а я для записи и чтения информации с платы minimOSD нажимаю кнопку reset
Пробовал с ресетом перед чтением не помогло , а по вашему методу нет - сегодня опробую чтение и ресет.
премущества - стоимость
основной недостаток - они не полые, значит очень жёсткие, демпферы специальные различаются мягкостью/упругостью по толщине стенок
Вот кстати, да. Об этом мало кто задумывается, но демпферы с нашего стокого подвеса явно жестковаты для контроллера.
Где-т видел как в боках для уменьшения жесткости прорезают отверстия…
Я тоже ставил резинки от подвеса, а потом решил эти поставить www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d… и вибраций еще меньше стало
Отверстия под резинки от подвеса идентичны новым резинкам ?
Да
Да, да, уже грозное письмо отправлено…
Тут еще короче… не все так просто…
Я тоже попытался поспорить, дак они ткнули мне на сайт где у них написано… да вот собственно письмо:
Thank you for your e-mail.
For the item Cheerson CX20 CX-20 Open-source Version Auto-Pathfinder Quadcopter RTF[ Режим;режим 2 (Левая заслонка)] in your order 10202089, I am sorry we can’t accept and deal with this problem. You can login the following link to check some information;
banggood.com/Cheerson-CX20-Opensource-Version-Auto…
Default Parameter
Notice: DO NOT use the WiFi camera, the receiver of quadcopter will be interfered by that and lost control. DO NOT upgraded the firmware, or it will show something error, such as"no dataflash" or no log written.
Это типо значит, что если ты, друг, перепрошил коптер, то иди нах со своей флеш памятью! А если у тебя wi-fi камера на борту и коп улетел то тоже тусуйся 😃))
Так что перед тем как написать письмо и заснять видео, убедись что у тебя стоит дефолтная прошивка 😉 она пишется в верху окна МП (эт как бы на всякий случай), в общем ускоглазые братья говорят, что как бы open source, но как бы не все можно )))
P.S. собственно я потому и тыкал USBихой, так как не понимал почему логи не пишутся (перезагружал тыкал и т.д. и дотыкался… ), а оказывается “нужно было гуглить” (с)! Зато теперь я ваще опытный шо ппц xD
P.S.S. заказал mini APM pro - жду, бакс сцуко забибал рости, надеюсь дойдет без проблемный контроллер.
У меня была такая же ситуация.
Не писались логи. Брал коптер на али. Написал письмо, открыл спор. скинул фотки, видео всего процесса подключения, и отсутствия сохранения, а так же сообщение no dataflash.
Мурыжились месяц как минимум, спор рассматривала служба Али. И в конечном итоге мне вернули 74 уе. На которые сразу была заказана камера Xiaomi YI 😃
Такой результат бодания. А микруху я перепаял. Увиделась. Только с логами пока не разобрался, так как не летал. Данные сохраняет, логи пишет, но на сайте просмотреть не могу пока что
Полетал сегодня для проверки FPV и новой прошивки 3.2.1. Мороз -24 был. Взлетел, повис - все нормально. Переключился в новый режим PosHold, полетел…Над лесом, в метрах 20, коп остановился и начал снижаться. На стик газа не реагировал, но по крену, тангажу рулился. Смотрю на монитор режим Land врубился. Подвел к себе и схватил за шасси.
Пока ехал домой думал - или прошивка новая, или мороз красный нос виноватые)
По логам - выскочила ошибка EKF/InertialNav Check и сработал EKF/InertialNav Failsafe
Вот такая особенность новой прошивки. Кто что может посоветовать? Откатится назад на 3.1.5 или можно вырубить этот EKF/InertialNav?😃
Я брал квад с BG и писался с ними буквально пару дней назад, чтоб челу ситуация была ясна. Они на сайте отписку смастерили, чтобы посылать нах 😃
Мороз -24 был.
если я не ошибаюсь… а я не ошибаюсь! xD то наш карлсон летает гарантированно только до -10, а дальше что от него ждать никто из разрабов не знает, не думаю что ускоглазые братья создавая контроллер думают о наших суровых парнях которые в -24 идут с радостной улыбкой полетать по бодрячку.
P.S. где то в теме (или еще где то тут) писали что примерно в ту же температуру выйдя полетать “через 3 мин полета квад завис на высоте 20м отрубил движки - шлепнулся об асфальт и разбился как стекло…” хахаха
Вроде разобрался, вот этот параметр EKF_CHECK_THRESH =0.8 был. Максимум там можно выставить 1, т.е очень чувствительный. Выставил EKF_CHECK_THRESH = 0. Надо проверить будет.
Вот что народ говорит: “Как бы АРМ и фильтр Каллмана - не очень айс… Отключите Каллмановский фильтр (в МП AHRS_EKF_USE = 0)” и "Сработал фэйссэйф, но контроллер поймал предварительно ошибку 16: EKF/InertialNav Check мол типо показания акселерометра и координаты жпс не сходятся, и соотвественно произошел запрет RTL ибо мол ЖПС косячит, и соотвественно врубился режим land
Просто отключил EKF/InertialNav Check"
Я думаю причина в морозе - просто замерзло что-то в контроллере. У меня (и не только) контроллер подвеса при температуре ниже -10 начинает дергать моторы и терять горизонт - тоже замерзает в нём что-то. Я для себя уже установил “безопасную” температуру для полётов - не ниже -10.
Если он “у народа” глючит только в мороз, то думаю не следует его отключать. Но нужно конечно тестить.
Иначе потом как-нибудь случится, как это называют назаводы - флайэвэй! Улетит нафиг коптер в неизвестном направлении…
Да нормально все летает и в мороз, если с умом к делу подходить. Я заклеил все отверстия и акумм в тепле был. Больше пяти минут для проверки мне не нужно было.
ценю ваше самомнение, сам такой)
Замерзнуть он как раз не успел. А подвес да, дергает. Ждал этого…
Очень, кстати, продуманная тактика работы систем FS.
Так акселерометры там по одному принципу работают…только вот подвес ничего о FS не знает - просто дёргается. Видать и в APM аксели подмерзают, но он умный - на посадку идёт, а не дёргается.
Скиньте свои параметры пожалуйста, у вас такая же прошивка 3.2.1
Кину в личку сегодня вечером - пока на работе.
Не, там летом дело было. Много сообщений после перехода на новую прошивку, где появились эти новые параметры.
Подвес успел замерзнуть т.к наружу вынесен, а коптер, повторюсь был из теплой машины и заклеен от морозных завихрений. Сомневаюсь, что за пару минут ему поплохело.
Ок, жду.
Или наоборот улетит при включенном, в мурзилке вроде как написано , что фильтр Калмана только для Pixhawk…
Как оказалось - на посадку идет, сразу после глюка.
Правельное решение - поддерживаю.
Главное, чтоб не заставили потом полеты согласовывать…
Сергей, вы почитайте сначала новую редакцию ВК РФ и профильные ветки.
Мысль о поддержке сразу вас покинет
