Начинаем снимать видео с коптера
davk
p_vel:
Собираю видео материал город Дятьково. Сляпал небольшой трейлер)))
Редактировал в сони вегас.
Сity ​​Dyatkovo - город Дятьково (Teaser)
всё красиво, только виньетку уменьш на процентов 70 % или совсем убери.(моё мнение 😃), а если винты в кадре, то надо зумить картинку.
п.с. когдато сам так делал … 😃 , да и титры чуток поменьше…
удачи с проектом.
p_vel
davk:
а это что? 😊 предположу что рамка темная…
davk:
удачи с проектом.
спасибо
SovGVD
p_vel:
она самая, слишком много
aleksas
Полетали компанией в парке, камера гопро без подвеса, пятно по ценрту видать отблеск от защитного стекла.
kren-DEL
aleksas:
перезалейте, пожалуйста без стабилизации ютубовской… укачивает…
Armin
да, лучше уж тогда брать стаб Mercalli хотя бы. Он гораздо лучше ютубовского.
ctakah
Да-вибру надо доработать,а в целом все супер.И крутиться на подъеме помедленнее)) Жалко стадион …
Андрей_Курылев
SovGVD:
со стабилизацией virtualdub deshaker
Спасибо Глеб,ютуб все равно чуть лучше делает. Резервы для улучшения конструкции еще есть, залью масла в виброразвязки,покручу подвес,поменяю сервы.Надо рулить еще научится, это был мой первый полет по FPV на гексе
Женьчик
гм… неплохо !! очень даже неплохо для первого раза! только вот почему видео такое…эм…“мутное”…?
Torpedon
Чё-та я в ступоре… Зубры, куда копать?
Гекса. Рама-забор. Хавр. Avionix 12A. 2213N 800kv (перемотанные одни проводом). Винты APC 10х3.8. Вес 1900гр (полный фарш).
Подвес.
Сервы.
Видео - Sony TX100V.
По крену колбасит слегка. На сервах чуть накручена чувствительность (раньше недокомпенсировало).
Дрыготня напрягает. В первом кадре слегка покачал пепелац (чтоб было видно отработку), в последнем порезче поколбасил оборотами и руддером (чтобы явно подёргало).
Версий три.
  1. Люфт сервы. Но сомневаюсь. Навскидку люфта нет, но может так отрабатывает на мелкие отклонения? Перекомпенсирует?
  2. Хреновая демферная подушка-крепление подвеса. Жестковата. Всё же передаёт вибрации на гироскопы в сервах. Иногда дёргание заметно при изменении оборотов. Иногда нет.
  3. Гироскопы в сервах - гавно. Не стоит дальше заморачиваться и выкинуть всё нах…
Что скажете?
davk
Torpedon:
bereg
Что скажете?
Дрыготня напрягает.
попробуйте отключить стабилизатор в камере(Видео - Sony TX100V.), если есть такая возможность.
Torpedon
Это не стабилизатор. Он по другому с ума сходит.
Covax
davk:
Дрыготня напрягает.
Старайтесь не цитировать само видео, не давайте работы модераторам. Спасибо.
drozd79
Женьчик:
Не совсем понял, о чем речь? О все ролике или в некоторых моментах? Мутности как-то не замечаю. Есть явная вибрация особенно при спуске, буду лечить. Камера первая ГоПро, камера без защитного бокса. Так снимала всегда, с самим видео вообще ничего не далал, ни резкость там, ни цвета не подстраивал, пока меня все устраивает как снимает ГоПро. Может сказалось, что уже закат был и темновато для ГоПрошки.
Covax
drozd79:
Гдето вы Александр не разобрались с видеоредактором, сравните как показывает прошка в сыром виде и что идет на выходе из видеоредактора. Добавить контраста явно не помешало бы.
SovGVD
Torpedon:
Гироскопы в сервах
не знал что такие бывают
на вскидку можно вот так попробовать сделать:
резинки от подвеса до рамы/лыж/шасси
а вообще… мне бы ваши проблемы =) такое хоть легко убирается в virtualdub+deshaker
cylllka
drozd79:
Проверьте не зацапан ли пальцами объектив и нет ли пыли на нем.
Torpedon
Качество упадёт. С любым софтовым стабилизатором.
а вот здесь не понял… вроде бы не много прошу… Может кто эти сервы неподецки гонял, и если гироскопы действительно отстой, то нет смысла и ковырять дальше.
SovGVD
Torpedon:
да у меня на том же подвесе и аналогичной камере желе, не считая что по roll серва фигово крутит (то дернется непонятно почему, то не успевает за наклоном коптера, скоро хочу по мощнее и скоростнее заказать, может это исправит ситуацию, во всяком случае по pitch это исправило ситуацию)
ну это так… личные проблемы, которые теоретически решил, а практически то желания нет, то времени, чтобы проверить в боевых условиях
Torpedon:
тогда надо копить на zenmuse и камеру от сони со стедикамом, т.к. обычные (а тем более дешевые) подвесы имхо не дадут идеальной плавности и придется на компе допиливать картинку, а падение качества не сильно заметно (можно потом резкости добавить и совсем не заметно будет), тем более что не для голливуда тут большинство снимают
зы: как вариант из 1080p делать 2160p, стабить, а потом обратно в 1080p в редакторе зажимать перед финальным рендерингом, тогда еще меньше деталей потеряется, но тут главное везде битрейт на максимум выкручивать или вообще без сжатия кодировать (если ресурсы позволяют)
Armin
помимо разрешения решающую роль играет и фреймрейт. Чем больше кадров в секунду, тем лучше стабилизация, потому что для стабилизации n-ого кадра используется предыдущий и следующий за ним.
Так что по возможности и снимать желательно не на 30, а на 60 ФПС.
О да! И интерлейс - закляты враг софтстаба. После стабилизации - муть и мыло.
