Создание собственной системы стабилизации
Чёта ржу над собой, хорошо хоть только букву Д пропустил, а если бы ещё и О😵 даа фраза бы получилась😁
букву Д и правда в клаве оказывается клинит 😦
Ха, это оказывается COMport на компьютере глючит ! (во как)
Обратил внимание, что сбой происходит при передаче байтов =100(dec) и 200(dec) то бишь 11001100(bin) и 1100100(bin) и
вот этот меандр ему не нравится… Стал тупо слать в порт 100 а принимается 10 !! (чего только блин не бывает!)
Целый лист исписал в теме… людям голову заморочил…
Чувак замутил авто пид тюнинг! И не на бумажке, а уже реально облетанный и рабочий!
Респект! Во голова! 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1922423
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1922403
github.com/bradquick
может надо драйвер прямого доступа к портам?
да вернусь - почему у меня отказывался работать uart+dma, на f4 слишком быстро printf отрабатывал, как следствие переполнение буфера dma…
Ох чувствую требование к вибрация высокое чтоб работало хорошо.
Кстати код ауто пид тюнинга давно появился в прошивках для 3D принтеров, пиды подбирает, но долго выходит на стабильное состояние с подобранными пидами.
Круто! пробовал уже кто-то на своем железе?
Прикольная кстати фича:
Uncrashability Mode:
Uncrashability attempts to make the aircraft uncrashable by taking over the controls when danger approaches. It uses the barometer to determine altitude and optionally uses the gps to determine location. The home location and altitude are set when uncrashability is activated, so it should be activated when the aircraft is at a safe altitude. If the software anticipates that the altitude will go below the home altitude, it will automatically bring the aircraft to level, then apply throttle to get it back to the home level. If it goes more than a pre-determined distance from the home location, it will take over the control of the aircraft until it gets back in bounds.
Саш а у тебя же что-то похожее есть только без ГПС?
Стыдно признаться, но уже и нет из авр актуальных платок есть самопальные шелды под разные арудины с древними датчиками времен царя гороха. Хоть заказывай, какое-то второе дыхание у АВР открылось.
Да если честно, не думаю, что большая разница между ITG3200 и MPU6050. Или у вас еще древнее?
У меня самого вообще только MicroWii на Atmega32U4 валяется. Ну и разные ардуины, к которым можно присобачить датчики.
Есть еще Crius AIOP v2 на тестировании.
Жара блин, отлетал две батарейки и студить - горячие 😦 с гирами беда какая-то - дёргаться даже в акро стал, возможно из-за той же жары плывут? (летал на самом сонцепёке, людей нет) пришлось задействовать и аксель и маг - пошло летать, а на гирах какойто дёрганый…
Вряд ли из-за жары, у меня с MPU6050 в APM2.5 на самом солнцепеке летал больше получаса, никак не повлияло.
Да, у меня рассыпуха в виде ITG3200 и BMA180, реально они хуже мпушек.
Реально, кстати вам под AIOP эту прошивку залить самое то, плата прям в стоке поддерживается без бубна
#define CONTROL_BOARD_TYPE CONTROL_BOARD_MULTIWII_PRO_2
заряжаюсь, вечером ещё раз взлечу… ибо настройки те же, что и в прошлый раз…
да… в дневнике подробности…
из своего опыта… гиры примерно одинаковые… я год налетал на 3205 и не могу сказать 6050 прям лучше… а вот аксель в mpu-ке получше, это да…
пока не добавили дефайн на АИОП… MULTIWII_PRO это не то, там bmp085… в прошиве пока нет драйвера под ms5611 github.com/bradquick/bradwii_arduino/…/baro.cpp но адаптировать не сложно думаю… день-пять и будет ))
может вибрации полезли… вруби фильтр на гиру в drv_mpu6000.c на 20hz
static uint8_t mpuLowPassFilter = MPU6000_LPF_20HZ;
Точно глянул на кинге совсем другая платка оказывается
Ну это проверить то не проблема просто прогреть квадрик на солнышке а потом полететь
Неа, я пропы поменял, вибрации бы аксель душили, приподнял чуть P и D отлетал батарейку нормально, гиры да, поставил на 20Гц - ещё по мелкоплате на прошивке Таймкопа знаю - на 42-х дёргается, но это не вибрации это скорей из-за особенности рамы - 12-е пропы для неё великоваты (на трёхе тоже на 11-х лучше себя чувствовала), надо 11-е заказать, а то нету нормальных у меня… и похоже один мотор у меня 750-й, а не 700, как-то уж очень обмотка отличается от трёх остальных, попробую из старого, с битым колокольчиком собрать…
надо, добивать что-бы логи писала, либо телеметрию на комп, а то серьёзно как слепой котёнок блин… наверно логи в первую очередь - флешь - то у меня на плате есть…
Ну как тут уже сказали, разница в гирах невелика, у меня тоже этих платок 10DOF штуки 2-3 лежит на ITG3200 ADXL345 и пр.
Жаль только плата не моя, она у меня на тестах, да и адаптировать под нее код надо.
Вспомнил, я же цикл поменял, вот всё и поплыло, естественно пришлось новые ПИД-ы подбирать:)
Думаю тут надо перестраивать всё, ибо на таком цикле (3500) для проца и для гироакселя по SPI как-то не совсем комфортно? (нечем заняться 😃 )
Заказал наконец-то верхние платы - посмотрим как китайцы справятся с фигурным выпиливанием 😃
так что пока буду заниматься любимой работой - нефиганеделанием, пока ну ни к чему душа не лежит, а на полетать просто уже есть что 😃
Чё-та я задумался, коптер стал более “нервным”, батарейки греть начал! ну и т.д. пропы? что те 12/4.5 что другие 12/4.5 (отбалансированы) всё-же видать время цикла так повлияло… надо поэкпериментировать… там где кино я ставил 1500, а вчера 3500…
Управление потоком отключите
Если раскачка плавная, то делай меньше П и побольше Д. Если же дерганья “нервные”, то делай меньше Д, происходит резкое перерегулирование по угловой скорости, при твоих винтах большой Д = высокие нагрузки на моторы (причем зарежимные, с низким КПД ВМГ),с вытекающими последствиями. Кроме того, если ты увеличил цикл обсчёта, то соответственно dt дифф. части тоже увеличилось (если ПО ПИДа это учитывает) и её вес возрос. Короче пробуй меньший Д.
Дык в нём весь корень зла для автоматики!
ну так я и поступил, но с циклом надо повозиться… а правильнее наверно сделать как в арду, привязать цикл к прерываниям от MPU, ибо батарейки не с проста греться стали…
вот ещё подумалось: длинный цикл - высокие “ступеньки” в регулировании, тоже источник дерготни.
это да, да и фильтры надо пересматривать, думаю надо время задать примерно 1200 - 1300, с учётом того, что гироаксель читается быстрее, да частота проца высока…
думаю будет пару свободных вечеров, тебе верхнюю плату с твоим gps нарисовать? как разъём на антенну обзывается?
если нет “творческого порыва”, то не надо, пока она не к спеху. Надоть сначала основу облетать, жду комплектухи, а пока подбиваю теоретическую базу (книжек вумных набрал), учу математику…
не знаю, завтра уточню… а может кераму сразу на плату припаять?
для неё дырка на плате нужна, а значит сам модуль где-то снизу - не не выход, ну можно выкинуть MicroSD? либо “отодвинуть” питатели ближе к SPI на их место модуль, а на место модуля антенну, но думаю лучше выносную?
currentTime = micros();
if (mcfg.looptime == 0 || (int32_t)(currentTime - loopTime) >= 0) {
loopTime = currentTime + mcfg.looptime;
computeIMU();
// Measure loop rate just afer reading the sensors
cycleTime = (int32_t)(currentTime - previousTime);
previousTime = currentTime;
короче просто изменение скорости петли опроса датчиков, как следствие нужно лишь вписаться чтобы маг с баро успевал прочитать если надо, а гироаксель успеет в любом случае, а так да происходит завышение D…
