Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
czuryk
Все хочу поставить клевер на штатный 107D и на свой сетап, так как реальная дальность без помех не более 25-30 метров, дальше уже картинка шумновата. Но что то не могу в питере найти в продаже клевер по нормальной цене - предлагают на барахолке за штуку - что дороговато за две хендмейд антенки.
Попробую сам сделать, только надо на радио рынок за проволокой доехать.
Подскажите пожалуйста, может кто ставил клевер на 107D и на свои сетапы на основе мелколета? Что в плане веса? каких клевер размеров? А то я чувствую, что он может его не поднять просто или будет летать на пределе.
sabir
дело в том, что в 107D два передатчика. первый приёмопередатчик управления на 2,4ГГц, второй - чисто аналоговый телепередатчик на 5,8ГГц (какова ляда на такой частоте стали липить?) собранный на rtc6705 ( www.ebay.com/itm/…/380881269391) и поэтому липить нужно 2 антенны…
czuryk
В тюнинге нуждается только одна - диполь, которая в видеопередатчике.
С RC все обстоит лучше. Во всяком случае 70-100м хватает.
Crusader
Нашёл в ютубе.На этом видео можно увидеть на 2.52 сек. как ещё можно управлять и производить запись полётов.
1.Комплект - Hubsan 107D + пульт
2. Видеоочки Shark + прикреплённый к ним видеобрелок Mobius ActionCam (не надо кого-то просить снять полёт.)
3.Mini DVR для записи полётов.
P.S Здесь не требуется дополнительная камера для записи.
sabir
а ктонить цеплял на 107d доп камеру брелок (2mp) на запись на microsd ? т.е. доп 2-ю камеру
pww2000
sabir:
Он и так тяжелый…
sabir
та запас впринципе есть я думаю-3-5грамм падымет
pww2000
sabir:
3-5грамм падымет
Ненадолго 😦
Защитная рамка около 2 гр. на минуту время уменьшает.
CyberDim
Alex_63:
Дальше 50 метров квадрик Вы все равно не увидите, а у пульта дальность 100 с лишним метров.
А FPV ловит метров на 50, если я не ошибаюсь.
Точно… Я тут запулил в высоту метров на 70… Пропал видеоканал - я глаза в небо, а жужика то не видно… короче стик поставил на 30% - типа думаю сядет… - и потом долго и нудно его искал… Так что видеолинк надо колхозить… Буду клевер на видеоприемник ставить…
czuryk
CyberDim:
Если я не ошибаюсь - актуальней будет поставить клевер на передатчик. Я как раз заканчиваю паять клевер для передатчика - буду пробовать, до этого не разу не делал не накосячить бы.
sabir
czuryk:
возможно, но не плохо бы испытать и на приёмнике
CyberDim
czuryk:
На передатчик поставить - проблемно - так как Хубсанчик - маленький…Да и к лишнему весу относиться не очень… Если с клевером на приемнике дальность будет метров 100-120 - этого хватит…на большее я теперь жужика врядли отпущу… - и так три дня искал…
П.С. Кстати - о крепкости конструкции - повторюсь - я удивлен - в хорошую сторону… Контроль видео линка потерял на высоте где-то метров 70… На таком расстоянии его не видно и не слышно… Газ опустил на 30% и пошел искать… Потерял в субботу 19 числа - нашел сегодня 21… Он просто сел (походу все таки упал) в закрытый двор школы - куда только сегодня смог попасть… Притом за эти два дня дождь был пару раз… живой жужалка!!!..
Один лучь вправил, подклеил - вроде летает… Но теперь буду стрематься в подпитом состоянии его на такие высоты загонять…
czuryk
Клевер для передатчика у меня получился 1,5 грамма (3 лепестка) - снимаем штатную сосиску 1грамм итого всего 0,5грамма в плюсе, что вполне допустимо.
Завтра попробую сделать и поставить на передатчик тоже и проверить уже в паре.
Летать в подпитом виде это ай-яй-яй! BNF версия стоит 80 USD))
Crusader
За полёты в нетрезвом виде бан на форуме : ))))))
czuryk
Получилось что то вроде этого.
Сегодня постараюсь полетать оценить дальность.
sabir
давай, интересно на сколько дальность увеличится и количество помех
czuryk
sabir:
…ну как там дальность?
Сегодня вечером не получилось - сильный ветер, а днем пробовал - вроде радиус больше (если держать повыше над землей), но опять же ветер и плохое место для полетов помешали нормально потестить.
Во всяком случае не хуже, но вот на сколько не хуже пока не понял.
sabir
я на камеру хубсана ставил с мабильного линзу- встала как родная, и и веса не прибавилось
bbv1
sabir:
встала как родная
Хотелось бы максимум подробностей 😃
sabir
в камере линза такаяже как и в мабильниках. Если нужно сузить угол-самое оно.
czuryk
sabir:
Угол нужно расширить как минимум до 130 градусов чтобы летать с комфортом, а не сужать. Это не подходит.
sabir
рыбий глаз не всем нравиться, и для съёмок он не очень
czuryk
sabir:
Вы вообще пробовали летать на стандартной линзе?
107D для съемок вообще не годится из за низкого качества съемки. Снимать надо на 107C 2MP.
RDW
Для полета, чем шире угол обзора - тем лучше.
Снимать надо вообще отдельной камерой, т.к. вести запись через ВЧ - не вариант (не говоря уже о самих хар-ах видео).
Единственное, в идеале, нужно на широкоугольной камере для полетов, как-то контуром нарисовать границы съёмки, чтобы проще было прицеливаться для съёмки…
