Трекеры, маяки, системы поиска коптера
ctakah
В Москве и области любой удобный по типоразмеру,цена -качество-размер RF V-16.
=Михаил#
RF V-16 говорят это вообще не GPS трекер, определяет месторасположение по сотовым вышкам с точностью ± километр.
Serjio_S
=Михаил#:
А где говорят?
Domovoi224
=Михаил#:
У этого трекера две модификации. Первая с GPS, а вторая с GSM, GPRS. Вторая, как раз по вышкам определяет.
У других моделей тоже встречается такая же лабуда.
Читайте внимательно описание к трекерам на сайте продавцов. 😉
Serjio_S
Domovoi224:
У оригинала нет никаких модификаций.
Клоны и поделки могут быть с чем угодно.
Офф.производитель и его продукция: www.reachfargps.com/products/list_1.html
Domovoi224
Serjio_S:
Это не мне, это продавцам с Алиэкспресс напишите, а то, судя по всему, они не в курсе! 😉 😃
А пока что, ключевая фраза:
Domovoi224:
=Михаил#:
А вопрос так и остался открытым…что лучше использовать для поиска модели ???
Года два назад, запускал Фантома с достаточно широкой лесной просеки. Погода - облачная, но без дождя. На предохранительной скобе для защиты камеры был установлен трекер RF V-16. Дрон быстро нашел спутники и штатно выполнил полётное задание. После посадки решил проверить что выдаст трекер. Сколько не делал запросов, трекер постоянно присылал координаты с вышек, и эти координаты были в 750-ти метрах от реальной позиции. Выехали на край поля, сделал контрольный запрос. Трекер тут же прислал точные GPS координаты. С тех пор, летал только с маячком. На Мавик, заказал чёрный маяк у Константина…если маяк GPS не поймает, то хоть по пеленгу найти можно будет. А трекер, в такой ситуации уже бесполезен. К тому же в МО полно белых пятен где и GSM не берёт и в этом случае, даже если трекер видит спутники, то СМС-ку прислать не сможет. И это в МО…а если отъехать чуток подальше от стольного града и свернуть с трассы…всё…пипец трекеру. 😃 Не зря же дальнобойщики ездят по стране с СВ рациями! 😉 😃 Так что, делайте выводы…
ctakah
Есть в эксплуатации парочка rf v-16 ,стоят в авто,питаю импульсным стабом 4.0 В подпаянным напрямую на родную липошку через диод, показывает неплохую точность ,если не ловит GPS спутники то шлет координаты по GPRS (сотовым вышкам) плюс минус 300 метров,но это в подземных парковках. На улице всегда ловит . И да, подделок много,но для этого есть инет и внимательно изучать матчасть.
=Михаил#
Domovoi224:
Вот и склоняюсь к мысли лучше обзавестись маячком. В крайнем случае хотя бы поисковую пищалку поставить… хотя на пищалку наверное слетятся люди с округи быстрее меня и что они вытворят с упавшим дроном одному богу известно.
Domovoi224
=Михаил#:
(имхо) Правильный выбор. Трекер, конечно отличное устройство, но только при условии хорошего и стабильного покрытия местности GPS и GSM. Практика полётов и потери дронов, к сожалению показывает, что эти условия далеко не всегда выполнимы. А рация, которая нужна для работы с маячком, может пригодиться не только для этого хобби. Во многих городах, включая Москву, полно радио любителей общающихся в эфире на PRM частотах. 😃
ctakah
Радиолюбители сидят уже на цифре)) Лучше и маяк и трекер.
Domovoi224
Ну вот, запилил чёрного тигромуха в корпус и на спину Мавика. Просто и надёжно.
PavelKa
Domovoi224:
Странный какой-то Тигромух, в корпусе. Можно ссылку на него?
Domovoi224
PavelKa:
Предложите свой вариант… 😉 Но, что-то подсказывает, что лучшего варианта не будет. 😛 😃
Ну и ссылка - tbeacon.org/?page=21
Domovoi224
Ну и бюджетный вариант умной поисковой пищалки от Константина - Buzzybo
PavelKa
Domovoi224:
Маяк по этой ссылке, и маяк что у Вас на Мавике, который на фото, это разве один и тот же Маяк? Почему они выглядят по разному? Или Вы корпус и антенну сами делали?
Domovoi224
PavelKa:
Наверное это один из вариантов перфекционизма, но мне не понравилась идея запаковать маяк в термоплёнку и приматывать его изолентой к корпусу дрона с болтающимся антенным проводом. Поэтому решил сделать корпус из куска пластикового короба для эл. проводки и трубки для антенн, с небольшой доработкой дремелем и клеем Akfix 705 который прекрасно клеет такой пластик …не считая пары срезанных макушек со светодиодов и пластиковой липучкой, которая держит так, что держась за маяк, можно целиком поднять дрон и даже слегка его потрясти. 😉 Краска только подвела…крышка на баллоне 1 в 1 в тон дрона была, а по факту оказалась светлей. Хотя, возможно, чёрный вариант был бы интересней, контрастней и вполне, гармонировал бы с цветом винтов. 😉 😃 Ну, вот, как-то так. 😃
Domovoi224
Небольшое, но очень удобное дополнение для тех, кто пользуется маячками Тигромухами с привязанными к ним GPS модулями. Не знаю как на iOs, но для Андроида на маркете есть программка под названием “tBeacon Links”. Когда маяк по запросу, диктует цифры своих координат, просто последовательно вводим эти цифры в интерфейсе программы и по окончанию, программа выдаёт линк с координатами, который по выбору можно открыть в (почти) любой установленной на смартфоне карте. Всё просто и быстро…и ничего лишнего.
Serjio_S
Domovoi224:
Задумка может и была интересная, только фунционал мизерный, последнее обновление - июль 2018 года…
Да и все можно сделать и без нее и в оффлайне.
Domovoi224
Serjio_S:
Правильно…можно и в режиме “Проксимити” побегать и пеленги почертить… Способов много…а это, просто один из них. 😉 😃
28 days later
Valery555
Прочитал тему и призадумался.
Коптер имеет свой GPS, свой передатчик видеосигнала. А на лису поохотится никто не хочет. Покупают какие-то дополнительные приблуды.
=Михаил#
Valery555:
Сигнал 5,8Ггц поглощаться любыми препятствиями. В не прямой видимости никакой охоты на лис не выйдет. И при падении высока вероятность повреждения аккумулятора или его отсоединения. И GPS на стойке первым делом сломается.
Michael66
Valery555:
Часто, при падении коптера, его батарейка отлетает в сторону. Удачи в охоте на такую лису.
supermario
Michael66:
Было у меня такое с гоночным дроном. Вроде рядом упал. И видео было записано на очки. Все равно пришлось пару часов искать в траве. Батарея улетела.
Сейчас поставил такой буззер с аккумулятором такой :
New Vifly Finder 2 5V Super Loud Buzzer
www.banggood.com/custlink/G3mmFgD8qi
достаточно громко звучит. Както спокойнее с ним.
