Пропеллеры в кадре. Возможные способы решить проблему.
Пошерстил форум и не наткнулся на тему, в которой раскрывали бы возможные способы видеосъемки без пропеллеров в кадре. Способов, в принципе, не так много, но хотелось бы знать их плюсы и минусы.
По возможности выкладывайте фото и описание своего летательного аппарата, как решали проблему.
Лично я столкнулся с этим вопросом, собрав себе гексакоптер на раме tarot 680 с двухосевым подвесом, который установлен на 10 мм трубках между передними лучами. Сам подвес фактически выдвинут вперед на треть длины лучей и опущен вниз сантиметров на 5. Тем не менее пропеллеры перекрывают горизонт при движении прямо. Нашел вот такую конструкцию , но мне она не подходит по той причине, что использую в полётах разные аккумуляторы от 500 до 900 грамм и каждый раз двигать и переустонавливать площадку аккумулятора для уравновешивания системы, мне кажется не реальным.
Для съемок планируется использовать GoPro 4 black. Аккумулятор стоит пока сверху, но хочу перенести вниз. Есть ли у кого-то мысли о том, как подвесить камеру с подвесом под аккумулятором почти в ровень с шасси, чтобы она не была смещена относительно центра тяжести?
Вполне рабочая конструкция, главное чтобы вибрация не шла на нее в избытке, а такое вполне возможно
Итак, собрал я подобную конструкцию. Удлинил трубки, спереди вынес на 18 см, сзади оставил хвост и разместил как противовес FPV передатчик со своим отдельным аккумулятором. Основную площадку аккумулятора разместил на этих же 10мм трубках снизу и сдвинул назад настолько, чтобы центр тяжести стал ровно посередине. Добился этого банальным способом- положил трубку под коптер поперек и ловил точку равновесия на ней, затем эту точку смещал аккумулятором до тех пор, пока она не оказалась ровно посередине. Вот и вот фото моего коптера.
Всё замечательно, пропеллеров не видно в кадре. В основном картинка очень стабильна. Но когда я повесил бленду на GoPro, появилась жуткая дрожь или даже при увеличении оборотов камера стала наклоняться немного вниз, а при ослаблении, возвращаться вверх на пару градусов. И тут я понял, что камера ведь находится под пропеллерами и на неё воздействует очень сильный поток ветра от них. Поэтому данная конструкция двояка. С одной стороны она спасла камеру с подвесом при падении, от которого в щепки сломались шасси, а с другой стороны картинка будет намного стабильнее, если камера будет висеть под “пузом” коптера в недосягаемом для основного воздушного потока (от пропеллеров) месте.
Теперь в планах соорудить конструкцию, которая позволит опустить подвес почти на уровне с нижнем краем шасси и сравнить результаты.
Вот только тогда только вперед и можно будет снимать )))
Хорошая компоновка рамы TBS discowery. Если камеру опустить буквально на 5 см, винты уже не попадут в кадр.
Соберу себе ЧПУ, буду с рамами экспериментировать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"5374a06d3df955007772925e":{"_id":"5374a06d3df955007772925e","hid":201758,"name":"Gregory26rus","nick":"Gregory26rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":374,"post_count":63360,"last_post":"67af7b77200b45fd39f5f420","last_topic":"656f134f6371a12da9600506","last_topic_hid":572261,"last_topic_title":"Speedybee F405 v3 постоянно загружается в DFU режиме","last_ts":"2025-02-14T17:20:55.700Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5489f8d03df9550077fda5a8","hid":388772,"title":"Пропеллеры в кадре. Возможные способы решить проблему.","views_count":2160,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5489f8d03df9550077fda951","first_ts":"2014-12-11T20:04:32.000Z","first_user":"5374a06d3df955007772925e","last_post":"54ec5f473df9550077fda959","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-02-24T11:23:51.000Z","last_user":"5374a06d3df955007772925e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
