Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Андpей
Прикупил сегодня данный аппаратик немного б/у, в довесок 5 комплектов моторов, ну и в первую очередь ковырять его. Разобрал, линзу тупо выкрутил не ломая ничего, и пошёл искать похожий размер среди кучи своих телефонов, взгляд упал на убитый Sony Erisson k810i, линза от фейспередней камеры по размерам подходила, дырка на просвет в линзе больше родной, и не прогадал, получил широкий угол (насколько широкий не знаю, но шире), правда завернулась только с пассатижами, совсем чуть-чуть диаметр великоват был. Всё конечно субъективно, но камера в довесок стала более зрячей в темноте.
8 days later
vvvictorvvv
всем привет, чтобы газ слева был режим 2 надо выбирать при покупке?
samsung
vvvictorvvv:
  • бюджет до 10р.
По мне так самой лучшей альтернативой для H107, является Proto-X HD FPV. Немного в бюджет не укладывается, но за то широкоугольный объектив и камера 720P уже в комплекте. ИМХО
vvvictorvvv
в домашних условиях съемки видео какое то отстойное - у всех так? можете выложить видео с ваших коптеров снятое при лампочках?
vvvictorvvv
понятно - чудес ждать не стоит 😃
что из тюнинга на него есть ? 500 батарею можно воткнуть? и вообще - если я квадрик раздолбаю, можно докупить недорого еще один без покупки пульта? забиндится старый квадрик с новым пультом?
pww2000
vvvictorvvv:
Легко.
vvvictorvvv:
Иногда достаточно только корпус взять.
vvvictorvvv
насчет клевера— где можно почитать -купить?
корпус от черно -зелененького хабсанчика подойдет?
vvvictorvvv
есть мануал на русском по квадрику?
по зарядке- лампочка должна гаснуть или нет? как определить что акк заряжен?
vvvictorvvv
каюсь, пока не посмотрел - завтра на работе времени будет много 😃 - посмотрю…
т.е. правый край у всех так?
alt
А вот есть возможность выводить видео сразу на компьютер? В реальном времени? микро УСБ, это для чего?
Artteth
ТВ тюнер с ав входом и у пульта ав выход
alt
Это то понятно, по низкой частоте видео. Тут ясно, хотя он почему то не показывает. Но это разберёмся. Я же задал вопрос, как в реальном времени, загнать изображение на комп?
pww2000
alt:
Надо плату видезоахвата, или тюнер с AV входом.
alt
pww2000:
А, тот разъём что на пульту, он для чего? Какую функцию выполняет?!
pww2000
alt:
Вроде для прошивки (которых нет).
alt
pww2000:
Ясно. Вообще есть да и всё!! 😃
Denis_sochi
Привет, парни. Есть вопрос по Hubsan Н107D. У меня-то был 107С, но насоветовал другу именно 107D, вот он его и купил. Полетал месяц, ронял конечно много, но всё обходилось нормально. Только недавно экран в пульте перестал принимать сигнал. Разобрал я коптер в надежде найти отпаявшийся проводок, но все провода целы и всё на первый взгляд в норме. Подскажите куда копать? Вставил аккум, все лампочки загорелись и на плате видеокамеры тоже. Она (плата, которая отвечает за видео) достаточно сильно нагрелась, так и должно быть? Думаю, что проблема в коптере, а не в пульте, так как пульт не роняли, а коптер падал…
KRAVA
Греться она и так должна, там же VTX =)
czuryk
Прозвоните шлейф, который идет от камеры к нав плате.
Посмотрите не поврежден ли кабель камеры.
Попробуйте понадавливать (не слишком сильно) на разные места на плате (возможно что то отломалось / отпаялось).
Если не поможет - можно заказать плату приемника отдельно и перепаять ее.
К сожалению от сильных крашей такое бывает.
Denis_sochi
czuryk:
Михаил последовал Вашему совету, понадавливал и проверил все кабеля, ничего не отломано и не отпаяно. Подскажите как прозвонить шлейф? И каков должен быть результат у исправной платы?
Плата (banggood.com/…/Hubsan-X4-H107D-FPV-Quadcopter-Part…) стоит 2600 на Бангуде! И не очень себе представляю как припаять шлейф, очень уж близко находятся контакты.
Может кто знает, где найти видео плату подешевле?
czuryk
Ну прозвонить достаточно просто, только купите на всякий случай очки с линзами (есть такие специальные) - стоят 200-300р.
И просто острыми щупами тестера тыкайте в контакты шлефа который соединяет плату передатчика и нав. плату. Просто прозвонить по очереди и все. Если не поможет, то плату под замену.
Дешевле чем на банггуде вы вряд ли найдете.
Если боитесь перепаивать плату самому - обратитесь в какой нибудь небольшой сервис по ремонту телефонов - думаю они вам за умеренную плату перепаяют плату.
Тимончик
Denis_sochi:
на бангуде покупал и с гемором отправил обратно. прислали не под пайку, а с разъёмом.
потом покупал тут чуть дешевле www.aliexpress.com/item/…/1910376790.html
и причина может быть не обязательно в шлейфах. у меня например при определённом надавливании/положении самой передающей антенны может пропадать сигнал. то-ли коротит там что-то, то-ли отходит.
