Создание собственной системы стабилизации
Может дурь скажу, но как-то не укладывается в голове один маааааленький нюанс:
вот считаем мы угол с ДУС и угол с акселя да, и что откуда мы берём?
берём интеграл угловой скорости - правильно? - так это по сути мы заглядываем в будушее на время DT (т.е. при зафиксированной скорости через время DT будет такой угол) , а берём угол с акселя - уже свершившийся факт…
Не совсем, скорее наоборот - прошлое, хотя и не dt датчика, а на dt вычисления и принятия решения о воздействии.
- ДУС измерил угловую скорость от момента 0 до dt;
- в dt+dt_прерывания он сообщил, что измерил,
- в момент dt+dt_прерывания+dt_передачи данные пришли в проц ;
4.в момент dt+dt_прерывания+dt_передачи +dt_вычисителя алго изменил своё кажущееся положение;
5.в момент dt+dt_прерывания+dt_передачи +dt_вычислителя+dt_автопилота принимается рещение об управлении.
Итого: dt+dt_прерывания+dt_передачи +dt_вычислителя+dt_автопилота.
Для акселя почти так же: dt+dt_прерывания+dt_передачи +dt_вычислителя+dt_корректора.
Кто знает, что это за ребята? Не vis.asta ли и ко?
Это вот эти
От мультимедийной работы RPi иногда перезагружалась, а если это случится в полёте, то коптеру пипец.
С питанием можно проблему можно решить недорого и просто (влепить отдельный импульсный рег. типа LM2596 или мельче), а вот все остальное… - незнаю, патч к линуксу в сети “ругают”, ды и не даёт он 100% реалтайма, а лишь уменьшает время задержки (?), выводы делайте сами… Всё что мне удалось выяснить в процессе “издевательств” над линуксом - он в некоторых моментах/случаях может чуть ли не на 2 секунды заблокировать любую задачу… поэтому нагружать его помимо управления полетом другими задачами крайне рискованно…
по факту - данные как бы вообще идут вразнобой с разных датчиков в реальном времени, аксель то еще ладно, а магнитометр вообще 20 Гц читать только можно, но тем не менее они сводятся одним алгоритмом расчета положения… тут кстати получается типа ФВЧ для акселя… (пробовал читать ДУС 500 Гц, а аксель 20 всё работает и довольно неплохо…)
Нет, как раз в “настоящее” т.е. - на момент времени выборки имеем пройденный угловой путь…
нее - для алгоритмов настоящее - это свершившийся факт (для нас прошлое - утрированно), т.е. если принять за точку отсчёта настоящего, то это именно обработка данных, но в это время, одни данные - это уже прошлое, а некоторые - предположительное будущее!..
Формулировка, сложновата черезчур и довольно запутана))) Я б так сказал - при цифровом методе регулирования, актуальны те данные, которые имеются на момент “выборки”, все остальное время не в счет… - это погрешность…
Отсюда - чем выше частота выборок тем точнее система… , идеальный случай - полный аналог (датчики + регулятор + исп. устройство), где частота выборки условно равна бесконечности…
- есть всем известная прекрасная плата BeagleBoneBlack
Интересная штучка, посмотрел, спасибо… Только опять возникает вопрос (применительно к нашей теме) - ну сделали там отдельные “реалтаймовые ядра” (в т.ч. тем самым подняли цену)), а есть ли для Линукса программная поддержка этого “блока” (??) или опять Линукс “сам по себе” - а ралтайм “сам по себе” (?) … это я про магический “L3 Interconnect” на блок схеме…
В принципе у дешевой RPi тоже имеется 4 полноценных ядра, ды и периферия та- же почти, вопрос в программном обеспечении только…
512 байт оперативки и 4 Кб для программы на один PRU, ассемблер с 40 RISC-командами, отсутствие умножения… какой линукс? это “помогайки” для реализации интерфейсов или DSP, не более.
понятно, в топку…))
вариация на тему малина+ erlerobotics.com/blog/product/pxfmini/
схемы нет, софта нет. оно просто отдает сырые данные?
это шилд к малине с каким-то 103-м процем ввиде выхода шим и датчиками 9250 5X89 5611 код открытый в арду…
Если хотите реалтайм + “мощный” ARM с линуксом, то нужно ставить ARM+FPGA )))). Сколько угодно выходов шим, любые интерфейсы, самый реалтаймый реалтайм))). Что-то типо того habrahabr.ru/company/metrotek/blog/235707/.
Спецам по линуксу надо просто сделать “правильный кряк” ядра, а железа то у любого ARMa хватает, нам для задачи стабилизации достаточно одного SPI или даже I2C, на худой конец… лишь бы работу с ними никто не мог “вытеснить” … и желательно прерывания по аппаратному таймеру… (вот и всё счастье)))
Я думаю, даже уверен, что смысла ждать неделю нет. Лучше ее потратить на начало работы с FreeRTOS.
Таки изобрёл велосипед))) По сути обработчик программных прерываний, обработчик событий. Особо если портировать на АВР, там аппаратных прерываний мало.
Не нужно в прерываниях ничего считать. Только забрать данные которые “вдруг” “привалили” и выставить флаг (семафор) для задачи которая все это обсчитает.
Вот у меня всё так теперь, только не семафор, а вызов обработчика. При этом вызывающее прерывание освобождается, можно дальше “слушать” датчик.
Кста, кто может " прокатить" под отладчиком FreeRTOS, сколько циклов проца натикает до старта вычисления в самой приоритетной задаче? У меня 230 )
Подскажите , кто может, - как сделать чтоб коптер не разворачивало по “Yaw” на 360 гр. при переходе через “0-360” град. (всю голову сломал, не могу придумать, прям “ручник” какой то)))),
т.е. на ПИД по “Yaw” подаем 0-360 гр. с ИМУ и уставку 0-360 гр… получаем в районе перехода 0-360 сигнал управления на целый оборот…(?), как у людей то сделано ??.
Ну тут вроде всё просто: если разность больше 180, вычитай или прибавляй 360 (т.е. полный оборот). Хотя математически правильно на выходе иму получить угол ±Пи, а преобразование в азимутальный 0-360 только для индикации.
Это ничем не лучше 0-360. Если угол используется для управления (в ПИД-контроллере, задание цели, и т.д.) то он должен быть непрерывным. Можно завести специальный тип данных, но проще всего во float преобразовать и не париться. Методика называется “phase unwrapping”. Обратно в ±180 также просто преобразовать. Ни и эту особенность углов надо всегда помнить. Если угол 10, а команда идет “повернуть на 380” - то это можно сделать двумя способами, длинным и коротким. И однозначно сказать какой “правильный”, может только тот, кто команду дает.
Непонятно как это сделать практически… , может формулу или пример дадите ? Если я правильно понял, то как бы угол +/- бесконечность нужно сделать и считать еще и обороты относительно “нуля” ?
Выше Александр написал уже: “если разность больше 180, вычитай или прибавляй 360 (т.е. полный оборот)”. Только ещё можно учесть, что полных оборотов может быть больше одного, и нужно в начале инициализировать фильтр сырыми данными без этой проверки (начальный угол может быть любым и не надо его сравнивать с нулем). Пример кода не буду давать чтоб не запутать, но там пара строк всего.
Это верно, особо для навигации, но в случае стабилизации не могу представить случай, когда нужно будет идти по большому кругу. К тому же использовать углы для получения сигналов рассогласования, как мне кажется, не правильно, лучше применять матрицы, кватернионы, вектора.
Публикую свой “велосипед”, может кому пригодиться.
Чтоб работал нужно сделать:
В проект включить ROSA.c и соответствующие файлы порта для АВР или СТМ32
в main.c или другом ц,цпп-файле
#include “ROSA.h”
void hend0(void)
ROSA_CallEvent(3);
}void hend1(void)
//ROSA_CallEvent(2);
void hend2(void)
//ROSA_CallEvent(3);
}void hend3(void)
ROSA_CallEvent(4);
}void hend4(void)
ROSA_CallEvent(1);
}/* массив обработчиков */
Event_TypeDef Event_List [] = {hend0,hend1,hend2,hend3,hend4
};/* массив приоритетов */
const Event_Priorety_TypeDef _Ev_Prior[] = {
0,1,2,3,4 };int main(void)
ROSA_Init(0); /* инициализация РОСА*/for(;😉 {
ROSA_CallEvent(0);
Ну и в конфиге “ROSA_config.h” прописать определение регистров проца, количество обработчиков, не\использование фиксированных приоритетов, использование механизма очереди. В основной дериктории есть “рыба” “_ROSA_config.h”, надо только оставить нужно, лишнее удалить/закомметировать.
#include “stm32f10x.h” /* заголовочный файл для контроллера STM32 */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> /* определение внутренних регистров МК */#define Event_Count 4 /* количество обработчиков */
#define ROSA_ConstPriority /* массив приоритетов определяется в пользовательском файле */
#define ROSA_WaitEvent_QUEUE /* использование очереди, если нет, то простой перебор */
/* это только для AVR на другое не влияет */
#define ROSA_AVR_SW_PENDBIT_PORTD3 /* бит вызова прерывания для переключения обработчиков */
нахаляву досталась платка flip32 по случаю затестил горизонт cleanflight визуально вроде бы не валится в ускорениях
Каким образом испытывал? Каруселькой?
линейно перемещал вдоль поверхности
Линейно перемещать с ускорением долго нельзя, если постоянная времени коррекции большая, то завал будет не заметен. Лучше все таки крутить.
ну в арду даже при резких линейных перемещениях можно зафиксировать приличные отклонения
сложилось мнение что нужно интегральную составляющую корекции гироскопов добавлять а пропорциональную от акселя уменьшить
Только “каруселькой”…
У кого сложилось ? если можно поподробнее… как то, пока не встречал рабочего решения этой проблемы…
