Начинаем фотографировать с коптера
Эти все фото сняты с подвесом?
если вопрос мне, то да, с БК подвесом + небольшие доработки фотика, но как выяснилось не под все фотики это подходит, старый Pentax optio a10 непонятно как то замыкает контакты, поэтому n-fet в пролете, а на переделку нет ни времени, ни желания, да и не до этого сейчас, жду когда замена “материнки” придет для sony tx55
Вопрос ко всем.
По подключениям все понятно.
Вопрос больше к теме, как добиться хорошего фото без подвеса. И сделать это просто и в минимальные сроки. 😃
Режим в фотике какой ?
Может ручками выдержку сделать маленькой ?
Совместить фотик с аккумом на одной платформе на виброразвязке какой-нибудь и максимально отбалансировать ВМГ + делать подряд как можно больше кадров. Не знаю как у других, но обычно из серии фоток выбираю, получается примерно 1-2 фотки на каждый десяток. И если фотик позволяет, то надо уменьшить выдержку, отключить стаб и выставить фокусировку на бесконечность (обычно это в режиме Landscape происходит).
Из режимов самым быстрым по срабатыванию оказывается программный. Но на этом фотоаппарате кроме разрешения и баланса белого ничего больше не настраивается. Нет настроек выдержки, ISO. По характеристикам вроде и близок к вашим (0.8 кадр./сек), но видать фокус капитально не успевает. С матрицы вроде быстро читает (нет сдвига кадров).
Поляна в парке…фотик…ээ…Hasselblad H4D-40 Limited Ferrari Edition:P
Hasselblad H4D-40
имхо с таких фотиков надо не мелкую фиговину с пересвеченным небом выкладывать
Это же прикол такой 😃
В реале что то простое и не дорогое 😃
кругом обман
Гопро2 и побыстренькому накрасил в ACDSee Pro 7
Вот, развлёкся сшивая панораму из картинок, снятых по производственной нужде.
Если кому интересно - можно посмотреть ролик, покрутить головой во флэшу
dreadnought.narod.ru/Files/2013/…/07.11.html
Панорамка с Y6 на высоте 1.3 км 😃
Спасибо Глебу за составление панорамы.
PS: Упс вот ссылка на оригинал
dl.dropboxusercontent.com/u/…/p_1-o_6_2.jpg
А то форум ужал жестко.
Скажите пожалуйста, какой видео-передатчик/антенну/приёмник используете?
Вообще есть вот такой передатчик.
Но когда его включаю - дальность FrSky приемника/передатчика сразу падает до 250 м. Поэтому пока летаю без передачи видео: просто по GPS долго вверх, потом долго виз.
Красноярск. Остров отдыха
Удачно кадр поймали, только зря не обработали фотографию, можно было бы небо немного светлее сделать.
… Правда это был вечер и мрачная типичная пасмурная погода Питера.
Дык раскрасить:)
Дык раскрасить:)
Какой ужас 😃 Достаточно баланс белого выровнять и фишай убрать, зачем в этот яд красить?
А можно мне тоже к вам присоединиться?
Сергей, пользуйся какими то фотообменниками и давайте ссылку, а то форум ужимает картинки до состояния говна.
предположительно у всех разные настройки монитора, например на новом ноуте картинка вырви глаз, а на старой LCD матрица с так себе подстветкой вполне нормально выглядит, а еще можно экран протереять, бывает на 100-200% яркость увеличиватся =)
Если начал заниматься фотографией, первым делом настроить монитор нужно 😃 Украшательство должно быть вмеру. Не стоит привыкать к усилителям вкуса, потом клубника домашняя не вкусная становится 😃
себе то настроить не проблема, а вот как настроенно у других - фиг знает, более того, мало кто заморачивается с настройкой, да и по мере старения надо перенастраивать, а в идеале еще и иметь датчик, который сам бы смотрел насколько “белый цвет” белый. Недавно пытался загнаться этим, даже дефолтного профиля цветового не нашел, забил, да и когда кодишь особо не нужны верные цвета =)
Для калибровки есть специальные девайсы. Но как показала практика, они часто не позволяют добится абсолютно одинаковой картинки на разных мониках. Т.к. фирма занимается компьютерной графикой, то попытались когда то калибрануть у всего офиса. Но не тут то было. Разные матрицы, разные производители… В итоге забили на эту идею и оставили все дефолтное, так же как и обычных пользователей.
