного укоротил… Желе вроде таким же осталось… Надо наверное удлинять наоборот? Но мне удлинять неудобно блин… и так уже подвес почти земли касается (…
Устраняйте маятник.
Urdigor , у вас натянуты вертикально сильно и плохо зажаты. у тросика должен быть выход горизонтальный с образованием кругового сектора (чтоб вверх-вниз ходили). а потом в видео с инструкциями (вверху) говорится о необходимости увеличивать дальность точек крепления(опор).
Как то так…
ы… как у меня подвес…
а не пробовали без демпферов? чисто на тросиках?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4e5268f13df955007774f413":{"_id":"4e5268f13df955007774f413","hid":97195,"name":"Razek","nick":"Razek","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ad3df955007774a57a":{"_id":"4f0047ad3df955007774a57a","hid":109380,"name":"Dreadnought","nick":"Dreadnought","avatar_id":null,"css":""},"4f0925643df955007774a0aa":{"_id":"4f0925643df955007774a0aa","hid":109830,"name":"Nesenin","nick":"Nesenin","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4f8765553df95500777457b5":{"_id":"4f8765553df95500777457b5","hid":117754,"name":"Urdigor","nick":"Urdigor","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"523e23a73df9550077731df2":{"_id":"523e23a73df9550077731df2","hid":175269,"name":"bond62","nick":"bond62","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"533b88243df955007772a8fb":{"_id":"533b88243df955007772a8fb","hid":199057,"name":"Frolv","nick":"Frolv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":374,"post_count":63360,"last_post":"67af7b77200b45fd39f5f420","last_topic":"656f134f6371a12da9600506","last_topic_hid":572261,"last_topic_title":"Speedybee F405 v3 постоянно загружается в DFU режиме","last_ts":"2025-02-14T17:20:55.700Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d6d5d253df955007759c782","hid":224135,"title":"Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.","views_count":455932,"last_post_counter":2967,"cache":{"post_count":2938,"first_post":"4d6d5d253df955007759d149","first_ts":"2011-03-01T20:55:01.000Z","first_user":"4d2c233c3df9550077757a39","last_post":"632b459ddd64ea9bf5916145","last_post_hid":2967,"last_ts":"2022-09-21T17:10:53.907Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":2938,"per_page":25,"chunk_offset":1575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
