Hubsan X4 FPV H501S и Hubsan X4 FPV H501c
Задал вопрос в соседней теме rcopen.com/forum/f135/topic450608/3005, никто не ответил. Вопрос ещё актуален, переплата за Hubsan-X4-H501S только за пульт, начинка самих дронов одинакова?
Т.е. производитель случайно оставил в нем плату передачи видео?
Сравните по артикулам оригинальных запчастей на эти модели, в частности платы видеокамер, они разные:
www.hubsanus.com/shop/h501s-227.html
www.hubsanus.com/shop/h501c-black.html
Модуля передачи видео к нему как бы продают, но я вообще тоже думал купить этот коптер и встроить в него передатчик, только смысла мало, если брать родной от 501S, слишком он дорого стоит… а вот если какой нить на 25мВ, но тогда нужен еще шлем 007 самый дешевый, и в итоге проще купить 501s.
Не понял суть вопроса - почему случайно?
[QUOTE=KAMIKAZEUA;post6536301]
www.hubsanus.com/5-8g-transmission-module.html
Да дорого, но не запредельно, смысл в “растянутой во времени” покупке в том что ты летаешь уже сегодня, но без каких-то доп плюшек, а в следующий месяц со следующей зарплаты можешь подсластить пилюлю чем-то ещё.
Для www.hubsanus.com/shop/h501c-black.html вообще не вижу камеры в запчастях.
Внизу страницы список запчастей для модели. И там www.hubsanus.com/1080p-camera-module.html
Соответственно для H501S www.hubsanus.com/5-8g-transmission-module.html
Вызывает оптимизм одинаковость основной платы и плат полетного контроллера и радиомодулей в 501S и 501C.
Так что скорее всего к 501С можно будет подключить видеоплату с передатчиком от 501S, залить прошивки RX и FC от 501S и таким образом превратить 501C в 501S
Лишено полностью смысла, опять же проще купить 501S. Если бы плата видеопередачи стоила 15-20дол, тогда да, но там не только видео передача… потому он так и стоит. Единственное это поставить какой нить дешевый видеопередатчик и скрестить его с внутренней камерой, которая пишет видео, но и шлем все равно нужен.
Это была ирония, платы там конечно же нету, иначе производитель об этом бы сказал и быть может предлагал ловить видеосигнал чем-то…
Лишено полностью смысла, опять же проще купить 501S…
Имею в виду другое. По списку запчастей получается что 501S и 501С различаются только видеоплатами. Таким образом, имея на руках одну модель и при необходимости превратить ее в другую можно всего лишь поменяв (купив) соответствующую видеоплату.
Как я лично вижу - в этой плате все сразу совмещено: 5.8Ghz передатчик и функционал камеры т.е. передача цифры на запись, а аналога - на трансляцию. А в 501C установлена просто плата модуля камеры www.hubsanus.com/1080p-camera-module.html $50 (фото еще нету, а жаль не ясно что там) и возможно там все разъемы подходят и все будет работать, но получается что нужно плату одну за 50 дол достать и выкинуть, затем поставить новую за 55 дол, которая уже может передавать видео. Вот это и лишено смысла. Я ж говорю - самый удачный вариант, это каким то образом передавать видео с имеющейся камеры путем добавления дешевого передатчика на 25mW… Плюс ко всему, нужно еще OSD, вроде там 501S там сделали, что бы отображать заряд аккума и еще чето, но это снова лишние затраты.
Лучше бы они сделали версию с простой аппой, к которой нужен шлем или очки(видео сразу с osd), им это легко сделать но вряд ли так будет…
А возможно это ещё один маркетинговый ход и + 1 в семействе H501 заточенный под очки.
Ну наверняка её можно не просто выкинуть, а приспособить куда-то, например оставить там же в качестве второй камеры с просто функцией записи, продать в конце-концов, хотя и дешевле чем была куплена.
А вообще, там скорее всего плата такая же, просто видео передатчик не запаян…
Если это так, то все просто. К выводам модуля видеопередатчика 5,8 ГГц на плате среди прочего подходит готовый аналоговый видеосигнал. Его можно будет взять для другого видеопередатчика.
Всё верно нашерстил вчера (не на их сайте) фоточки обеих камер - один с передатчиком, второй без.
А где фото? А на банге плата для обоих версий квадриков Hubsan H501 S H501 C X4 RC Quadcopter Spare Parts 5.8G Image Transmission Module H501S-11 значит точно подходит.
В общем теперь осталось где то купить подходящий видеопередатчик, запаять и может заработает) И еще 501S в начале стоил $295, может и этот подвинется со временем, все таки он не должен быть таким же популярным…
Жаль нельзя отредактировать предыдущее сообщение - если вся плата с камерой стоит $34.99, то передатчик около $15, но есть в похожем форм факторе(первый попавшийся, но может я ошибаюсь и он не подойдет) banggood.com/FX-MM213TL-5_8G-32CH-25mW-Wireless-Au… за $9.3, еще бы OSD…
еще бы OSD…
Знать бы как в оригинале реализовано, наверняка к нужным выводам подпаяться можно.
Не получится OSD наложить на свой видеопередатчик. В оригинальном H501S телеметрия передается отдельно по цифровому каналу 2,4 GHz. Почитайте ветку про H501S, там много интересной информации.
Вообще говоря, парни, наверное я этого мазохизма никогда не пойму. Ну если хочется иметь нормальный FPV квадрик с пультом и телеметрией - покупайте сразу 501S. Из-за 50…70 долларов экономии столько проблем придумываете себе. К тому же с неизвестным результатом… Ладно, не буду мешать))
Мотивация моего мазохизма в том, что мой Hubsan-X4-H501S улетел в сторону Китайской границы и случилось это совсем внезапно. До этого уже летал на нём без таких сюрпризов. Хочется не покупать старшую модель из-за наличия пульта. Вот отсюда и эта тяга к дооснащению младшей модели.
как то 100$ разница ощутимая, из за этого люди и смотрят в сторону 501с как замена с*бавшегося хабсана.
пока мониторю эту тему , там нет видеопередатчика а вот какой контролер стоит не могу найти.
Здаётся мне, но подтвердить как и опровергнуть не могу - что мозги у них одинаковые - ru.aliexpress.com/item/…/32622013421.html
Можно точнее посмотреть по списку запчастей к этим моделям на официальном сайте www.hubsanus.com
Ссылки с обеих моделей ведут сюда www.hubsanus.com/flight-control-pcb-module.html
А че они разные должны быть… Так проще для производителя, пульт другой и видеопередатчик не запаять и все.
Я заказал себе 501C, скидка при покупке через приложение цена 140. Посмотрим… единственное смущает, вроде как нету режимов переключения у него…
