Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
BasicJump
Печально. А кроме этих двух сайтов что-то еще есть?
Сергей_Вертолетов
Ну если кому очень надо, я всегда готов уступить 😉 У меня ж еще два других кварика есть 😉
А надоесть это не может, по квартире уже летаю свободно, на 42" телевизоре, принимаю на очки FatShark, и низко у пола могу, и под потолком!
Тем более, подарили на 23 февраля танковый бой,так что есть во что поиграть!!!
czuryk
Ага это же такая развлекушка… я все исправного дождаться не могу…
Сергей_Вертолетов
Хорошо, всё-таки, что совместную закупку не замутил. Пришла бы половина с браком, и что с этим делать? Тут уж каждый сам рискует, что в итоге придёт. Конечно, о массовых проблемах речь не идет, вроде как, но и ревизии старые в основном сейчас на руках. А новые с косяками бывают, неприятно. Банггуд, конечно, как-то это решает,…но всё это время…
7 days later
RDW
Не плохо, но сомнительно.)
Хотел узнать, где можно почитать про клеверную антенну и куда её ставят (на квадрик или пульт)?
Alesan
Вообще их как правило парами ставят 😉 Трехлепестковую на передачу, четырехлепестковую на прием. Вроде так.
czuryk
Khrapov_Alexandr:
Сейчас цена 2680р, за БНФ.
Линк на бэнг
Да он так и стоил.
Не обращайте на банггуде на “распродажные цены”. Если у них стоит скидка 36%, значит зачеркнутая цена просто поднята на 36%.
BNF не стоил никогда 4 211 (цена с пультом у него 5300 примерно), А сам пульт стоит половину.
RDW
Alesan:
Меня интересует размеры и как проводники там проложены, чтобы купить готовую или сделать.
RDW
Alesan, спасибо за информацию.
Я думал она реально как клевер (все лепестки лежат в одной плоскости), а оказалось надо делать аля “одуванчик”. На пульт такое поставить ещё можно, а вот на квадрик - не уверен (помнется от падения). Или надо и правда брать готовую (в корпусе), чтобы плюхаться на неё было не страшно.
А если собирать самому, то все эти лепестки из провода соединяются с центровой жилой провода и с экраном (параллельно все лепестки)?
Sel_82
RDW:
Я ставил на квадр. Если хорошая сборка, то падения ей не вредят, максимум может лепесток погнуть. Проволока 0,8 давольно жесткая. Хотя смотря как приложить 😃
RDW:
Да.
RDW
(не знаю уже такое появлялось в теме)
Я тут на бангуде увидел такое решение с камерой.
RDW
Я купил, буду ждать, когда придет. Вообще у меня уже на руках линза с креплением описанная ранее (крепление на матрицу + сам объектив с резьбой). Ждать возможно не буду, попытаюсь её прикрепить.
czuryk
Пришел сегодня второй квадр… камера сначала работала, полетал пару раз (упал разик с 7 метров) - камера больше не работает.
Одноразовый какой то квадр…
в этом плане 107L - просто образец живучести. упал вчера с высоты в 30метров на асфальт - сдох двигатель и поломалась лопасть - заменил и снова летает. А этот… разве что подушку к нему привязывать…
PavelKa
czuryk:
Так какие проблемы 😛
Там двигатель и лопасть менял, а здесь камеру замени 😃
czuryk
Модуль камеры почти 2 шт стоит. И так до следующего падения. Совсем не круто.
RDW
Всё, установил я новую оптику на своего малыша:
Угол обзора стал “небо и земля”. 😃
С установкой пришлось повозиться, т.к. все шлейфы в моём экземпляре припаяны, то свобода действия была очень ограниченной (главное не забыться и не потянуть сильно за плату, дабы не оторвать шлейф).
Вначале спилил надфилем немного сверху слой подложки матрицы (метал) + пластиковый корпус держателя линзы, чтобы сделать тоньше пластик для упрощения втыкания в него пинцета (у меня есть очень острый пинцет для чипов элементов схем), затем с угла стал его вставлять (между подложкой и пластиком), образовалась щель, начал его под углом, параллельно стороне корпуса пропихивать от угла к углу, чтобы угловые штырьки (крепежа пластиковые) начали отщелкиваться от основания матрицы. Так потихоньку всё снял.
Работа и правда ювелирная. Тут главное не терять концентрацию с натяжением шлейфов плат, не воткнуть себе в палец пинцет и не воткнуть его в матрицу (не зацепить внутреннюю схему). 😵
Металлическая основа и пластиковое крепление склеено каким-то простым материалом (не жестким, керамическоподобным клеем), он отрывается весь легко и даже напоминает некое подобие герметика/силикона.
Далее всё собрал и настроил объективом резкость. Оказалось объектив не нужно вкручивать до упора (к матрице), на оборот, для повышенной четкости нужно выкручивать. Теперь нужно его чем-то зафиксировать, чтобы от вибраций он не раскручивался. Нужно что-то придумать, т.к. я не хочу намертво приклеивать его к крепежу. Может использовать резиновый клей?😒
BasicJump
А где Вы брали широкоугольник и чем клеили?
RDW
Там в комплекте идет же корпус/крепление вместе с “объективом”.
Корпус этот 1:1 как штатный, с 4 штырьками (для крепления в плату). Старый снял/оторвал и поставил новый, а штырьки просто паяльником расплавил как заклёпки (250 градусов). Всё совпало, будто родное. Причем даже сам корпус квадрика был сделан изначально под новый диаметр объектива (ничего растачивать даже не пришлось).
зы: старый объектив 5 мм в диаметре, а новый 8 мм, т.ч. менять надо обязательно полностью на новую оснастку.
хыр2
Пробежал тему по диагонали - здесь уже спрашивали про совместимость хубсановских же очков H510 www.amain.com/…/Hubsan-FPV-Video-Glasses с родным пультом из копмлекта.
Ответ был типа “а почему бы и нет?”…
Так вот, кто-нибудь пробовал реально подключиться?
А то вижу на пульте слева внизу 2 дырки, а у кабеля очков разъем для пульта обычный пальчиковый. Сразу вопрос - куда сувать-то, если оно для этого 😃
