Зарядник Kokam JJ power выключается с надписью In voltage err? ри зарядке от БП Poulan www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… причем напряжение на выходе БП около 15 вольт., призарядке в машине глюка нет. глюк какой-то плавающий то есть то нет. Что делать?
Попробуйте мерять напряжение во время зарядки. Может быть просадка. EOS 5i подобное писал при просадке приб. до 10в
может быть свет в это время моргал (ну там сварку кто-то включал, чайник, или ещё чего-то много жрущее).
У меня такой же зарядник Кокам. Вольты то на бп есть, а вот сколько ампер?
Он просаживает здорово например компьютерный блок питания, если заряжается 2500 мач 12,6 вольт.
Я лечил так, выставлял при каждом конкретном случае с ошибкой мин амперы зарядки и потом плавно их увеличивал (кнопка интер, потом +, потом интер). Можно посмотреть кстати входной вольтаж, нажав толи + толи -, если вы не вкурсе.
И еще у этого ЗУ входное напряжение 11-15 вольт, так что на 15 вольтах с хвостиком он тоже может отрубаться.
Postavte lampochku ot avto fari (12V) na 5V ot computernogo bloka pitaniya - ne budet prosagivatsya 😒
У меня зарядник Мультиплекс ЛН-5014. практически тоже самое что и JJ.
Для его питания прикупил пуско-зарядное устройство Страйвер. Его еще можно использовать как блок питания.
Так вот на выходе блока напряжение 15 вольт с хвостиком и зарядник отключается с ошибкой, что входной вольтаж неправильный.
Что я сделал: взял отрезок какой то проволоки, наверно нихром, и подцепил к крокодилам блока и зарядника. получилось что работает такая связка
при длине примерно сантиметров 5. Работает, но! Когда попытался запустить заряд аккумов током 2,5 ампера, то глаза на лоб полезли:) эта проволичина нагрелась до яркого свечения. Слишком тонковата. Вот Prikupets здраво посоветовал лампочку подцепить. Надо будет попробовать.
lamposhku надо ставить, если бп не в компьютере. А если из работающего компа просто 2 конца выведены, как у меня, то там вместо lamposhki mama-plata. 😃
Один хрен, просядет. Там перипаивать чето надо, чтоб не проседал. Но я не запариваюсь. Дома то время есть. Ампер по меньше и вперед.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3f93980d3df9550077795afb":{"_id":"3f93980d3df9550077795afb","hid":2336,"name":"Александр_А_Н","nick":"Александр_А_Н","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41fa51863df955007779257d":{"_id":"41fa51863df955007779257d","hid":5843,"name":"Слепенков_Андрей","nick":"Слепенков_Андрей","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"44c07bb53df9550077789f4c":{"_id":"44c07bb53df9550077789f4c","hid":15613,"name":"Michaelasm","nick":"Michaelasm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"46781f543df9550077bc7909","hid":71454,"title":"зарадник отключается из-за высокого напряжения","views_count":1859,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46781f543df9550077bc8096","first_ts":"2007-06-19T18:24:20.000Z","first_user":"41fa51863df955007779257d","last_post":"468f1df63df9550077bc80a4","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-07-07T05:00:38.000Z","last_user":"436106a03df955007778ea1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
