Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
czuryk
Валерий, видимо слишком уж по диагонали.
Нужен переходник, вот так его можно сделать. Втыкать в первое гнездо.
Ценник на этом amain.com просто конский, надеюсь, вы не на нем брали.
RDW
А что там реально и звук есть? Зачем ещё один тюльпан?
berkutyura
Подключил очки фатшарк через встроенный приемник. Все замечательно, но каждый раз при включении приходится подстраивать частоту. Есть ли возможность зафиксировать частоту? И еще, я правильно понимаю, что при соединении очков шнурком с аппой подстраивать частоту не нужно?
czuryk
berkutyura:
похоже что нет, она при перезапуске изменится. По какому принципу она выбирается - не понятно.
berkutyura:
Все верно.
RDW
А какая связь между очками и частотой? Очки же просто ТВ внешний. Частоту апа не запоминает (похоже), но можно установить желаемую, которая более стабильно работает (без помех).
vef_1974
аппа запоминает и можно подогнать под частоту приемника в очках
czuryk
vef_1974:
У мня забывает на обоих пультах, возможно в первой ревизии запоминала?
vef_1974
ну я летаю вобще на самолетном пульте и все запоминает только что проверил
хыр2
czuryk:
Валерий, видимо слишком уж по диагонали. Нужен переходник, вот так его можно сделать. Втыкать в первое гнездо. Ценник на этом amain.com просто конский, надеюсь, вы не на нем брали.
Спасибо. Вопросы.
  1. По ссылке указано, как подключить к пульту неродные очки. Получается, что с хубсановскими те же проблемы?
  2. Первое (оно же верхнее?) гнездо… откуда первое? От переднего края?
BasicJump
Заказал с бангуда, выслали на следующий день. 😃
Немного офф: как отследить посылку по трекномеру?
czuryk
BasicJump:
Если Instock то так и высылают.
BasicJump:
Официальный сервис: www.russianpost.ru/tracking/
Так же можно скачать официальное мобильное приложение для iPhone и Android
BasicJump
Есть ли взаимозаменяемость с walkera’вскими квадракоптерами по двигателям и аккумуляторам?
8 days later
berkutyura
Получается ли флип в квартире? Если да, то сильно проседает?
vef_1974
получается главное газку прибавить
pww2000
Микроусб на пульте для чего нужен?
czuryk
pww2000:
Написано, что для обновления фирмвари.
ARXITEKTOR
Пришёл хубсан с бангуда.
Версия новая с припаянной камерой.
Пришёл в 1 коробке с пультом.
pww2000
czuryk:
А оно где-нибудь есть?
czuryk
pww2000:
У производителя очевидно. Но думаю врятли это когда пригодится - и так все работает неплохо.
ARXITEKTOR:
И как он, без косяков? нормально работает? Линзу менять будете рисковать или уже купили с бангуда линзу наболдашник? 😃 Я решил пока с ними летать, мне пока хватает двух 107D с неработающими видео-передатчиками 😃))
Мои два - замена (без пультов), еще чапают из китая.
ARXITEKTOR
Только привезли домой. Я сам на работе. Как приеду буду тестить.
RDW
У меня тоже было в 2-х разных коробках/блистерах, хотя на сайте и везде в инете показана одна большая коробка.
