Начинаем снимать видео с коптера
Вот и мое практически первое видео с трясущегося подвеса (пока он меня побеждает)…
Ещё и тень от пропов в кадре…ну ничего, зато есть к чему стремиться, местность прекрасная
Тень от пропов - это меньшая из проблем, надо просто бленду соорудить, я просто не подозревал о ее существовании, заметил только вчера, когда видео стал отсматривать, а вот вибрации… Причем если камеру цеплять жестко на раму - отличное видео, но без стабилизации… С виброразвязкой подвеса надо разбираться.
SolarisN7.
Я в восторге от вашего видео!!!
хочется некоторых подробностей, а именно: на чем летали, на что снимали и чем сопровождали звук во время монтажа))
DJI F550 + Naza V2 + GoPro4 black - съёмка с воздуха
GoPro4 black + feiyu G3 - съёмка с рук
Монтаж в Sony Vegas - сопровождал нервами из-за тормозов своего компа, который немного приуныл от разрешения 3585х1500)))
SolarisN7, мы прям с вами братья близнецы))) тот же комплект только камера H3, вы на какой подвес ее крепили?
и еще С FPV летаете или интуитивно?
Tarot 2d, который всё никак не поменяю))) без FPV…
Я снимаю перед Вами шляпу))) это круто!!(я про FPV)
Скажите а вы по wi-fi изображение с камеры на какой нибудь гаджет получаете при полете?
ну я привык на глаз))) ориентируясь по красным лучам
На прошлых выходных напросился поснимать любителей кайтов, катающихся на озере. Наконец-то собрал все, показавшиеся мне интересными, фрагменты съёмок в один файл. Если нет стереоскопа или умного 3Д телевизора, подключенного к ютубу, можно отключить 3д - в окне просмотра внизу справа “настройки/настройки 3Д/выкл.”.
а можно в анаглифе посмотреть?
Только у меня нет в настройках как выключить 3D?
Есть только “Автовоспоизведение Выкл-Вкл”, “Скорость от 0,25 до 2,0” и “Качество от 1080 до Автонастройка”.
Полеты на парковке
На то похоже. Только что смотрел на ютубе: верхняя строка “автовоспроизведение”, а вторая под ней “3D”. Возможно, у Вас в браузере нет Adobe flash. Возможно, HTML5 версия ютуба стереоскопию не поддерживает. Как вариант, можно попробовать запустить из другого браузера.
Не пинать сильно 😃 ездили в завидово немного поснимали 😃
аппарат apollo ideafly
подвес на сервах 😃
фпв на 200мв
гопро 3+
подвес на сервах ?
А… такой хочЮ - оч даже сносно отрабатывает ! 😒 Скоко весит ? Где взять ?
подвес на сервах ?
дружище 😃 подвес в сравнении с бк подвесами проигрывает по всем позициям…, стабилизация на видео сделана средствами ютюб 😃 пришлось переколбасить и удалить большую часть видео чтоб собрать более менее ровную картинку 😃 Хотя для начала и обучения, считаю свой коптер очень даже не плохим 😃
Подвес который на нем стоит родной, шел комплектом. Поидее можешь его найти полазив на сайте пилотажа, набрав в поиске Apollo
выигрывает в весе… 😢 Мои тароД и кЕтай-оглы от 200гр. 😵 А выхлоп таким и должен быть - как правило из 500 кадров - 5-10 не стыдно показать, а из часа видео 5-20 секунд. Эт серри-алы можно гектарами снимать - пипла хавает всё.😁
…ну да, современный подход, блин… нащелкать несколько гигов фоток, авось что нибудь получится, вместо того, чтобы обдуманно нажимать на кнопочку и удалять только явный тех. брак.
Правильно.
А выхлоп таким и должен быть - как правило из 500 кадров - 5-10 не стыдно показать…
На плёночку бы попробовали так поснимать, “выхлописты”… И ещё, в фотоателье на работу лучше не устраиваться, клиент может и не выдержать такого.😁
лично мне надо ещё 300 бата-реек налетать, что бы не думать про людей, деревья и ветер, а поЛзоваться копом как “разновидностью” штатива. Тогда головка перед полётом будет забита подготовкой съёмки , а не коптера. Поэтому, на 320-м фантОклоне (который с трудом 300г вывешивает), фотографирование гопрОклоном превращается в “вал по плану” 😁.
…На плёночку снимал ещё в третьем классе (год не вспомню - помню размер 3 см х 6 см - 9 копеек пачка 😒) . Обратно переходить с SD-шек не уговаривайте - не по карману.
А вАще тема странная - может, что и пропустил, но редко кто из начинающих авиа-себяшников-выхлопистов получил хороший совет в комментах к своему…домашнему видео ,
и про траектории пролётов, про худприёмы съёмок, которые могли бы раскрыть именно эт объект или про ошибки композиции, или про то, что АС-DC подходит … не для всех “пленеров”. 😒
…Силюшай ! Ничиво ни сиделал - ток вошёл, понимаешь ! (С) некто т. Саахов. 😂
Ладно-ладно - где то в далёкой восточной стране уже выпиливают ножОУкой мою третью ось на подвес !.. 😃
Я так и не смог по прочтении понять смысл сообщения. В другой раз, пожалуйста, выражайтесь яснее и более грамотно.
Ну так-то он правильно говорит, человек снял видео, выложил, хотел чтоб ему на ошибки указали, советы полезные… а читает всякий флуд и бред. Ну не считаю я что 20 секунд из часа это нормально, не стоит давать такие советы.
