Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
не очень хорошо квадрик видно
Регулярно терял из вида, очень много деревьев, возвращал по камере, потому и страшно…
Вопрос, когда начинаю снижение, мелколет колбасит неподецки(на видео вырезал), это лечится?
У меня тоже колбасит квадрик. Мне тоже интересно, кто-нибудь избавлялся от этого?
Это норма!(С)
Слишком быстро снижаетесь изза этого колбасит
человеку не нужен коптер–только пообщаться
И это тоже. Как раз благодаря общению и курению форума избавился от гипнотического очарования Хабсана, и понял, что на самом деле он неинтересен.
Для того, чтобы от этого избавиться, нужно спускаться не вертикально (“плашмя”), а по наклонной подобно самолету.
Лучше места более открытые выбирать. Вы за время полета могли его и на крышу загнать и на дерево повесить не раз 😉
Mr. Bean, когда спускаю не отвесно, такого нет.😃😃
Спасибо, но так я еще не умею, нужны репетиции.
Тут вы правы, но открытые местности далеко, лень было идти, тем более с одним аккумулятором. На дерево чуть не повесил, во время спуска, но все обошлось а от крыш старался держаться подальше, хотя понимаю, порывом ветра могло и швырнуть.
Буду тренировать спуск по спирали, вот только винты побил, надо купить новых, из Китая еще долго ждать. Подскажите пожалуйста, где в Москве подешевле купить?
Хабсан не лучший квадрик. Лучшего универсального не существует.
Но у него есть несколько плюсов: он маленький (можно потренироваться дома, легко носить с собой, не столь травмоопасен как большие), распространённый (куча запчастей), не дорогой, качественный (за свои деньги), неплохо летает (можно тренироваться перед полётами на большом), крепкий (не не убиваемый, но достаточно крепкий) и т.д.
Но у него есть и минусы: маленький (его легко потерять с 50 метров, ничего не повесишь на него), нет тюнинга, коллекторные двигатели (часто горят(относительно БК)), камера слабенькая и т.д.
Но многих он устраивает. Просто нужно определиться, чего требуется от квадра. Я вот хотел перейти на более качественные и дорогие, но квадры больше и тяжелее мне не подходят по одной причине, более травмоопасны. На больших квадрах уже опасно летать там, где есть возможность контакта с людьми.
Приветствую всех, уважаемые. Наконец то осилил 27 страниц ветки. Ну что могу сказать - молодцы! Я, на самом деле, начинал читать эту ветку, когда в ней было сообщений 50, не больше. Показалось, что “не перспективный” квадрик. Признаю - был не прав! Огромное всем спасибо за описания как самого квадра, так и его модификаций. Недавно прикупил себе БНФ версию. Пульт использую от самолета Хабсан. Старенький такой. Но все сконнектилось и все работает- и управление, и видео. Возможно, с этим пультом не реализуются какие-то функции. Хотя все, ну или почти все, что здесь описывали из настроек и калибровок пробовал - все работает. Посему вопрос имею. Не могу крутить флипы. Не хочет квадр их делать. Я стик вправо-влево, а он болтается соответственно, но упорно не хочет переворачиваться. Вот и вопрос: это руки у меня кривые или забыл чего в меню накрутить?
Заранее спасибо. И всем добра 😃.
Дмитрий здравствуйте. Флипы можно крутить только в эксперт моде. Для этого нужно кратковременно нажать правый стик по центру (утопить его, кликнуть) если у вас есть такая кнопка то должно сработать.
Кстати, в эксперт моде флипы отключается нажатием по центру (клик) левого стика.
У Вас есть такие кнопки, на стиках?
Так же заметил, что аппаратура очень сильно потребляет ток, частично решил свою проблему так
Жрёт немеренно. У меня вопрос. Пульт первой версии и на плате стоит +6 вольт.
Бэк который у меня есть при переключении на 6вольт на выходе даёт 4,5. Говно одним словом. Не спалю если повешу 2х баночный акк? И дальнейшая модернизация пульта как на фото. Выводы для видео под мини-патч и сосуску на Р.У.
еще в прошлом году купил пальчиковые акк .хватает дня на 4 очень интенсивных(частых) полетов
Всё дело в том, что для пульта 4-14 Вольт это выход, но для 6 вольт нет, так как акки дают меньший ток чем батарейки и пульт с ними просто не включается.
Опа… А вот стики у меня не нажимаются. Вот, видимо, в чем дело! Ну что ж, буду разбираться с пультом. Если не получится - придется искать родной б/у. А как вы задаете направление флипа? Нажал и пвраво (влево/назад/вперед)?
В режиме эксперт, меняем направление движения на противоположное. Летел вперед, нажимаем назад, будет кувырок назад. Так в любом направлении.
Не очень понимаю, зачем нужны флипы 😃 баловство одно. Я ими не пользуюсь.
C такими и включается и работает.
Я пользуюсь пальчиковыми на 2700mAh. Производителя не помню. Тоже работает. Возможно немного меньше по времени, чем на хороших батарейках. А на батарейках точно разориться можно…
странно у меня все работает-и работает долго.кстати покупал акк в питере .здесь кто то на форуме советовал.sanyo eneloop 2.400mAh.такие и купил только емкости поболее чем советовали продавалось в блистере вместе с зарядным.
Эм… не пойму, что вы имеете в виду, как это выход? это же вход по питанию!
Можно по подробнее, вы подключаете к преобразователю 6 вольт и снимаете с него 4.5? В чем отличия пультов первой и второй версии, нужно смотреть схему по питанию аппаратуры, можете сделать фото в хорошем качестве и в высоком разрешении, попробую подсказать.
Пробовал плеомаксы 1700mAh работают но не долго, жалко стало аккумы.
Так я пробовал. Не получается. Эксперт выставлен. Направление меняю - бултыхается квадр из стороны в сторону, но флипа не делает. 😵 Возможно, чувствительность стиков надо выставить. Уже и не знаю куда залезть в меню нужно… 😃 О! А может, режим стабилизации отключить? Только сейчас вспомнил, что такой присутствует в аппаратике. 😇
Может, и я не буду пользоваться… Но попробовать то хочется… 😒
www.****.com/itm/NEW-4-Panasonic-Eneloop-Pro-Rechargeable-Batteries-AA-High-End-Model-2450-mAh-/141681069601?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20fcd98e21
www.****.com/itm/Panasonic-Eneloop-1900mAh-AA-Rechargeable-Battery-BK-3MCCE-4BE-4-8-12-16-20pcs-/301508670681?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item46335134d9
Надо забыть про другие батареки, есть еще SANYO, но они давно уже панасонику принадлежат и их сейчас в продаже все меньше и меньше. Те у которых меньше емкость больше ток отдачи, больше циклов и дольше срок хранения в заряженном состоянии. Попробовав один раз, вы не купите больше другие аккумы это точно. Несмотря на то, что они стоят несколько дороже изначально, исползуя их получается нормальная экономия, в связи со сроком их жизни и нормальной работы. Ссылка из поста 1071 это они и есть, только дороже почему то.
странно, звездочки почему то. ebay
Кхм… Не помогает. Буду дальше искать…
Если я правильно понимаю, нажатием стика на родном пульте включается/выключается режим антифлип. На старом пульте аналог - режим ручной/стабилизация. Кнопка “ехit”. На пульте то пишет при нажатии - мануал или стабилайз, но на поведении квадрика это никак не сказывается. А как реагирует именно квадр на включение режима антифлип с родного пульта? Ну, типа моргает или еще как?
