Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
sss1
ARXITEKTOR:
Пришёл хубсан с бангуда.
Версия новая с припаянной камерой.
Пришёл в 1 коробке с пультом.
Поясните пожалуйста - что это?
ARXITEKTOR
Раньше у тестовой или первой версии платы мозга и камеры были соединены шлейфом на разъёме и плату камеры можно было поменять отдельно от мозгов. А теперь платы соединены шлейфом который припаян к ним обоим и заменить платы гораздо сложнее.
pww2000
У кого сколько времени летает. У меня на родном акке (380) около 6 мин выходит в спокойном режиме.
Так и должно?
RDW
у меня акк на 500 мАч, хватает около мин на 7 (не просто висеть, летать)
Dreddix
День добрый.
Так вышло что мне подарили модуль передатчика с камерой, от обсуждаемого хубсана, а толку от него ноль 😃 Если кому-то интересно как заставить работать модуль передатчика отдельно от самого хубсана и его пульта (например мой случай, для использования на чем угодно), вот тут можно посмотреть.
www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2361
czuryk
Dreddix:
Ссылка не рабочая. У вас у самого получилось его запустить без основной платы хабсана?
Я расшифровал почти все сигналы которые идут по 3-м каналам от основной платы, но как то толку от этого я не увидел.
Dreddix
czuryk:
Дико извиняюсь, косяк, отредактировать пост уже не могу. Вот рабочая ссылка- www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27898468&po…
Это мой пост собственно на рцгрупах. И да, я запустил его на стандартной частоте Boscam, без хубсана или его пульта(у меня их тупо нету).
Там ничего сложного, чип тот же что и во всех Boscam передатчиках, умеет работать по SPI или “упрощенный” выбор каналов. Хубсан управляет выбором канала по SPI, и надо всего лишь “сказать” передатчику “не СПИ” а дальше дело техники, как и на всех передатчиках Боскам, выбор канала через джампер.
Кстати! Дополню! Я как раз сейчас сижу делаю клевер передатчику, и я обнаружил- диполь передатчика на 2.4ГГц!!! Длина уса 29мм, длинна трубки 25мм, диаметр трубки 5,2мм. это ооооочень и оооочень близко к 2,4ГГц
czuryk
Да, теперь понятно. Спасибо за полезную статейку - возможно пригодится.
Единственно - мне не очень понятна ваша схема подключения на картинке с RC Groups. Если вас не затруднит - не могли бы вы ее немножко поаккуратнее перерисовать и дополнить пояснением, где перемычки нужны, а где нет, а то черточки есть но не понятно надо делать перемычку или там уже есть соединение.
Как придет модуль, попробую подцепить его к STM32 по SPI, посмотрю - может получится ли разобраться, если время будет.
Dreddix
пояснения есть и на картинке и в самом посте. Красным отмечены дорожки, можно проследить кто куда и зачем идет. Зеленым где резать 3ю ногу. Поясню ещё раз.
Ногу 1 замкнуть на землю через резюк 1ком-10ком. Нога 1 это выбор протокола SPI, не SPI. Не СПИ это “упрощенный выбор каналов”.
Нога 3 замкнута на землю через резюк 1ком- оторвать от земли перерезанием дорожки или выпаиванием резюка слева. Я перерезал, на картинке зеленым указано где проще всего это сделать. Нога 3 это выбор частотной сетки. Оторвав её от земли делается выбор стандартной сетки Boscam.
В принципе, после 2х операций передатчик уже работает на канале 8 - 5945мгц.
Ноги 7-6-5 это выбор канала из сетки боскам. Замыкая их на землю происходит выбор предустановленного канала, там есть табличка кого и как замкнуть для конкретного канала. Для замыкания можно использовать площадки, они ниже, на них указывают синие стрелки.
Всё это написано в посте и на фотке.
ЗЫ не паникуйте по поводу диполя на 2,4 у передатчика. Мои тесты пробили на 300м по земле и 400м по воздуху с “левым” диполем. Для полета с хубсаном это намного дальше чем требуется. Но переделать её на что-то более эффективное конечно же стоит.
pww2000
У кого сколько заливается маЧ в акк.
Померил - 236 маЧ - почему так мало?
czuryk
У меня iMaxB6 в 380-е - 400mAh заливается в 500-е 495mAh - тестировал 10шт 380-х и 5шт 500-х.
CyberDim
Удалось расширить угол зрения нашего комара - без тотальных переделок.
На просторах Инета нашел такую штуку -
jelly lens называется
стоит 5 баксов, широкоугольная накладная линза для телефонов
Поотрывал всю лишнюю пластмассу, за исключением основания - получил вес - 1,5 гр…
Да, там насамом деле две линзы, естественно верхнюю линзу закрепил в основе двухсторонним скотчем…
Далее на штатную линзу Хубсана налепил двухчторонний скотч, проделав, естественно отверстие, там где глазок и приклеил поверх колхоз из jelly lens…
Получилось так:
Вот видео полета… Сорри за качество, попытался пережимать, что бы было нормально соотношение сторон, что-то перемудрил…
youtu.be/VRTeh5vrdRg
Теперь еще поиграюсь с фиксацией линзы - я думаю скоро будет готовое решение…
З.Ы. Плагиат, подсмотрено на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1842561
и более детально на
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27237761&po…
czuryk
Спасибо за информацию!
Буду делать так же. Заказаны уже две Jelly lens с бангуда, скоро должны прийти.
Это как то лучше на мой взгляд чем препарировать штатную линзу - меньше шансов повредить ее.
Все равно записывать с него я не собираюсь - для записи есть 107C с 2МП камерой.
CyberDim
czuryk:
Именно что бы не повредить штатную линзу и решил делать так… правда я не за бугром заказывал, а по месту - зато линзу получил на следующий день после заказа… правда в горячке эксперимента поцарапал ее - так что будьте осторожны - линзы из пластика!!!
CyberDim
czuryk:
Скажите ссыль где брали.
Так я же на Украине брал… 😃
Хотя они вроде и по России работают…
Вот ссылочка shtepsel.com/…/shirokougolnyy-obektiv-jelly-lens-d…
Да, кстати… немного пересобрал этот колхоз, добавил прокладку между широкоугольной линзой и Хубсаном, где в 1 мм…вроде фокус стал получше… Короче, в понедельник закажу еще две линзы - и буду эксперементировать… Тем более, что у меня еще пара аппаратов с камерами есть…
pww2000
czuryk:
Я этой штукой мерил. Надо перепроверять зарядник, мож врет.
RDW
Не знаю, качество картинки камеры изначально - Г. Нужно максимум для понятия куда летишь (для прицела).
vimeo.com/90403157
Надо будет ещё на улице попробовать полетать…
czuryk
CyberDim:
Расскажите о результате, думаю многим будет полезен Ваш опыт.
pww2000:
Ну это очередной клон Б6, точность его показаний не очевидна. У копий бывает приличный разброс.
Попробуйте сравнить с оригиналом.
RDW:
Ну лично мне этот квадр нужен для полетов по FPV - по видеоочкам, для съемки видео проще другой взять.
А исходя из задачи, думаю проще сделать как CyberDim - накрутить внешнюю линзу, и если это сделать аккуратно, думаю качество будем приемлемым для очков. IMHO.
PS
Качество Вашего видео очень приличное!
mikesoup
Всем доброго часа суток !
Обращаюсь к счастливым обладателям Хабсана 107d. Можно ли на нем сделать хотя бы простое долли? Мне это нужно для пилотного ролика-примера. Пока то что я видел на примерах видео никуда не годится. Я не имею ввиду качество. Это ладно. Хотя бы просто обозначить конкретное действие, без мотыляний в разные стороны. Это реально ?
pww2000
mikesoup:
простое долли
Я один не знаю, что это?
RDW
Я засмущался спросить. 😃
mikesoup
Долли это продвижение камеры строго по какой то оси. Прямо, вбок, вверх, вниз … Обчно делается это на операторской тележке, не зумом камеры.
Вот я и хотел выяснить может ли эта моделька боле мене стабильно двигаться по какой то оси…
RDW
Нет, т.к. на этой модели нет:
  • альтиметра;
  • никаких подвесов стабилизирующих движение.
Это просто игрушка.
mikesoup
Это я уже понял. Как уже писал, мне качество картинки не особо важно. Только движение. Значит ровного наезда или отъезда не получится ? Будит колбаситрь в разные стороны ?
Может посоветуете подходящий коптер для этого ? Из недорогих.
