Заседание Высокого общества коптероводов
Пизза ихняя ледяной прилетит…я такую жрать не буду. Даже с пивом…и бесплатно.
Ну, если это о нашем сыктывкарском проекте, то не прилетит.
Я разработал и изготовил термобокс с системой спуска для этого. Все горячим прилетает.
И в продолжении темы со штрафами и судами, которую и “тут и там” все обсуждали…
Мы выиграли дело в суде у Транспортной прокуратуры.
Сколько говорите новая проха кадров делает в секунду? Новая скоростная камера способна фиксировать 100 млрд кадров в секунду:)
в гопро рекомендуют флэшку 10 класса, интересно а в этой камере какую надо? 😉
Поставил флэшку на 64гб - один раз кнопку нажал - кончилась флэшка))
Судя по всему эта камера размер с кинопроектор, и подключается она видимо к целому рейд массиву, так что для наших целей, такая камера не пригодна.
Я думаю, все на самом деле гораздо проще…) Никаких рэйд-массивов и так далее… Просто им удалось записать один или несколько кадров за рекордно малое время, а дальше арифметика…)
З.Ы. У меня есть фотик, олимпус, 2001го года, так он почти так же умеет…) Делает серию из 10 кадров почти мгновенно, но размазывает их на всю матрицу, то есть каждый кадр это 1/10 матрицы с соответствующим снижением качества…)
… 100 млрд кадров в секунду…
Про “сфотканый” в полете свет уже было, чуть ли не два года назад, и самое главное - это не реальная частота кадров, а виртуальная - так как применяется стробирование. Пригодно только для съемки повторяющихся одинаковых процессов, а однократный процесс заснять с такой скоростью нельзя.
Реальная максимальная частота кадров - что-то около миллиона кадров в секунду, такими снимают разные там взрывы и попадания кинетических снарядов в разные мишени.
Ну что вы в самом деле, никто же не говорит об естановке этой камеры на коптер, она и весит наверное как чугунный мост и область ее применения для себя я и представить не могу. Тем более что ее пока никак не купить. Это же научное оборудование в единичном экземпляре. А так в комментах есть ссылка на новость про камеру с 1 триллионом кадров.
Сравнение с прохой в шутку т.к. сравнивать их не корректно.
Спасибо за объяснение! А то ведь не понятно было, уже все голову сломали, как на коптер прикрутить, да какую флэшку в нее ставить придется. Теперь то будем спокойны на этот счет.
Я думал все поняли что это сарказм… По крайней мере про флэшку я ответил в шутку…
Коллеги, не знаю куда это написать, чтобы не нарушить никаких правил.
В общем, для работы знакомым надо снять качественную фотопанораму в москве с высоты 30 метров, в условиях сумерек.
Попробовал на GoPro - результат ужасный. Нужна качественная фототехника. Куда стукнуться, к кому обратиться? Если не затруднит, в личку.
Вроде не было, хотя если баян и пропустил, прошу сильно не пинать
по видео - красиво нарисовано. и еще макет из пенопласта запилили. натурального аппарата так и не увидил
Была такая тема “коптер на проводе”. Решили, что провод будет слишком тяжелый, и коптер высоко не взлетит.
Да есть он. Этим летом демонстрировали на выставках. Было видео. В реальности летает, но не так красиво.
Вроде не было
По-моему, есть какая-то такая израильская система. А в целом, схема кажется очень разумной.
Это и есть израильская система. На видео есть джипы службы безопасности Электрической Компании, ну и в целом наш стиль.
Тут недавно возмущения были в одной из веток, что ничего нового, скучно все. Может кто-то возьмется реализовать пентакоптер такой схемы? (я уже задумался).
Я имел в виду не конфигурацию самого аппарата, а схему, когда он на проводе. Совершенно понятно и осмысленно применение. А уж насколько хороша пентакоптерная схема винтов - трудно сказать.
Пентакоптер? Какой смысл? Винт в центре будет вызывать постоянное кручение. Соответственно 2 мотора будут постоянно компенсировать его.
Хотите ноу-хау?) Бортовой Зил-131, в кузове ставите карусель, к ручке привязываете планер. Остановился- крути карусель. Устал крутить- водила газ в пол и дальше летаем 😉 шутка!
Четыре остальных могут крутиться в обратную сторону. Но, похоже, тогда смысл все равно пропадает, поскольку эти маленькие вынуждены будут всегда сильно крутиться, чтобы компенсировать реактивный момент большого винта.
В центре соосник… Еще год назад было это видео…
Вот оно…
Еще раньше была демонстрация шнуркового квадрика ETOP от IAI
В ролике видно как он из “квадратного” стал более гламурным.
Из имеющихся в сети видео реальных полетов наиболее стабильно выглядел первый вариант. “Гламурный” и обсуждаемый бочкоквадрик при ветре смотрятся практически одинаково и не очень убедительно.
Там проблема не столько с весом кабеля, сколько с его парусностью.
До 100м вполне реально, при ветре до 5-6м/с.
При ветре под 8м/с в пределах 50- 60м.
Ну и диэлектрические характеристики.
Приемлемый вес кабеля и потери в нем становятся при напряжении под 1КВ.
Пятилопастные пропеллеры…
А чем четное число не устраивает?
