Доброго времени суток!
Проблема такая: в полете произошло отключение обоих двигателей на 2-х моторном самолете, при этом управление сохранилось.
Двигатели после отключения вообще не реагировали на стик газа.
акк свежий, в полете самолет провел всего пару минут.
после переподключения акка погонял движки на земле минуты 2-3, все работало нормально. Поставил новый акк, взлетел, и через минуту опять то же самое. сразу после посадки потрогал реги и двигатели, вроде не горячие.
может кто сталкивался с подобным, куда смотреть?
Я сталкивался, Всё было холдным, но контроллер Касел Финикс 60 отрубал мотор из за дерьмовых 2х батарей Тюрниджи. Перепрограммировал контролер на софт катофф и купил хорошие ЛайПо с теми же данными, что и поправило дело.
Реги Dualsky страдают такой фигней.
Тоставте другие аки. Например, большей емкости раза в 2 и токаотдачей больше. А в контролере, стоит функция, когда напряжение падает ниже установленной планки, мотор выключается. Это еще с появления контролера, такое.
Скажите конкретно, что за мотор, контролер, ак. Может подскажу конкретно что купить.
А может зарядка не дозарижает аки.
моторы турниги, реги турниги 25А, акк 2200 25С
проблема в том, что обычно при просадке акка или перегрузке, регуль отрубает управление не надолго, т.е. убрал стик вниз, потом чуть прибавил оборотов и идешь на посадку. А у меня вырубается и все, помогает только переподключение акка. При этом акк свежий, время в полете около 1-2 минут.
Просто поменяйте регулятор. Тем более он слабый для такой батареи (если она 3 баночная).
регулятора 2, батарея подключается параллельно. Раньше проблем не было, летал так уже около года.
А у вас питание приемника от 2 контролеров одновременно? Могут быть разногласия.
Попробуйте сменить контролеры. Или погоняйте их по отдельности. Может и правда 1 глючит, а второй беситься от этого 😃
А так больше не знаю чем помочь.
я тоже так подумал, буду пробовать. в любом случае, спасибо за советы))
Иногда длинные провода от ЛайПо к контроллерам дают проблемы (вплоть до сгорения контроллеров). Часто случается когда на 2х моторниках ЛайПо ставят в фюзеляже, что требует более длинных проводов к крыльевым моторам, а конденсаторы на провода забывают ставить
ВЕС’ом от обоих регов пользуетесь? Рекомендуется от одного регулятора в приёмник оставить три провода, а от второго удалить красный провод от фишки, что в приёмник втыкается.
(Т.е. оставить только “землю” и управляющий сигнал).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"49900b253df9550077772174":{"_id":"49900b253df9550077772174","hid":43942,"name":"Leonsky","nick":"Leonsky","avatar_id":null,"css":""},"4ea6d0ad3df955007774ccab":{"_id":"4ea6d0ad3df955007774ccab","hid":103369,"name":"Pavel29","nick":"Pavel29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4fa3011d3df955007737c406","hid":277083,"title":"отключается управление двигателями","views_count":1536,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4fa3011d3df955007737c871","first_ts":"2012-05-03T22:05:17.000Z","first_user":"49900b253df9550077772174","last_post":"4fb492c33df955007737c885","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-05-17T05:55:15.000Z","last_user":"4288b3633df9550077790d55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
