Nico
=SER=:
доброе время суток, убил на своем чирике уже 2 корпуса решил перекинуть его на раму, нужна подсказка какую раму выбрать 330 350 или 450?
ломаю голову темы не смог найти.
Там стоит контролер полётов APM 2.5.2., он универсальный и подойдёт под все виды указанных Вами рам.
Если будете использовать конфигурацию иную, чем крестик (икс), то нужно будет перенастраивать (ну и PIDы настроить)…
По размеру рамы, тут чисто индивидуально, учитывая цели использования. На сколько я помню, на Чирике 350 рама.
=SER=
А какая лучше рама, летаю с камерой, есть возможность взять дешево 330 раму но боюсь что она сильно маленькая будет…а 450 большая, а 350 долго ждать с китая…раму хочу взять вот такую.
man-bis
По отзывам коллег, пересаживание потрохов чирсона включая моторы и регули, на раму приводит к перетяжелению “нового” коптера и невозможности нормально летать, тем более с камерой и уж тем более с подвесом к ней. Всё таки несущий корпус даёт выигрыш в общем весе. Что в нашем случае очень важно.
Следом попросятся более мощные движки, пропеллер и само сабой регули. В итоге останется только устаревший АПМ и изнасилование батареи. Апгрейдить “запорожец”, нет никакого смысла.
Всё это знаю из сети. Сам не пробовал. То-же лежит битый чирсон минус 2 корпуса. Третий покупать чего то не комильфо. А идея пересадить пороха чирсона на раму оптимизма не вызывает.
=SER=
тоже желания нет , корпус не дешевый а других вариантов не видишь.
=SER=
А смысл какой брать от фантика корпус за 2300 от чего ушел к тому и пришел,дешево нужно и ремонтно пригодно.
=SER=
330 наверное мала будет ответа не дождешься.
noskov711
По размеру пропеллера подбирай. Может на 8" летаешь, кто знает?
2 months later
5 months later
lights
Народ, приветствую.
Так как тема обширная и искать в ней ответы овер много время, может кто в лет припомнит.
Образовалась не очень понятная проблема, нашел в закромах черсен ц икс 20 а он отрез отказывается разблокировать движки с аппаратуры (она стоковая)
Что я только не делал, и прошивки менял, и холодный прокрут моторов через МП делал, и аппаратуру в МП он видит а вот с аппаратуры не дает разблокировать движки.
что делать уже не знаю даже.
Nico
lights:
отказывается разблокировать движки с аппаратуры (она стоковая).
Если не даёт разлочить движки, значит есть причина. APM не такой уж и дурной механизм. Лично у меня, ближе к зиме всегда были с ним проблемы. Условно пришёл к выводу, что зимой замерзает компас. Условно, так как так и не поборол проблему.
Если дома даёт разлочить (снимаем пропы), то скорее всего в этом проблема.
Что пишет в Миссион Планере, какая проблема?
Вообще, работал в Миссион Планер, делал калибровку дрона, аппы?
Есть, конечно ещё один способ, но отключать предстартовую проверку тоже не правильно…
gosha57
Иногда аппа “не выдаёт нужный диапазон” - проверить МП-ром. Т.е стики “в землю”, а мосХ об этом не знает. Помниться от 1000мкс до 2000мкс должно быть. Но эт так давно было…😃
2 months later
Nurwahrheit
Всем привет… история такая:
Отдали мне ломаный Cheerson Cx-20 Open Sourсe со словами мне не нужен делай что хочешь… Квадрик был после падения… Квадриков у меня никогда не было, но паяльник держать в руках умею… поэтому я решил что смогу его починить, заказал раму, пропы, в надежде что я не совсем дурак и он у меня полетит… теперь я понимаю, это была роковая ошибка =)
В общем после прочтения тонны инфы и десятков часов я понял: я дурак и этот дрон у меня не для летания, а для паяния… но может есть спецы у которых эти дроны летают… помогите пожалуйста найти ошибку:
  1. Основная проблема: Движки не работают синхронно… Как бы я его не настраивал в MP - прошивал - калибровал esc, дрон не держит горизонт и всегда переворачивается при взлете … Причем каждый раз когда даешь газ все движки то стартуют одновременно то нет, то но совершенно с разными оборотами и еще любопытно что после минуты работы тот двигатель которых вращался медленнее всех нагревается как утюг… (каждый раз это не один и тот-же двигатель, а разные… перепайка ESC, перестановка движков, калибровка ни к чему не приводит)…
Ссылка на яндекс диск с видео как он не летает - yadi.sk/i/0qFbIGL2zSMkWQ
  1. Новая проблема…Раньше этой проблемы небыло, но последнюю неделю активного ковыряния вылезла новая беда… контролер ругается на GPS… опять же разные прошивки и настройки ничего не меняют hdup = 0 лампочки синяя и красная на GPS модуле постоянно моргают…
Ссылка на яндекс диск c видео GPS - yadi.sk/i/O9NHDbSd_d1_rQ
Поможите пожалуйста!!! люди добрые, сами мы не местные, отстали от поезда… 😃 в какую сторону копать… уже руки опускаются…
Ссылка на яндекс диск c файлом параметров MP - yadi.sk/d/TBhbmeC8k7p4Hw
gosha57
Разделите проблему на механику и … остальное: - проверьте ВМГ только через газ приёмника: все реги в параллель и газу потихоньку - кто-то (подшипник) подклинивает (возможно). Идеальное ВМГ взлетает вертикально при идеальном ЦТ ниже плоскостей пропов… БЕЗ МОЗГА.
lights
lights:
Народ, приветствую.
И так, поковырявшись в МП пришёл к выводу что накрылся жпс он у меня стоял DN-880 но чудо не произошло.
вот такое выдает МП
сам датчик жпс к слову поменял на новый.
gosha57
… родную апу тоШ надо кали-бровать : мозг может не понять, что значение стиков (которые выдаёт аппа) совпадают с “разрешением на пуск”. Это может быть “заниженное” значение. Т.е стики "на месте, а выхлоп не соответствует. ГдеТ в листинге настроек есть даже “раскручивание винтов” - как индикация арма. А в МП можно поставить “игнорить ошиПки старта” - ток не спрашивайте - где… 😒😁😁😁 … эт было … До перестройки ка-ца… 😁 В дневнике у меня покопайтесь - моШ чЁт полезное найдётся.
1 year later
kkk3
Подскажите, что за элемент умер.
