Начинаем снимать видео с коптера
niksokolov
Надо бы всем авторам взять за правило писать коментарии к своим видео!!! На чем летаете, чем снимаете??? А так просто смотреть, интерес пропадает сразу, потому, что не информативно. Выводы сделать не возможно. Не почёрпывается.
Shuricus
В россии это не принято. Я тоже пытался это донести - потом забил. Бесполезно.
К сожалению, вы один из редких людей, которые это понимают.
А западники почти все пишут под видео. Ну многие. Другое сознание. 😃
Сармат
  • даа и опять же в Авто или в Ручном режиме съемка и с какими настройками…
Anwar
Пусть Отныне так оно и будет
Андрей-73
Да будет так, по видео из поста 2650: третий про фантом, им летал, им же и снимал. Всё руками, без авто режимов. В настройках камеры все в ноль, обработка в Сони вегас. Но для меня это все не важно, для меня главное цветокоррекция, она тоже в Сони вегас.
Arkady68
Если не пишут на чем летали и чем снимали - 99% DJI. Чего там расписывать то? 😃
slv55
Arkady68:
DJI бывает от S1000 с Z15 до мавика.
Камеры сильно разные от миллиметров до полноматричных
Arkady68
slv55:
Очень хочу познакомиться с чуваком, который начал летать и снимать с S1000 с Z15 с полноматричной камерой! 😃
Wesson
2 Arkady68: В Вашем посте чувствуется сарказм, но не понимаю, что не так. Не проясните?
gvgnno
Точно, пост про меня. Начинаем снимать…
Недавно увлекся темой RC, собрал из частей после краша и разного и т.д. второй свой дрон. В редакции, пока не силен, обработка ютюб. Снимал Нижегородская область.
Полет почти полный, слегка сократил. ТТХ и комплектующие дрона под видио
gvgnno
Как говорят, - лиха беда начало. Со временем доработаю, пока знаний и практики не хватает.
niksokolov
gvgnno:
Вот!!! Это то, что надо! И железо класс и камера вполне и обрабатывать не надо, если кончно не на продажу. С такой железякой могут и шпиёны записать.
Di-max51
На выходных выдалась отличная погода - солнце и почти полный штиль. Решил поснимать лодку с новым мотором, кадры понравились. За вечер смонтировал небольшой клип.
Это мой второй опыт съемки движущихся объектов, до этого в основном летал над полями и деревнями) Железо, как просили выше: самосбор на 3s 1147, feyui mini 3d pro, xiaomi yi.
Есть косяки с вибрациями, надеюсь что они уйдут с переходом на 4s 1038
h1t2
Развороты по плавнее надо, а так зачетно 😉
Animator
сандор:
Кусочек ночной съемки, камера проха 4
Какие режимы и параметры ставите на Гоупро 4 для съемки в темноте?
сандор
Animator:
Протюн Исо 3200 начало съемки с воздуха , шумодав. Конечно нужно было немного обработать шумы и часть где салют. Это первый опыт ночной съемки.
Arkady68
сандор:
я снимаю с ИСО 800, шумодав не нужен
сандор
Arkady68:
Если это город и достаточно освещения, где я снимал уличного освещения мало
karakabama
Слепил кашу из того что было, не было цели снимать, просто проверял некоторые режимы - так что получился бессмысленный ролик, но на ваш суд. С настройками камерами еще не разобрался, в этот раз пытался только подогнать exp\sens для плавных пролетов. Фантом 4ый стандарт, ну и цветокорекции по вкусу.
Arkady68
karakabama:
так 90% роликов здесь публикуемых и снимаются. Себя любимого поменьше в кадре, плавней развороты, благо техника позволяет, и велкам в клуб любителей видео 😃
