Начинаем снимать видео с коптера
Shuricus
SolarisN7:
Понты были бы, если я написал бы Canon EOS 1DS Mark 100500
Ну это вряд ли! У них нету такой саморекламной заставки для бесплатного маркетинга!
Но от заставки гоупро, ролик круче не смотрится! 😁
SolarisN7
Shuricus:
ну - это да!😃
Shuricus
А это вообще супер! Очень понравилось. И сьемка и монтаж.
sibiryak79
Вставки с полетов, что то началось желе немного(
КвадрGF-680 H-РАМА, naza-m v2, Пропы DJi 15-5.5, Подвес для GoPro DYS 3х, SunnySky 4112-400 GoPro 3+ BE
Igoreveech:
Tarot Ironman 650, NAZA-M V2, Tarot T-2D, GoPro 3+ BE
во как умеет снимать прошка, какой режим стоял конкретно тут?
cylllka
sibiryak79:
Это не Прошка снимать умеет, а Игорь знает в какое время снимать и какие проходы делать. + цветкорр + дефишер.
Igoreveech
cylllka:
Как-то так)
  • 2.7К разрешение – на кроп (пропы, ноги) и downsacale до 1080p
andry#
Снимал без помощника. Приходилось смотреть и в монитор, и на ситуацию вокруг. Опасность столкновения с другими пилотами, ротор за склоном, ветер до 6 м/с. По этому иногда видео не очень стабильно.
evgeny_online
Замучело и меня это ЖЕЛЕ.
Вот набросал перечень причин которые как мне кажется приводят к его появлению.
Прошу покритиковать, откоректировать и дополнить.
  1. Не отбалансированный проп.
  2. Не отбалансорованный двигатель.
  3. Не отбалансированный узел двигатель + проп (почти исключает п. 1 и 2).
  4. “Мозги” без вибро развязки от рамы.
  5. Гейны не подобраны.
  6. Камера без вибро развязки от рамы (хотя куча людей снимает классное видео без такой развязки при условии выполнения п. 1-5).
  7. Выбор пропов с наименьшим шагом, который обеспечивает управляемость и стабильный полёт.
  8. Выбор пропов наименьшего возможного диаметра дабы уменьшить парусность.
Уровень вибрации проверяю как лазерным метедом так и вибро тестером от Андроида.
Пятно от лазера минимально, показания вибротестера тоже.
Запарился я с этим ЖЕЛЕ подскажите что ещё может быть т.к. все пункты я как мне кажется выполнил, а оно есть и все тут.
Заранее СПС.
Shuricus
Может в тему балансировки перенесете свой оффтопный вопрос?
Andrey_Ch
evgeny_online:
  1. Камера без вибро развязки от рамы (хотя куча людей снимает классное видео без такой развязки при условии выполнения п. 1-5).
Ни какого классного видео , без виброразвязки еще никто не снял с коптера. Не заблуждайтесь сами и не вводите народ в заблуждение.
Балансировка двигатель + пропеллер только уменьшает паразитные вибрации но ни как не исключает их в принципе.
evgeny_online:
Что значит - минимально? Может для вас и минимально, а для камеры - черезмерно.
evgeny_online
Критика принимается, но где же конструктивные предложения как победить ЖЕЛЕ.
Andrey_Ch
А чего тут наговорить еще конструктивнее, чем было сказано? Подбирайте резинки на виброразвязке, что бы гасить именно те частоты, которые есть при полете , с камерой.
Увеличивайте или уменьшайте вес камеры, что бы уйти от резонанса.
Колдуйте над подвесом, что бы не трепыхался как “осиновый лист”. Основные беды обычно в подвесе кроются.
sibiryak79
Igoreveech:
Как-то так)
ничо не понял, чо такое кроп? и downsacale?)) 2,7к у меня даже не запустится на сони вегас с моим компом) И протюн включен был? Еще раз пересмотрел видео, круть… Записал на подкорку какие проходы))
SolarisN7
sibiryak79:
Downscale - понижение разрешения. в данном случае из 2.7К до 1080р. Кроп-фактор - коэффициент, отражающий изменение поля зрения объектива при его использовании с кадровым окном уменьшенного размера, т.е на оригинальном файле разрешения 2.7К видны шасси и пропы, которых не видно при 1080р
sibiryak79
SolarisN7:
ок понял, а если на 1080р снимать сразу, качество хуже будет?
SolarisN7
sibiryak79:
ну тогда если лишнее из кадра убрать, то может и на 720р не хватить
Serj69
evgeny_online:
Заранее СПС.
гейны пробовал крутить? такое бывает когда завышены…
evgeny_online
Serj69:
СПС что ответили.
Гейны крутил.
Добился отсутствия раскачивания как в спокойном режиме так и при активном рулении, однако ЖЕЛЕ просто душит.
ЖЕЛЕ есть как с БК подвесом так и без него.
Dik76
igoralekseevru:
попробуйте полярик от layerlens
А причём тут полярик то?
igoralekseevru
Dik76:
а он на 2 ступени кушает экспозицию (по сути как ND фильтр) соответствено выдержка длинее - желе уходит. Работает на ярком солце, при облачности и вечером его конечно нужно снимать
igoralekseevru
коллеги, пожалуйста уделите пару минут на просмотр чисто технического видео
вдруг появились вибрации и даже желе (раньше не было или совсем минимальные на резком снижении) .
Очень прошу анализа, возможно звук поможет понять причину. Есть ощущение что из-за ветра не совсем точно отрабатывает питч, похоже? и дрожание как будто не от вибраций, а от неверной работы подвеса (настройки не менял)
или я уже придираюсь?
cylllka
попробуйте полярик от layerlens )))
Желе достаточно сильное и питч клюет. А что с коптером делали в последнее время, может что то меняли? Может изи за жары демпфера обмякли и начался резонанс?
