Самолет-коптер
Конечно ТУТ летают руками))))
научится так рулить руками
Научится так по fpv рулить ручками: ))))
Можно сделать два контроллера,один коптерный и систему стабилизации для самолета,простейшую на гириках,типа игловской.Взлетел как на коптере,наклоном набираешь скорость,визуально наблюдая и щелк(бац) отключаешь коптерконтрлоллер(кук2 например).Самолетный стаб можно даже не отключать,отклоненные элероны при взлете не сильно испортят эстетам жизнь 😃 Вопрос управлением ходовым двигателем(ми) при переключении должен решаться через исполнительные механизмы.Но самый простой способ,это контроллер на гириках,ему пофиг горизонт,значит то что нам надо,будет стабилизировать то положение,которое мы оставили аппарату.Движки лучше не поворачивать,лишний вес и механика,а движение осуществлять в горизонтальном полете всеми 4 моторами.Винты конечно ставить самолетные,если взлет у нас как доп функция и наоборот.)) Кстати, думал насчет поворота самой платы внутри корпуса аппарата ,идея интересная…
Наверное, все таки, самое простое решение это 5 моторов (выше предлагали), 4 коптерных и 1 самолетный и соответственно два контроллера. Плюсы: очень просто сделать, только придумать как попроще фиксировать коптерные пропеллеры при полете в режиме самолета.
Фиксировать как раз не проблема-регули в тормоз запрограммировать и все. Если скорость небольшая,то винты не так сильно будут досаждать,лучше их в проем крыла прятать для аэродинамики…Жаль времени нет свободного,валяются несколько крыльев )))😃
а что если принцип автожира добавить… На коптерные винты небольшой газ и в контроллере угол в 4-6 градусов к встречному потоку. Может удастся обойтись без крыльев и второго контроллера.
Пентакоптер типа такого?
Действительно,идея очень интересная.Т.е щелчком тумблера,просто поворачиваем плату в нужное положение и летим по коптерному.
Только вопрос,а как тогда должен быть настроен контроллер? На самолет или на коптер?
Нет, не пентакоптер, а самолет+коптер 😃
наличие несущих поверхностей обязательно как тут rcopen.com/forum/f134/topic340549/22
Тарас, если ты разбираешься в программинге, то на мультивие думаю реально замиксовать переключение из коптерного в самолетный режим и обратно одним тумблером и использовать одно РУ.
а не легче щелчком того же тумблера сменить микс (ну и повернуть датчики программно)?
а зачем вообще датчики поворачивать? вспомните как летает коптер: если его взять в руки в режиме баро и держать, то он будет снижать обороты до минимума. В случае коптера-самолета включается двигатель самолета, начинается горизонтальный разгон и появляется подьемная сила крыла.
Осталось подобрать наиболее подходящую стоковую модель самолета и можно будет попробовать 4+1 мотор.
P.S. Главная цель полет на 15 км. по самолетному + полет по коптерному 10 мин. + возврат обратно 15 км. по самолетному и главное с подвесом на БК под gopro!
Вот я серьезно не понимаю Тараса, почему он отнекивается от просто самолета,
возьмем тот же скай с мощным двигателем, версия с большим крылом, он 100% пролетит 15 км и дальше, только антенны правильные ставь,
будет лететь на низкой высоте, на не очень прям высокой скорости, и снимать все на проху с бк подвесом, так как для него это семечки…
испытанный вариант, купив и получив сегодня скай, ты уже через пару дней бы облетел весь Панган)
Сергей, у меня задача не просто снять видео и выложить его в youtube мне необходимо прилететь и очень низко между деревьев, домов и коттеджей медленно полетать и поснимать видео, это основная задача, поэтому ничего кроме коптера лично я не рассматриваю.
Вот, тебе надо самоль который способен летать на небольшой скорости, а ее можно достичь вживлением моторов по периметру, наверное)
Еще раз в коттетжном поселке между деревьев и коттеджей необходимо снимать высококачественное видео, которое возможно применять в коммерческих целях!
Ну ты меня извини, ни кто не снимает высококачественное видео, сидя на другом острове,
ты первый такой чудо-оператор 😃 Но это твой путь, так что не придираюсь)
Вот тут еще посмотри, кто на чем летает fpv-community.ru/forum/4-fpv-nositeli/
Угу) 100 лет назад никто не разговаривал с собеседником сидя на разных островах)))))
P.S. Эта тема на вырост)))
Ага, ты еще марсоходы вспомни, и сообщи, что ты делаешь что-то подобное, но на Земле и летающее))
Для этого должно быть не только желание, но и умение, в том числе умение запрограммировать контроллер, чтобы он выполнил твои задачи. Наза то, что ты задумал не умеет)
)))))))))) Создай тему Коптер-Марсоход ))))))))))))))!
предлагаю такой вариант - прицепить к коптеру муляж крыльев, из пенопласта например, и посмотреть, реально ли на таком агрегате летать между деревьями, хоть что-то снять, сколько эл.энергии он сожрет за 10 мин и какой ветер критичен. Боюсь, что с энергоэффективностью будут большие проблемы.
Я для себя вот тут уже на следующий год определился:
rcopen.com/forum/f134/topic340549/38
а это здравая идея!
Будет все плохо, ибо компромиссы и универсальность всегда выносили все плюсы в минусы.
Я бы на месте Тараса голову бы себе не забивал, пока маненькие термоядерные реакторы не придумали, а нанимал бы лодку и оправлял ее к острову Панган, или покупал бы лодку старую с мотором, ставил бы на нее РУ и использовал ее как базу 😃
Не думаю, что пару часов моторки, с тайцем на борту, стоят дороже чем большая вероятность потерять аппарат в принципе.
Нашел я тебе Тарас подходящий самолет, чтобы двигатели коптерные на него поставить fpv-community.ru/…/244-skyhunter-18m-novinka-ot-fp…
Да,не простая задача.Полноценный самолет для ваших целей вероятней всего малопригоден.
Насчет гибрида “пентакоптера с крылышками” думаю возникнут проблемы при неблагоприятных погодных условиях.Хотя если ставить носом против ветра,то за счет несущих поверхностей можно компенсировать эту неприятность,но возможно могут возникнуть проблемы со стабилизацией в горизонтальной плоскости.
Хотел спросить,как я понимаю силовая установка (маршевый двигатель) будет электро? Будеет ли он тоже принимать участие в “висении”?
Ой пока тут что да как он уже полетить 😃 rcopen.com/forum/f124/topic336508
Виктор Native18 уже тестирует
Единственно но, у Виктора нет задачи лететь на другой остров 15 км (ветер привет!), медленно там полетать и вернуться на базу 😃
