wltoys v303 quadrocopter Seeker
ОффТОП.
Модератор заблокировал на неделю возможность сюда писать Вадиму АКА Fastа.
Потому, если буду вопросы - пишите ему в личку, или в группу.
Вот что у меня происходит!
www.youtube.com/watch?v=LffCl0EWHs0
Прошивку обновил, в ручную калибрую стики еще хуже картина:blink:
Что делать? уже неделю не могу его в чувства привести!
Что-то не видно чтобы вы их калибровали. Посмотрите как надо делать. Пост rcopen.com/forum/f135/topic365055/111
В конце видео, со второй минуты
После нажатия кнопки Начать, у вас 3-4 секунды чтобы сделать 2 круга стиками и оставить их в центре.
А еще попробуйте после подключения к компу выбрать Режим передатчика соответствующий мод (вроде 2, если не ошибаюсь) и потом уже калибровать
Раз десять смотрел и представляете только сегодня заметил что при калибровке стиков он стик в низ и в право делает!
Вообщем все как всегда, сначала пользуемся ломаем а потом инструкцию читаем😲
Денис Ака Gusok, во-первых, про круговые движерия стиками указывается на менюшке с кнопкой Начать.
Ну а во-вторых, у вас аппарат на новом корпусе, а значит вас ждут в другой ветке. В этом форуме - только оригинальные мозги и корпуса.
OSD для фвп к обязательному применению? или без него летают и горя не знают?)
По мне так очень удобно видеть напряжение, направление, высоту - даже GPS координаты (которые очень помогут при падении и розыске модели - у меня нет трекера).
у вас какой стоит?
у вас какой стоит?
Брал тут, но ещё за 1600р. Дорого, блин, конечно… Вроде тут писали, что можно другое OSD прикрутить - по дешевле.
можно и minimOSD прикрутить, вопрос в паяльнике, прошивках и настройках. Было бы желание.
понял.спасибо.
а как лучше запитать фпв? с отдельного акб?
я питаю все от одного нормального , с нормальной токоотдачей аккума, иногда одним мощным беком, иногда несколькими
это каким? и какое полетное время получается?
Не обязательно. Используется для отображения телеметрии - остатка батареи, количества найденньіх спутников и т.п. Удобно, но не критично при отсутствии.
аккум примерно 50С орион 2200. Я перепаиваю их в сборку 3S2P. Так же модно собирать и 5400 из паков по 2700.
Дорбрый день. Спецы подскажите У меня V303 c Zero UAV YS-S4 есть желание поменять аппу на радиолинк AT9 возникает несколько вопросов:
1.Надо шить прошивкой от UAV YS-S4 или UAV YS-S4 V2 или можно оставить родную
2.потдерживает ли контролер s.bus или цеплять по каналам отдельно.
3.Если прошить прошивкой от UAV YS-S4 подойдут ли регуляторы родные отV303
подскажите
Если ставить аппу другую, то шъем 68 прошивку от зеро, это в том случае если подключаем поканально, если через с-бас, то можно оставить и на старой прошивке, регуляторы подойдут в любом случае
Снова-здорова?))) Fasta ведет группу по osd, там все описьівается
Снова-здорова?
Ну здарова 😃 , а причем тут снова ? - не понятно.
Ну и хорошо, что он ведет тему по OSD, только я не понимаю как это к моему ответу относится.
Всем привет! Вот получил корпус и ноги от Х380 (пока не переносил в него “душу” V303 - так что не пинайте). Инфа для тех, кто захочет заменить нижнюю часть корпуса на “Х380”. Или если ноги на V303 поставить от Х380 - он станет выше и возможно пятаки ног не будут мешать съёмке.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Плз, поставь линку на магазин?
Насколько повышается опасность перевернуться [при посадке], при поднятии центра тяжести из-за этих ног?
да ни насколько, весит то на винтах в полете
C НОВЬІМ ГОДОМ! 😃
Ноги брал тут, хотя мне потом показали дешевле почти в два раза! А это НИЗ корпуса, а это ВЕРХ - доставка дорогая, но поставляют быстро, у них я брал свой V303 и моторы.
Я не пробовал, но думаю Роман верно ответил.
Подскажите, половинки стыкуются с частями от V303? Например, если только низ от 380 взять, а верх от 303 или наоборот?
