Создание собственной системы стабилизации
Sir_Alex
oleg70:
Кто нибуть может объяснить мне доходчиво - что есть у MPU6000 параметры “bandwindth” и “delay” в (регистре 0х1А), то что это “ширина полосы” и “задержка” я знаю , а вот какой полосы или чего полосы не пойму,…
  1. Delay - это не параметр.
  2. DLPF - Это Digital Low Pass Filter - Любой сигнал выше указанной частоты, будет обрезан. Грубо говоря, можно отфильтровать быстрые вращения (вибрация). Потому как коптер - штука достаточно медленная (инерционная) - поэтому высокие частоты - это шум и вибрация, которую можно отбросить. Обычно этот фильтр выставляют в 20 или 42 HZ. Теперь Delay - если фильтра нету, то Delay = 0, если фильтр включить, то MPU надо собрать несколько отсчетов, что бы подсчитать частоту сигнала и отфильтровать его (если надо), поэтому появляется задержка между реальным измененим и когда MPU выдает их на выходных регистрах.
Sir_Alex
djdron:
так это програмный декодер, а таблица показывает загрузку CPU при использовании разных кодеков.
Да нету там аппаратного энкодера h.264, есть сопроцессор NEON, который может ускорить кодек, но есть ли такие кодеки с подержкой NEON я не знаю.
Ладно, тема действительно выходит за рамки этого топика (хотя других мест и нету где это обсудить можно)
Айсберг
Да, действительно аппаратно нигде не заявлена поддержка 335х кодеков, видимо попутал с 35х, 37х линейками.
Но тема интересная на самом деле, и думаю, что понятие собственной системы стабилизации включает в себя понятие SoC, ну или на крайняк ARM 😃
djdron
Sir_Alex:
У TI вроде есть SDK она может и сгенерит код, который будет по максимуму использовать ресурсы контроллера. но загрузка CPU большая, только и будет кодировать)))
SergDoc
Sir_Alex:
Я немного за рамки выйду - Алексей, наверно пора правильный GIT организовать? а то я тут с помощью rual какие-то полушаманские и антинаучные переделки переделываю, но моих мозгов явно мало - надо как-то общественность привлекать 😃 порт по сути пирацкый - тебе и карты в руки 😃
Sir_Alex
SergDoc:
Я немного за рамки выйду - Алексей, наверно пора правильный GIT организовать? а то я тут с помощью rual какие-то полушаманские и антинаучные переделки переделываю, но моих мозгов явно мало - надо как-то общественность привлекать порт по сути пирацкый - тебе и карты в руки
Дык, плата приедет, я попробую, посмотрю что там в коде и как и сделаю репозиторий для F4BY, можем в моем github.com/MegaPirateNG
Еще у меня есть билд сервер в интернете, там собираются исходники для MPNG. Можно туда и сборку под F4BY закинуть. И даже можно доработать FlashTool для заливки прошивки.
Айсберг
Кстати, Олег, который был в разработчиках OpenPilot ушел оттуда и ушел вот сюда:
тыц
На данный момент уже получен положительный результат - 04 января 2014 года аппарат на основе BeagleBone Black впервые поднялся в воздух и успешно приземлился. Однако, работа только начата.
upd: похоже OpenPilot сдулся.
Sir_Alex
djdron:
Еще немного оффтопика: На самом деле, не обязательно кодировать в h.264, достаточно пустить видео с OSD на HDMI выход, а дальше передать на землю в цифре или аналоге. - Вы спросите зачем такие качели, а например для того, что бы сделать цветной OSD )))
SergDoc
не я просто мыслил так - подключить арду пх4фирмваре и пх4наттикс свежие - потом я просто бы себе их клонил - забабахал патч проверил и слияние сделал - а если с ардой ещё слияние - так это просто песня 😃
сегодня кровь из носу - постараюсь третью допилить…
Sir_Alex
Айсберг:
Там походу все из OP… Вот видите, идея сделать полетнег на Линуксе - не такая уж и провальная.
SergDoc
Sir_Alex:
да да и птиц в свиней пультом гонять - я ж говорил 😃))) чем же ещё заниматься пока коптер в автономке 😃
а чё прикольно - стик отводишь до конца и бздень…
Айсберг
Sir_Alex:
причем на Beagle Bone Black… вот черт
пойду к ним проситься в разрабы)) а то платка пролеживает… параллельно буду винды пилить свои)
djdron
SergDoc:
да да и птиц в свиней пультом гонять - я ж говорил ))) чем же ещё заниматься пока коптер в автономке
пока висишь или летаешь по точкам можно и фильм посмотреть, или новости, только тюнер подключить)))
Sir_Alex
djdron:
Злые вы, уйду я от вас (С)
djdron
Sir_Alex:
дык не со зла, просто мысли вслух, может какое-нибудь новое устройство “родится”
rual
Sir_Alex:
Да нет конечно! Если движки помощнее поставить можно нормальный системник возить!
SergDoc:
Ничего подобного! Всё вполне научно! См. почту.
Просто макросы не работают как мы хотим, и не известно работают ли они как хотят разрабы, это не первый и не последний их косяк-фича. Работают только те ветки макросов, которые они сами используют. Остальное либо тупо скопировано, либо переписано левой ногой.
Либо это сделано намерено, против тупого хакинга.
oleg70
Sir_Alex:
Как раз тут и загвоздка… Сомнения очень большие что MPU “собирает” данные а потом “фильтрует”, это просто пропуск тактов или просто понижение частоты выборок (как хотите).
Я все это к тому клоню - что если поставить настройку, как вы говорите, 20-42 Hz то и опрашивать из программы микросхему чаще этой частоты не имеет смысла, и тогда получается, что данная встроенная приблуда: DLPF, может быть заменена настройкой частоты опроса датчика в самой программе…
Sir_Alex
oleg70:
Как раз тут и загвоздка… Сомнения очень большие что MPU “собирает” данные а потом “фильтрует”, это просто пропуск тактов или просто понижение частоты выборок (как хотите). Я все это к тому клоню - что если поставить настройку, как вы говорите, 20-42 Hz то и опрашивать из программы микросхему чаще этой частоты не имеет смысла, и тогда получается, что данная встроенная приблуда: DLPF, может быть заменена настройкой частоты опроса датчика в самой программе…
LPF никакого отношения не имеет к частоте с которой выдет данные MPU! Вы неправильно понимаете что это такое.
Представьте, что работающий мотор на одном из лучей коптера, передает вибрацию на MPU с частотой 100Гц (для примера). Это помеха, от которой надо избавится. Если поставить LPF на 50Гц, то любая вибрация с большей частотой, будет отфильтрована (в данном примере мы отфильтруем помеху от двигателя). Но при всем при этом, MPU может выдавать вам данные со скоростью 200Гц. Грубо говоря, он 200 раз в секунду, раскладывает сигнал на частоты и отсеивает все что больше LPF.
SergDoc
Близнецы:)
тестю третий…
Третий пошел сразу 😃 если избавите от возможности запаять штырьки и приятно провести время обжимая разъёмы - могу завтра отослать… если успею на почту, а нет так пошлю в понедельник - заодно откалибрую и надо ещё ppm добить но сегодня уже неее…
rual:
ну я обычно на кофейной гуще гадаю - где бяка 😃 мне привычней тестером…
SergDoc
rual добил PPM на нужный канал, теперь всё красиво подключается обычным трёхконтактным шнурком 😃!!!
rual
Даёшь видеодемострацию полёта!!!
SergDoc
Шо? Опять я?😃
хм… А ведь да можно летать 😃 и чё это я? только это, удержание позиции пока не покажу - gps мой вечно жалуется на жисть плохую 😦 блин и спутники даже на кухне находит, а позиционирование никакое 😦 может метров на 40 прыгнуть…
rual
SergDoc:
Который Навис? Странно, у мну никогда не жаловался, принимаем на обрывок провода.
Без удержания не интересно, это и кук может.
SergDoc
rual:
Который Навис?
Не MTK 3329, Навис я так и не доделал 😦 надо антенну купить, а как-то всё нет аказии… я ещё невзначай brd удалил надо переразвести, а времени последнее время как-то небыло…
