Создание собственной системы стабилизации
oleg70
Geniok:
  • не самая хорошая идея
Это как раз все надо пробовать, “поиграть” -так сказать, все остальное и так как в известных готовых проектах, ограничено “железом”.
Geniok
oleg70:
Ну чтож, тогда будет очень любопытно узнать результаты.
SergDoc:
eclipse gcc Cygwin+maple
Ууу, ядерная смесь! 😃
Увы, не подскажу, сам на IAR и VisualStudio.
Sir_Alex
oleg70:
Качество стабилизации , по моему , основная задача а оно зависит в первую очередь от частоты опросы ДУСа
Вы меня не поняли. Читать значения акселя, надо с той частотой, на которую вы его настроили (ну если мы говорим о цифровом сенсоре). Только читать не обязательно сию минуту как пришло прерывание от него, у вас есть время это сделать до следующего прерывания.
Вот примерный алгоритм главного цикла программы
loop {
  if (Gyro_ready) {
    Read_gyro_data;
    new_data_received = true;
  if (accel_ready) {
    Read_accel_data;
  if (new_data_received) {
   Update_DCM;  // Обновление алгоритма стабилизации DCM, MARG, CF, EKF ну или что у вас там
   Set_Output_PWM; // Выставляем новые значения PWM на моторы
 ... другая работа что у нас еще осталась, например отправить телеметрию
Суть сего в том, что в прерывании от Гиры, вы выставляете флаг Gyro_ready и все. Прерывание занимает пару микросекунд времени, в итоге даже если прерывание от гиры, попадет на прерывание от Приемника, вы потеряете пару-тройку микросекунд, что при длине импульса PWM от 1000 до 2000мкс - практически - ничто.
SergDoc
Razek:
Компилер CodeSourcery ARM EABI (2011.09-69)
это есть, ааа сейчас попробую пересобрать, кажется догнал в чём беда…
No rule to make target `objSTM32/dummy/../AeroQuad32/AeroQuadMain.elf', needed by `elf'.  Stop.
нет правила для сборки, блин где ж его найти, патчи настроены всё видится, чего-то ещё не хватает, затык был сначала тут:
LIB_MAPLE_HOME = …/Libmaple/libmaple
убрал лишнюю точку - всё увиделось LIB_MAPLE_HOME = ./Libmaple/libmaple
SergDoc
SergDoc:
проверте пожалуйста
сам и проверил на работе всё нормально…
SergDoc
Компилятор начал подавать признаки жизни, но что-то не так 😦
**** Build of configuration Default for project AeroQuad ****
make all
Compiling C: AeroQuad32/MapleCompatibility/flash_stm32.c
Compiling C++: AeroQuad32/AeroQuadMain.cpp
Compiling C++: AeroQuad32/MapleCompatibility/EEPROM.cpp
Compiling C++: Libraries/AQ_I2C/Device_I2C.cpp
Compiling C++: Libraries/AQ_Math/AQMath.cpp
Creating library: Libmaple/libmaple/libmaple.a
arm-none-eabi-ar rcs Libmaple/libmaple/libmaple.a objSTM32/dummy/./AeroQuad32/MapleCompatibility/flash_stm32.o objSTM32/dummy/./AeroQuad32/AeroQuadMain.o objSTM32/dummy/./AeroQuad32/MapleCompatibility/EEPROM.o objSTM32/dummy/./Libraries/AQ_I2C/Device_I2C.o objSTM32/dummy/./Libraries/AQ_Math/AQMath.o
Linking: objSTM32/dummy/./AeroQuad32/AeroQuadMain.elf
arm-none-eabi-gcc: ./Libmaple/libmaple/libmaple/syscalls.o: No such file or directory
rm Libmaple/libmaple/libmaple.a
make: *** [objSTM32/dummy/./AeroQuad32/AeroQuadMain.elf] Error 1
**** Build Finished ****
Razek
попробуй либы компильнуть отдельно make -C Libmaple/libmaple library компилится?
SergDoc
сейчас не могу
./Libmaple/libmaple/libmaple/syscalls.с - фаил есть
может здесь Creating library: Libmaple/libmaple/libmaple.a ещё каталог libmaple нужен?
так Libmaple/libmaple/libmaple/libmaple.a ?
к этим
Device_I2C.cpp из ./Libmaple/libmaple/libmaple/ библиотеки цепляются…
Razek
SergDoc:
Не нужен
SergDoc:
По-моему для компиляции Device_i2C из ./Libmaple/libmaple/libmaple ничего не линкуется
SergDoc
может и не к нему, вечером точно посмотрю…
Alexsis1109
Geniok:
Чтение датчиков занимает кучу времени. Делать это в прерывании - не самая хорошая идея, имхо.
А вы с какой частотой опрашиваете ШИМ с приемника? И с какой гиро и аксель?
Geniok
Alexsis1109:
Гиру и аксель с максимальной планирую. Данные забирать на обработку по готовности. Пока ни с какой. Но так то каждый цикл желательно. Например, если в МультиВий время цикла 3000 мкс, то получается частота 33Гц примерно.
А ШИМ поступает с приемника с частотой 50Гц. Обрабатывать планирую не чаще 5 Гц. Хотя тоже надо пробовать, как будет сказываться на управлении.
Sir_Alex
Geniok:
Не 33, а 333Гц
Alexsis1109
Geniok:
я посчитал, с какой скоростью я дергаю стики на 3D самоле, получилось примерно полный размах стика, (от 1мс до 2 мс) проходит где-то за 0,2с. т.е. получается я дергаю стиком с частотой 5Гц в пике. т.е. если опрашивать приемник реже 5 раз в секунду, то можно просто не успеть за стиком. Кароче, сейчас у меня сделано именно опрос приемника с частотой 5Гц, каждые 0.2с, и это очень, очень плохо. машинка вообще не успевает отработать все движения стика.
я думаю надо с максимальной, с частотой самого приемника шим мерить и выдавать наружу. Кто как думает? у кого как сделано?
Geniok
Sir_Alex:
Не 33, а 333Гц
Да, все верно, с телефона писал, пропустил цифру.
Alexsis1109:
Вы на самолет воздействуете напрямую, или через систему стабилизации ?
Alexsis1109
Geniok:
напрямую. а какая разница? плата стабилизации это как бы проходная плата, которая при необходимости может самостоятельно вносить коррективы на рули управления. а когда такой необходимости нет, она должна полностью повторять сигнал с приемника, в том числе и скорость его изменения
SergDoc
RUNTIMELIB = $(LIB_MAPLE_HOME)/build/libmaple.a не создаётся библиотека - где копать?
опля, в libmaple ешё один проект который и создаёт то, что надо - он компилится, дальше опять танцы с бубном…
rual
Для Geniok и Alexsis1109: Коллеги, я что-то пропустил ) АВР я рассматривать не буду, ибо там нужно действительно делать много приседаний для сохранения нормального темпа работы всей системы.
Если берём СТМ32, то о чём собсно речь?
Считаю свою систему:
Частоты
ДУС - 380Гц
Аксель и магнитометр - 50Гц ,
ППМ (разделённый по каналам, т.е. 4 канальный захват ШИМ) примерно 60 Гц,
всё остальное имеет приорететы ниже и выполняется по освобождению.
Итак: для 103го СТМа (без аппаратной плавучки):
  1. Петля ДУС, выполняется: чтение ДУС, обновление текущего положения в пространстве, вычисление ошибки положения относительно заданного
    период ДУС 1/380 = 2.6 мсек, максмальное время обсчёта ~0.3 мсек: заполнение машвремени цикле ~11%.
  2. Петля акселя, выполняется: чтение акселя, обновление ошибки для коррекции текущего положения по ДУСу, интегрирование линейной скорости по акселю, запуск чтения магнитометра.
    период акселя 1/50 = 20 мсек, макс.время обсчёта ~0.35 мсек, заполнение машвремени в цикле ~2%.
  3. Петля ППМ, выполняется изменение настройки таймера на отлов фронта\спада, вычисление длины импульса ППМ, вычисление задающего кватерниона. Период 1/60 = 17мсек, макс время обсчёта 0.12 мсек, заполнение ~1.4%.
    В наихудшем случае, если все эти события произойдут одновременно и будут обработаны сверху вниз в порядке приоритета, то получим 0.3+0.35+0.12 = 0.77 мсек или ~30% от минимального цикла системы (периода ДУС)!
    И при этом заведомо понятно, что в следующем периоде ДУС других событий не будет (кроме собственно обработки ДУС). А для Ф3 на той же частоте время выполнения делим примерно на 10. Дык стоит париться всё это высчитывая?
    Главное не тупить в пустых циклах в ожидании событий, у СТМа всё для этого есть.
    И ещё один момент, проценты показвают загрузку до потолка, но потолок это не 100% , а 200 😈 Вот почему, то что мы не уложились в мин цикл системы (100%) это конечно плохо (сбивает регулярость системы), но вобщем ничего фатального, главное чтоб обработчик собственно ДУСа успел отработать, а недоработавший обработчик с низким приоритетом(например акселя) он прирвёт и ещё раз обновит данные о положении, после чего аксель досчитается и отдаст проц обработчику ППМ. Но это всё будет работать если такие ситуации в системе достаточно редки (например если приемник дал помеху с более высокой частотой), т.к. недообработанным прерываниям необходимо досчитаться в течении следующих периодов, до наступления собствеенного прерывающего события.
Alexsis1109
rual:
я как раз сейчас делаю на атмеге все это
rual:
ДУС - 380Гц
прошу прощения за тупость. расшифруйте ДУС?
rual:
судя по этому алгоритму, и я использую такой же, чтение ППМ и акселя с гиро должно выполняться в одном цикле. чтение одного без другого (имею ввиду с разной частотой) не имеет смысла
Geniok
Alexsis1109:
В том то и дело что нет…
Сигнал всегда проходит через систему стабилизации. Потому настройка ПИДов будет влиять на то, насколько резок будет отклик на управление.
Понятно, что при прямом воздействии на органы управления, чем чаще читаем показания приемника - тем быстрее отклик.
Alexsis1109:
Датчик угловых скоростей. Гироскоп по-нашему.
rual:
Да мы скорее просто ведем неспешную беседу! 😃
Тут нет цели что-то друг другу доказать, просто у меня есть мнение, что считывать положение стиков с частотой больше 10Гц смысла не имеет. Хотя конечно данное утверждение на практике еще не проверено.
SirAlex меня поправит, если что, но по-моему в пирате положение стиков читается не каждый цикл.
rual
Alexsis1109:
ДУС- датчик угловых скоростей. Гироскоп это вроде как прибор указывающий абсолютное отклонение от установленного положения.
Alexsis1109:
Отчегож? Вы ведь систему стабилизации строите, и на неё не только Р/У воздействует, но и текущие параметры полёта ЛА. Задавать полжение Вы можете достаточно нерасторопно, но система должна компенсировать все отклонения от заданого гораздо быстрей. Иначе она вовсе не нужна, коли Ваши руки быстрее реагируют на все возмущения. Для примера запустите коптер на одном лишь приёмнике, без мозгов и вертолётных гироскопов.
Alexsis1109
Geniok:
это все на практике нужно проверять, но 5Гц точно никак. мне кажется логичным чтобы плата контроллера не тормазила работу машинки как бы быстро я не дергал стик. думаю после 5Гц я переду сразу на 25Гц
SergDoc
Йоо-хооу собрал!!! 😃
в общих чертах: немного поизголялся над makefile, далее в папке libmaple - есть ещё один проект под одноимённым названием - надо собрать /build/libmaple.a, потом отыскать в закромах мапловской ide файлик ld.exe и положить в свои патчи (директорию с компилятором), далее залезть сюда github.com/bubulindo/libmaple_F4/tree/…/ld забрать две библиотеки libcs3_stm32_high_density.a и libcs4_stm32_high_density.a ну или скомпилировать их так же как и с libmaple лежат AeroQuad\Libmaple\libmaple\support\ld\libcs3_stm32_src\ и AeroQuad\Libmaple\libmaple\support\ld\libcs4_stm32_src\ нифига себе квестик😵
ну и ладно теперь у меня живёт AeroQad32 под Eclipse 😃
Sir_Alex
Geniok:
100Hz, правда я в последней версии снизил до 50Hz - но это просто попытка найти проблему в PPM декодере.
Geniok
Alexsis1109:
Это практически невозможно. Плата в любом случае будет затормаживать реакцию, более или менее. Если говорить конечно про устойчивый полет, а не попытки поймать стиками равновестное положение. Тут хоть 100Гц поставь! Или отключать большинство датчиков и рулить ручками…
