минус что у меня на аппе монитор, и получается, что бустер влияет на FPV - видео пропадает метрах на 700.
поэтому купил триногу что бы разнести антенны 5,8 и 2,4 Ггц
можно также было попробовать выбрать частоту FPV ниже 5800 МГц или выше 5900 МГц
в моём варианте на аппаратуре планшет и приёмник, улетал на 2.5 км, запас по аппаратуре AT9S ещё был хороший (по RSSI), видео TS832 без помех
можно было дальше и батарея позволяла на cx-20, но первый раз же был, решил вернуться 😃
так что те тесты AT9 на youtube за городом без всяких бустеров на 4 км вполне правда
у меня стоковая аппаратура
И еще вопросик - там когда садится Аккум он автоматически домой вернется или рухнет? И есть ли там осечка чтобы не разрядить аккум ниже критического уровня?
в штатном варианте начнёт пищать, а потом рухнет
я к тому, что частоту FPV нужно убрать из диапазона первой гармоники передатчика на 2.4ГГц
это ниже 5800 или выше 5900
так тоже может помочь и добавить дальности, если приёмник рядом с передатчиком
как это можно сделать? я не силен в этом
корче, хрен знает что я сделал в Ю центре, а точнее нажал на кнопку сброс на дефлот ресивера, залить конфиг так и не смог, пишет ошибку…
после сброса на заводские устанавливается скорость 9600, поэтому отсоединиться и подсоединиться на 9600, заливаем конфиг, ближе к концу конфига также начнёт выдавать ошибки - это из-за того, что одна из команд переключает скорость на 38400, поэтому дождаться окончания ошибок, отключиться и подключиться на 38400 и залить конфиг снова, на этот раз пройдёт без ошибок, затем зайти в CFG выбрать save configuration выбрать справа куда сохранить - лучше все devices и нажать send, т.е. отправить команду на сохранение, но если лить конфиг и поставить галочку, то также сохраниться всё должно в памяти
с передатчиком или с приёмником должна была идти таблица в инструкции с каналами типа A1, D4 и т.д. и какая им соответствует частота,
выбрать тот канал, частота которого ниже 5800 МГц или выше 5900 МГц
желательно поближе к краям этим, так как антенны чаще всего настраивают на середину диапазона 5.8 ГГц
это вы про частоту 2,4 Ггц? так у меня стоковая аппа и приемник, в которых частоты не выбираются
это я про FPV и передатчик и приёмник на 5.8 ГГц
у вас это есть, так как ранее вы писали, что используете FPV 😃
вот такой приемник и передатчик ru.aliexpress.com/item/…/1563059842.html
сейчас буду искать документацию
всё правильно, в них и поменять 😃
там на экранчике номер канала и светится
5740 МГц неплохая частота и бустер загадить её не сможет особо
Эльдар, ваша ссылка на бустер без регистрации не работает;(
Можно другую ссылку?
на али или банггуде поищи
FPV 2.4G 2W 2000mW Mini Radio Signal Booster
можно было дальше и батарея позволяла на cx-20, но первый раз же был, решил вернуться 😃так что те тесты AT9 на youtube за городом без всяких бустеров на 4 км вполне правда
Подскажите, или покажите как подключить планшетник к приемнику.
На сколько я понял это штуковина усиливает сигнал. А она подсоединяется к плате или подпаивается? И прибавка в дальности около 50 процентов?
с помощью телеметрии, или модуля блютуз! который предварительно ставится в чирика… но у него дальность 20-30 метров… а телеметрия, до 1 км, при тех же данных на экране!)
ничего не получилось… не видит он как будто модуля… или программа не видит … какой у нас в стоке модуль? прошивка не идет, пробовал разные конфиги, скачал на ардукопторе… че то не то, но модуль работает… он же должен сам писать какой модуль? а я ему что хочу то и ставлю, не сопротивляется… программа самая новая 8.22 с оф сайта юблокса
приёмник FPV выдаёт аналоговый видеосигнал, к планшету подсоединена USB приблуда оцифровки видеосигнала, программа на планшете показывает оцифрованное изображение
таким образом планшет превратился в монитор
easycap - устройство видеозахвата, типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32626159307.html
так прежде чем заливать конфиг нужно убедиться, что соединение установлено и u-center показывает по крайней мере поступающие пакеты от gps модуля
на чипе 6-го поколения по всей видимости
модуль подключен через com-usb конвертер напрямую к компьютеру или как?
сквозняком через АПМ! и кстати, при первом подключении после прошивки сквозняка, в юцентре показывает какие то данные, типа скорости, высоты и координат, PDOP показывает, а HDOP и satelite не показывает, пустые поля… , причем сразу только на скорости 38400 , даже если я сбрасываю его на дефолт… после сброса, все, зеленая лампа в углу снизу горит, меняю скорости, ноль реакции на что либо, и данные больше не идут… но даже когда шли, включаю карту неба, спутников не показывает, и кстати и вначале не показывает ничего на экранчиках ниже, только компас,высоту,направление ! вырубаю все, перешиваю в коптер обратно, ЖПС работает отлично… но ща на подоконнике только 6 -8 спутников… и теперь спутники не прыгают как первый раз, на окне 2.1 HDOP? в любом случае, раньше на подоконнике больше 5 не ловило… и ХДОП был 12-34… кстати после подключения, в юцентре, ЮБХ стоял) значит в натуре контроллер переконфигурирует модуль и на АПМ, по крайней мере на 3.2 прошивке, я перед подключением поставил в настройках копа на ты рекомендовал… Но вот либо программа не работает как надо, либо стоковый модуль… Может программа очень новая для старого модуля?
www.aliexpress.com/item/USB-2...626159307.html
и кстати, изикап не со всеми смартфонами работает! точнее гораздо меньше тех с кем работает… у меня например только с самсунгами… с Леново не хочет… и кстати, не пофиг какой изик, там нужен правильный ЧИП в нем… типа UTL 007
вот так короче, и вот этим)
Не дошли руки проверить, может Вы ответите?
К ю-центру только через USB-шнурок или можно и через телеметрию?
я по шнурку подключался, по другому не пробовал… хотя есть телеметрия, но по любому надежнее шнур в этом деле…
Надо в u-center нажать кнопочку “debug”. Без неё ничего не показывает в окошках со спутниками и фиксами.
когда в модуле отключен NMEA и работает только UBX, то карта неба в u-center не отображается
тут всё ok
я там все подряд нажимал, и на дебаг тоже… А может то что сквозняком подключился? не через FTDI
думаю да, 3.2 без проблем умеет конфигурировать u-blox модули под свои нужды, оставляют только ubx протокол
при уменьшении веса на 140 грамм время не вырастит на 5 минут кто-нибудь проверял?
Сток на 4200мА - до 24минут. Но сток. И висение (где т даже видео осталось) до первого писка.
летать только с курсовой камерой
есть смысл ставить её с регулируемым наклоном - и посадка легче и курс, если в верху кадра пропы видны.
в чём тайный смысл её?
На широкоугольной курсовой “выходишь на точку”, а при переключении на съёмочную держищь кадр. Но эт изыски на любителя. Михаил некогда заказывал трёхканальную переключалку - мож пробовал.
тут всё ok
