Существует ли коптер с захватом?
Почти) Только без шпал, чисто пальцы, идущие с центра корпуса
- Потому что никому не надо
У меня был недавно случай, когда такой вертолётик был бы очень кстати: нужно было установить маленькую антенку на магнитной ножке на металлическую крышу второго этажа, лестницы нет, да и если бы была, я бы не поднялся, так как очень очкую высоты) Был бы такой вертолётик, зацепил антенку и самой макушке крыши установил) А так, пришлось большими усилиями, приклепив антенку к швабре установить её только в самый низ крыши, где сигнал по хуже)
- Потому что элементарно приделывается рука www.aliexpress.com/item/33011567402.html
А рука то эта не на пульте управления :/
Дали бы денег тому, кто не очкует, он бы вам все сделал и лестницу бы свою принес.
В руке есть сервомотор, он управляется с приемника напрямую или через логику полетного контроллера. Ничего сложного.
морковку у соседа тырить пойдет 😃
rc468 лестницы, высотой 7-8 метров обычно только у всяких установщиков бывают
этот наверно дорогущий, даже цену не стану узнавать, чтобы не упасть в обморок)))
я думаю что ничего бы не получилось, т.к. от близкого расположения магнита(от антенны) компас бы сошел с ума, и аппарат бы заунитазило.
так я и говорю, дешевле вызвать установщика, чем строить свой коптер для этого.
ну там удержание позиции не нужно, управление вручную.
нее, там магнит размером в 2 рублёвую монету. Вот такая антенна:
Так ведь и в будущем может понадобиться, например кому-то что-то в окно передать)
До этого случая можно было обратиться. Простой и дешёвый способ, чалка из нитки или лески и сермомашинка.
Один конец чалки за антенну, другой конец за крючок сервомашинки (крючок можно сделать из качалки сервопривода).
Длину чалки подобрать экспериментально, чтобы коптер не “унитазил” не только из-за “магнитной” антенны, а возможно из-за металлической крыши. Конечно если есть компас.
плотник А да, более простой и бюджетный вариант, чем с “рукой”
