с винтами 9450 оригинал которые, на видео присутствовало желе, поставил Гемфан и все стало отлично…Вывод либо винты от Dji не отбалансированы либо они слишком мягкие…
не знаю какие у тя винты но свои я проверил на машинке, все отлично с балансом, и на ощупь они ДУБОВЫЕ а вот гефман мягче!
а ты чего под 4с менял в чирике? и интересует пищалка родная…
только реги и моторы…а свистелка как будто и 4 банки понимает…
моторки хоть и дешевые…работают отлично…
без светодиодов летать непревычно…не понять хде зад хде перед…надо колхозить…
а выход на диоды, есть с распредплаты, через резистор ставишь 3 диода на полоске… и все! да и старые регули можно оставить, просто не подключать к ним куправление, диоды то на них есть)) новые регули поверх положить… дай свой СЕТАП, моторы и регули
Оригинальные у меня винты gji, у самых кончиков они ни фига не дубовые в отличие от гемфанов. И в целом то он нормально летает на этих 9450, но вот желе, не большое правда, но присутствует с этими винтами на видео…
это понятно…прилепить не проблема…но если в фпв…то можно и без них)…
сетап указал в посте выше… #17019…винты фантомовские…
Поставил тормоз на реги…теперь чирик при убирании газа больше фатально не падает…Дал газ снова - моментально реагирует и стабилизируется…винты вроде не откручиваются…сегодня пробовал над сугробами несколько раз- стабилизируется отлично!!.. Летал с балластом на подвес и камеру…4 банки это тема! Тяги с избытком…чирик перестал быть коровой…) …
Буду перемещать кишочки в неоригинальный корпус фантика…понравился мне его батарейный отсек…
Всем мегареспект за советы!!!😃😃😃
п.с. проверяйте у моторок стопорные кольца…)…один разбирал (попал кусочек металла случайно…цеплял…)…недоглядел, чуток разогнул стопорное кольцо…после очередного выпендрежа с отрубанием двигла на высоте…улетел ротор с винтом…спасибо сугробу…но корпусу пора на пенсию…
может кто-то знает где на али можно заказать такие стопорные кольца для стоковых движков? а то у меня после замены подшипников, похоже одно из колец сломается скоро.
Проще по диаметру подобрать аналогичные в любом магазине метизов или автозапчастей.
Если хочется из китая, то поиск по retaining rings 😃
Помнится кто то из крышки банки алюминиевой из под пива вырезал стопорное кольцо, говорят тютелька в тютельку по отверстию на вал садится…
Делали Что бы убрать вертикальный люфт вала, а не использовали как стопорное кольцо.
Спросить, где принтеры ремонтируют.
Я тут разобрался с настройками подвеса storm32 видео теперь снимает как с фантома все чётко и плавно)
У меня медленно выводит горизонт при разворотах. Что настраивали и как, можете подсказать?
Сам подвес тоже очень нравится. Стоит на нём Git2
Тоже хочу узнать все тайны!
Кстати, тоже заметил следующее
Летаю с винтами DJI оригинал. Баланс там толковый, точно.
Если летать в Loiter и снимать, желе нет.
А вот если валить на всём газу в Althold (до 60 км\час) то желе периодически всё же возникает. Видимо колбасит его не слабо там, на верху. Даже не знаю, победимо ли это. Сейчас во всю читаю ветку по Мавику, там тоже, если валить в спорте, картинка не айс.
а как у вас на максимальном газу с картинкой? Стабильна?
Вот пример видео. Почти всё снято в Althold и тапке в пол (ветер метров 6 внизу, вверху наверное поболе)
я из банки делал просто шайбы!
Ну во первых у меня выведен второй imu (внешний), горизонт изредка бывает сразу после взлета чуть уплывает, но перезагрузишь как подвес все норм становится,могу завтра скинуть свои параметры настройки подвеса, а так у меня было постоянное покачивание при съёмке по оси yaw так вот этот параметр настраивается во вкладке pan, завтра подробнее напишу конкретно какие параметры я прописывал, щас просто на работе, или скину скриншот.
Собственно, у меня тоже 2. Тот который на плате и тот который на полочке, куда крепится камера.
Горизонт сам по себе он держит неплохо, но не очень быстро выводит его. А как бы с опозданием. Я читал, есть какой то параметр, который отвечает за скорость этой процедуры.
YAW у меня держит прекрасно, посли калибровки и компенсации в программе смотри вперёд. И собственно нравится всё, вот ещё бы горизонт победить
А вот если валить на всём газу в Althold (до 60 км\час) то желе периодически всё же возникает. Видимо колбасит его не слабо там, на верху. Даже не знаю, победимо ли это. Сейчас во всю читаю ветку по Мавику, там тоже, если валить в спорте, картинка не айс.а как у вас на максимальном газу с картинкой? Стабильна?
Вот, точно такое же желе и у меня было с винтами 9450, поставил Гемфан и все ок стало, не знаю по поводу альтхолд я у себя убрал этот режим, но летаю в позхлд а там скорость больше чем в лоитер, все нормально желе нет
Я имею ввиду, что второй иму у меня тоже теперь внешний, такой же как тот что на площадке под камерой, а не встроенный в плату основную.У себя настраивал скорость отрабатывания по яву там где указан пункт 1на фотр
летаю в позхлд
Долго им пользовался, но вернулся в Loiter ( если с GPS) Держит, ИМХО стабильнее позицию.
А вот althold я бы очень посоветовал вернуть. Ибо если будет глюк GPS (а чаще компаса) есть риск коптер убить. Конечно, если вы не ас в стабилайзе. Когда у меня бывают проблемы с удержанием или позиционированием, очень помогает именно althold. Там используется только гироскоп и барометр. А они как правило, надёжны. И скорость куда выше чем в poshold там.
Надо будет свои gefman расточить и попробовать.
Попробуйте) Да я в ручном режиме нормально летаю))Как то изначально не пользуюсь этим режимом и все пока нормально) если козлить начинает сразу же в ручной режим перевожу и сажаю
Граждане, где в новом МР Фул параметр лист? И как теперь качать логи?
включи полный “Advanced” режим в настройках самой программы в вкладке COFIG/TUNING в строке LAYOUT
что думаете по поводу этого акума? m.aliexpress.com/s/item/32782704261.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32782704261&productSubject=1pcs-RC-Li-Polymer-Lipo-Battery-11-1V-4000MAH-25C-max-40C-3S-for-QAV250-Quadcopter&spm=2114.13010608.0.0.ZxU26T#autostay
ты размеры знаешь ? Не влезет он по ширине! че еще думать…
