Создание собственной системы стабилизации
MikeMDR
Bluebird:
Ссылки какие Вы ищете? Напосмотреть, или Купить?
“На купить”, но т.к. не люблю покупать “кота в мешке”, то и - “на посмотреть”.
Bluebird:
Цена на железо пока находится в районе 89 уе. + доставка
В 89у.е. входят только голые “печатки” или со всеми компонентами?
P.S. Если обсуждение “open pilot” не соответствуют теме, то прошу прощения, и ответ прошу в Л.С.!
Bluebird
Майк 😉
Приедет СС - увидим 😉 Отчитаюсь по полной программе 😉
SergDoc
Bluebird:
Топикстартеру = Открытый проект - если есть желание и умения, можно подключаться по мере выхода железа
Да CopterControl интересная штучка, по описанию, хотелось бы глянуть;)
Bluebird
2 SergDoc Только тсссс! 😉 Никому! 😉 Справа внизу видна во врезке реалтайм телеметрия с борта. Кстати можно задействовать даже блютуз в радиусе действия 😉 ПОзже появится свой радиомодем. В принципе, можно будет даже перепрошивать в полёте 😉
Это при -35С 😉
AlcoNaft43
Швед, судя по пейзажу, номерам и температуре 😃
MikeMDR
SergDoc:
Господа, а что вы думаете об этом www.kosmodrom.com.ua/data/p8x32a.php
Я думаю вот что: " Как формулировка Вашего вопроса стыкуется с темой этого топика?"
Covax
Bluebird:
2 SergDoc Только тсссс! Никому! Справа внизу видна во врезке реалтайм телеметрия с борта. Кстати можно задействовать даже блютуз в радиусе действия ПОзже появится свой радиомодем. В принципе, можно будет даже перепрошивать в полёте
Очень интересная разработка, гексик весит мегастабильно!
Только ветка на rcgroups по нему не фига не живая…
Bluebird
Причина проста: когда коллектив разработчиков все доделает, когда появится “железо” уже промышленной партии - тогда и будет о чём говорить 😉
Ждём 😉
Syberian
Наверно потому, что там АРМ заюзан с ни разу не дружественным тулчейном.
Covax
Мдамс, продолжаем летать на куках и вийях 😃
SergDoc
MikeMDR:
А что, нужно тупо скопировать чужой проект, и выкинуть его в массы?
Конечно можно скрестить кук с вийем…
RW9UAO:
кому надо - дам куски исходников аппаратного формирования и разбора РРМ пакетов.
Сергей, если не жалко, покажите исходники для ознакомления, пожалуйста, всё таки наверно буду пробовать с этим железом, покупку на лето запланировал всё равно:)
MikeMDR
SergDoc:
Не обязательно!
НО - сначала нужно дать ссылку на проект!!!
А потом можно либо
  • скопировать и т.д;
  • его обсудить, выяснить недостатки, придумать добавления и улучшения и т.д. …
    А пока Вы кинули ссылку не на проект, а на проц… А мало ли в мире достойных, но малоизвестных процов!..
    Вот если бы Вы написали чем данный проц ЛУЧШЕ других подходит для данного проекта, то ТОГДА УЖ…!!!
SergDoc
Вот контроллер на двух таких процах, один для управления второй для стабилизации камеры, с заоблачной ценой а по сути от MultiWii мало чем отличается www.hoverflytech.com
native18
SergDoc:
Мне нравится такая мысль, куку явно не хватает акселерометров. Не очень перспективно, но зато актуально.
SergDoc
native18:
Два акселерометра повесятся без проблем, а вот дальше либо отказыватся от подстроичников и чисто программно настраивать гиры, плюс переделка ПО ввод новых переменных, 88 может уже не хватить.
я к чему у людей тоже атмега стоит rcopen.com/files/000000000000000000000000
native18
SergDoc:
С курсом мне кажется вообще ни у кого проблемм нет, так что остается крен и тангаж. ATMEGу при необходимости можно и помощнее взять.
SergDoc
Нужно над этим поразмыслить, попробую, подсунуть два акселерометра…
Хотя есть и цифровые тогда всё проще SPI или I2C и трёхосевой впихнётся, по I2C можно и несколько устройств повесить…
RW9UAO
за исходниками в почту rw9uao который живет на yandex ru
RW9UAO
для ARM926 (конкретно at91sam9260) для QNX? =)
mahowik
RW9UAO:
www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view…
вот на эту штуку гляньте. бюджетнее вы мощный АРМ926 не найдете.
вот еще вариант
pico-SAM9G45
  • SAM9G45 pico-ITX compatible SBC (80x100mm)
  • ARM9, 400Mhz, ARM926EJ-S, 32/32K
  • 256MB DDR2
  • 4 USB 2.0 ports 480Mbps, shared
  • 1 miniPCI-e with USB only support
  • 10/100 Mbps Ethernet
  • SD card reader
  • SIM card slot
  • Bootable microSD
  • 5V power via microUSB
  • 6-40V support via DC barrel connector
  • High endurance ceramic and SP capacitor design
  • Expansion header for SPI, I2C, RS232
  • Native support 480 x 272 LCD (higher resolution possible)
  • WIFI support via miniPCI-e with USB
  • Buzzer
  • Plastic enclosure with multiple mounting options. (sold separately, available April 2011)
  • Ideal for development or OEM use.
  • Linux / Android boot options.
www.mini-box.com/pico-SAM9G45-X
arm.mini-box.com/index.php?title=Releases
23 days later
SergDoc
Вобщем, пока суть да дело и финансовые проблемы буду к КУКу акселерометры прикручивать…
sisadm
SergDoc:
Получилось прикрутить?
