выдает ошибку при переключении на angle или horizon
Господа, подскажите пожалуйста в чем дело:
Diatone Roma F5 V2
FC: MAMBA F722 MK4 с Gyro ICM-42688-P
при переключении режима полета c ACRO на любой из ANGLE или HORIZON на экране очков начинают мигать звездочки.
Так же периодически пульт управления говорит что не работает (или отключен, точно не помню) один из датчиков.
Раньше такого не было и в этих режимах все работало.
В чем может быть причина?
Может акселерометр не откалиброван?
То есть сбилась калибровка? но в таком случае “говорил” ли пульт что не работает датчик?
Нет, не говорил бы. Это другая проблема. А вы что делали с дроном?
Кроме полетов ни чего, аварийных падений не было.
Мене беспокоит, что где то читал что у этих моделей встречается проблема с гироскопами может как раз это ОНО?
Ну если летает то определённо нет проблем с гироскопом.
А в angle или horizont переходит или только ругается?
Только ругается, но не переходит. Причем раньше переходило и работало.
Одно радует в ACRO летает без проблем. В принципе не очень Важно, т.к. летаю только в ACRO.
а на вкладке конфигурация переключатель акселерометр включен? (на картинке слева под красным прямоугольником)
Было так (это я фиксировал когда он нормально работал):
Что именно сейчас проверю на следующей недели и отпишусь.
А у вас компас тоже установлен?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"63c244006371a12da97a4e98":{"_id":"63c244006371a12da97a4e98","hid":378773,"name":"Valery_Valery","nick":"Valery_Valery","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":375,"post_count":63361,"last_post":"69fd8615b4761b70be376ab5","last_topic":"69fd8615b4761b70be376ab4","last_topic_hid":572731,"last_topic_title":"Серву на uart","last_ts":"2026-05-08T06:43:33.714Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"64df29b4c68e4ffcbccc64d0","hid":572099,"title":"выдает ошибку при переключении на angle или horizon","views_count":4765,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"64df29b4c68e4ffcbccc64d1","first_ts":"2023-08-18T08:20:04.713Z","first_user":"63c244006371a12da97a4e98","last_post":"64f5b2d66371a12da965bf47","last_ts":"2023-09-04T10:35:02.856Z","last_post_hid":10,"last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
