Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
bbv1
А скажите плз новенькому, можно ли пультом от 107D управлять более серьезным аппаратом? (FPV) Есть идеи? Или это бред?
czuryk
Заказал себе наборчик с видеомодулем с мосхобби, посмотрим как дойдет.
mikesoup:
Тогда лучше всего от модели С поставить камеру. Однако повторю вопрос - как ее запитать и можно ли попросту заменить ею штатную, которая 0.3 мп ?
Просто подключайте ее к бортовой сети 3,7v. Заменить штатную камеру на 107D можно только целиком вместе с видеомодулем, то есть выпаиваете плату от 107D (там 5-жильный шлейф), и припаиваете от 107С к клеймам питания. Вопрос только в том, как влезет видеомодуль от 107C в корпус 107D, возможно придется чуть-чуть подрезать пластик.
bbv1:
Нет совместимости. Не получится.
mikesoup
ОК понятно. Попробую так и сделать. Вобщем то этот вариант мне подходит больше всего.
Timon3D
Товарищи моделисты, а ни кто не подскажет где можно купить сам Хубсанчик без пульта. Вообще они продаются отдельно? Если да, то хотелось бы со ссылками как в Москве, так и за бугром. Заранее спасибо.
P.S. Он улетел, но обещал вернуться. Видимо слишком высоко подняли и под порывом ветра улетел он в сторону леса… Искали с час его, не нашли.
pww2000
Timon3D:
Тут например
czuryk
Тем у кого сгорел (подгорел) ключ (полевик), через который подключены движки квадра - тут, я написал на что их можно заменить.
Texas
metal:
Кстати, пару слов о том, как я подключил ранее упомянутые очки с пультом хабсана. Надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Как выяснилось экспериментальным путем, видеовыход на трансмиттере - это верхний 3.5мм 3х-контактный разъем.
Пинауты штекеров:
В комплекте с очками шел проводок с 2.5мм штекером с одной стороны, и тремя “тюльпанами”-мамами с другой.
В хозяйстве нашелся еще один, с 3.5мм штекером с одной и тремя тюль-папами с другой
Ну а дальше дело техники - втыкаем 3.5джек в верхнее гнездо аппы, затем белый тюльпан этого провода втыкаем в видео-вход(желтый) тюльпанов от очков, включаем очки, аппу, вставляем аккум в квадр и… вуаля.
Можно конечно спаять простенький переходник с 3.5мм джека на один тюльпан, что будет еще компактнее.
Не сказать, что присутствует очуменый ВАУ эффект в этих дешевеньких очках, но смотрится довольно необычно) за свои деньги сойдет.
Подскажите, где луче поискать в продаже (СПб) разъём 3.5мм джек и 2.5мм джек, что бы спаять без тюльпана ?
czuryk
Texas:
Тут (не реклама)
Texas
czuryk:
Тут (не реклама)
смотрел - нет 2.5 мм джек (4 конца)
bbv1
А менял кто линзу способом из поста 282 тут? Не очень понял, как там все происходит… Прокомментируйте для тупого 😃
czuryk
Texas:
А это не оно?
Есть еще такая конторка, она на Якорной: www.avc.ru
там тоже всяких разъемов и спец кабелей много. Причем качество у них выше чем у тех, что в чипе. Начал бы я оттуда.
bbv1:
А менял кто линзу способом из поста 282? Не очень понял, как там все происходит… Прокомментируйте для тупого
А не затруднит ссылочку дать на этот пост, а то долго искать всем.
Leost
Товарищи моделисты, подскажите пожалуйста, что можно сделать с родной антенной чтобы увеличить дальность работы видеосигнала. Из коробки работает метров на 15-20 на открытом воздухе. Спасибо!
bbv1
czuryk:
А менял кто линзу способом из поста 282 ? Прокомментируйте…
Вот здесь типа ржу нимогу
bigeka
Уже месяц как оплатил мелкого на бенггуде, а они все кормят завтраками типа через 3 дня отправим, щас нет. Уже 4 раза так.
Задолбали, будут делать через PayPal возврат.
Где можно взять чтобы выслали? не подскажете?
RDW
Легко такое может быть, ждите, дешевле нигде не найти.
bigeka
готов и дороже, лишь бы выслали. Имхо ну месяц это уже перебор.
RDW
хорошо, если у вас в заказе только одна позиция, мне месяц собирали сложный заказ, чтобы ускорить отправку, пришлось выкидывать некоторые вещи…
czuryk
bbv1:
Я менял делать нужно аккуратно, но в целом все просто и не страшно. Нужно оссобо следить, чтобы ничего не успело попасть ни на матрицу ни на линзу.
Но мне не понравилось качество моего результата, возможно попала грязь или еще какая проблема произошла, в итоге когда попытался разобрать (заклеил на супер клей сдуру) - повредил шлейф. Пришлось перепаивать видео камеру целиком с модуля-донора.
Если вдруг кому понадобится тоже самое выкладываю видео - принцип выпайки видео камеры без повреждения шлейфа:
youtu.be/nLLAahb1T68
Температура жала 280градусов. Жало - микроволна.
bigeka:
Тут вроде есть - переплата примерно 1400 составляет, по сравнению с банггудом. Доставка - Почта России - 300р
moshobby.ru/…/hubsan-h107d-x4-fpv-6-axis-5.8g-4ch-…
RDW
А никто не видел (на просторах инета) или сам не натыкался (когда копался в схеме) коптера, нет ли там прямых каналов/входов управления? Неких эквивалентов команд идущих с пульта (вверх/вниз, повороты, стрейфы…)… Или канала для OSD приходящего в пульт?
sabir
всем доброго дня!
RDW -сам ищю схему
приобрёл на днях Hubsan H107D -понравилось, немного приноровится нада, а так разобрался. Имеются вопросики к знатокам:
  1. взаимозаменяемы ли пульты от других версий Hubsan H107?
  2. если на пульте сделать внешнюю антенну от (роутера) дальность увеличится управления?
  3. возможно ли к плате с камерой прикрепить микрофон? точнее ктонибудь делал так?
vef_1974
пульты взаимозаменяемы сам летаю на самолетном,антену обычно ставят на видео ,а управлять дальше 100м смысла нет большой шанс не найти квадрик потом
RDW
sabir:
  1. возможно ли к плате с камерой прикрепить микрофон? точнее ктонибудь делал так?
Нет смысла, будет запись одной вибрации моторов.
sabir
то что вибрации- в курсе,- это просто для записи когда невключены моторы, т.е. когда сел или перед взлётом…
Alex_63
sabir:
  1. если на пульте сделать внешнюю антенну от (роутера) дальность увеличится управления?
Дальность-то увеличится, но какой смысл? Дальше 50 метров квадрик Вы все равно не увидите, а у пульта дальность 100 с лишним метров.
А FPV ловит метров на 50, если я не ошибаюсь.
